Stellung Ablendlicht am Lichtschalter
wann nutzt man am Lichtschalter die Stellung Ablendlicht? Wozu ist es da? Auf und Ablenden macht man doch in der "Auto" Stellung mit dem Blinkgeber , indem man ihn nach vorne drückt?
Also 0 = Aus, Auto ist klar, danach kommt STANDlicht, dann ABBLENDlicht.
Links oben ist Allwetter (Nebel, starker Regen)
Links unten ist Nebelschlussleuchte
Kann man auch im Handbuch nachlesen.
Allwetter hat mit Blenden wenig zu tun. Es verbessert die Sicht zu den Seiten und dient dazu bei Nebel nicht auf das Fernlicht zurückgreifen zu müssen. Das würde nämlich blenden.
Erzwingen ist relativ. Manchmal ist tagsüber so schlechte Sicht, dass man auch mal abweichend von der Automatik Licht einschalten sollte.
30 Antworten
Die Stellung Abblendlicht schaltet einfach nur das ganz normale Licht ein (nicht das Fernlicht). Dabei ist es egal, ob die Sonne scheint oder es finstere Nacht ist. Das Fernlicht kann optional mit dem Blinkerhebel dazu geschaltet werden (automatisch oder manuell). Da die Automatik-Stellung des Schalters (die je nach Umgebungslicht das Abblendlicht ein- oder ausschaltet) problemlos funktioniert, ist die Stellung "Abblendlicht" eigentlich überflüssig.
um das nochmal richtig zu verstehen:
man kann damit die Licht Einschaltung erzwingen auch bei hellem Tageslicht?
die Zweite Stellung ist normales Standlicht und das linke Allwetterlicht, richtig? Der Sinn des Allwetterlichts ist mir auch nicht richtig klar. Es soll einen selber bei nasser Fahrbahn nicht blenden?
RMF? Ein Lichtschalter ist aber nicht sooo kompliziert.
Noe. Man braucht die auch, wenn man verhindern will, dass die Xenons jedesmal gleich in der Garage angehen und man deshalb Auto nicht nutzt 🙂
Oder bei Nebel... Man sieht sehr oft welche wo sich die Fahrer auf die Auto-Stellung verlassen. Aber für den Sensor ist es hell genug - daher bleibt alles aus. Man könnt ich mich über diese Idioten aufregen... 😠
Außerdem funktioniert nurin der Auto Stellung der Fernlichtassistent. Bei mir zumindest...
Aber wieso eigentlich diese Frage - ist doch alles schön in der Anleitung erklärt 😕
@Manu780 schrieb am 20. Februar 2019 um 20:00:05 Uhr:
Vielleicht ist der TE noch nicht so alt, bzw. früher hatten die Autos keinen Lichtsensor ^^
Aber eine Bedienungsanleitung sollte der TE schon lesen können, unabhängig von seinem Alter.
Ich hatte vorher einen 20 Jahre alten A3, der hatte das nicht. In der Bedienungsanleitung sind zwar die Einstellungen benannt aber mit Ablendlicht konnte ich nichts anfangen. Da hätte nur Licht manuell stehen müssen...
Fernlicht bedeutet "aufblenden" somit ist bei normalem Scheinwerferlicht "abgeblendet", also das Licht auf normaler Höhe. (Abblendlicht)
Das wäre nicht das einzige Assi-System, welches man heutzutage in der Fahrschule nutzt. Und dann kauft man sich als erstes Auto nen 3er Golf oder 20 Jahre alten A3
