Steckerbelegung Sitzheizung?
Mein Sitzheizungen gehen beide nicht, kein klacken der Relais zu hören. Sicherung ist in Ordnung!
An welchen Pins am Schalter muß denn Plus anliegen und an welchen Pins am Relaisstecker?
30 Antworten
Nach der regen Beteiligung hier in diesem Thread hoffe ich auf weitere Hilfe.
An welcher Kabelfarbe muß + anliegen mit Zündung am Stecker des Sitzheizungsschalter? RotSchwarz, oder?
http://img459.imageshack.us/img459/6751/sitzheistecker7pn.jpg
Wo soll sie Sicherung der Sitzheizung sein?
In meiner Belegung ist am Deckel der Sicherungen
keine für Sitzheizung angegeben und am rotschwarzen
liegt kein + an.
Wie immer ohne Gewähr (insbesondere können die Farben abweichen):
Pin1 -> gr/bl Klemme 58b
Pin2 -> br Masse
Pin3 -> sw -> Klemme 15 (Zündungsplus)
Pin4 -> sw/ro -> Relais Beifahrerseite
Pin5 -> ge/ro -> Relais Beifahrerseite
Pin6 -> ge -> Relais Beifahrerseite
Pin7 -> ro/ws -> Relais Beifahrerseite
Erst mal Danke bis hierhin!
+ liegt leider nicht an am Stecker, also würde ich gerne
mal die Sicherung kontrollieren, nur welche bzw. wo ist
die Sicherung der Sitzheizung???
Im normalen Sicherungskasten ist keine für die Sitzheizung
dabei bei mir. Im Deckel ist sie nicht aufgeführt.
Weiß jemand näheres?
mir war so, dass die mit auf heckscheibenheizung hängt... ansonsten halt mal alle sicherungen checken, ist ja kein großer aufwand.
beim Passat ists laut Stromlaufplan Sicherung 14 mit 10 A. Weiss aber nun nicht, ob die mit dem Golf identisch ist.
Laut Plan ist Klemme 15 n schwarzes Kabel am PIN 4. Mach mal Zündung an und guck nochma.
Am Stecker ist nirgendwo + mit Zündung an!
Sicherungen habe ich alle gescheckt, alle in Ordnung!
Ich verzeifel, vor allem weil die Heizung ja schon
mal funktioniert hat ;o(
Liege ich da richtig das an den Relais Dauerplus anliegt und die Relais nur durch das Zündungsplus welches am Schalter liegt, angesteuert werden wenn man die Sitzheizung einschaltet?
Wenn dem so ist, fehlt mir ja nur das Zündungsplus am Schalter und das läuft ja nicht über die Sicherung!
Wo ist denn in der Zentralelektrik das Zündungsplus?
Sicher ist bei mir ja nur nen Stecker ab, oder?
Habe heute Morgen mal PIN 3 mit Plus belegt und die Sitzheizung sprang dann auch an. Woher genau kommt nun das Kebel welches am Stecker an PIN 3 geht, wer kann mir mal bitte helfen, besonders die Leute die mal Sitzheizung nachgerüstet haben
Original geschrieben von 1.2.3...meins
[B Woher genau kommt nun das Kebel welches am Stecker an PIN 3 geht, wer kann mir mal bitte helfen, besonders die Leute die mal Sitzheizung nachgerüstet haben
Also das Kabel an Pin 3 läuft zum Potentialverteiler TV5 (der für Klemme 15 Zündungsplus).
Erkläre mich für dumm, aber wo finde ich den TV5?
Eventuell ein Bild?
Das sind die Plastikteile die oben an der ZE hängen.
Das dritte Bild, wo Leitungsverteiler drauf steht:
http://eleanor.tool-base.de/tuning/sitzh.htm
edit:
Sollte beim identifizieren des richtigen Potentialverteilers helfen:
http://www.motor-talk.de/showthread.php?...
D A N K E Chimu! ;o))
Es lag am Potenzialverteiler, der grüne Stecker war rausgerutscht.
Aber bis bei Leder die Sitzheizung spürbare Wärme liefert dauert ja 5 Minuten
Hallo!
Hab GTi-Sitze mit Sitzheizung erstanden. Wollte diese Plastestecker am Leitungsverteiler anklemmen, aber irgendwie sieht das bei mir ganz anders aus als auf der Seite von ealanor...
Da sind nicht diese blauen, grünen, grauen usw. Steckbuchsen sondern der kleine Potentialverteiler wie auf Silversnake's page. Könnt ihr mir sagen wo ich die Kabel anklemmen muss, also wo ich genau diesen Leitungsverteiler finde?
Danke!
