Steckerbelegung Halogenscheinwerfer
Ich möchte mein Standlicht auf Led umrüsten. Damit die Überwachung funktionier muss ich eine Wiederstand einbauen. Dazu brauche ich die richtigen Kabel.
12 Antworten
Les doch mal die Beschreibung von Osram. Habe mein H7 auch mit Oram auf LED H7 umgerüstet, ohne Fehleranzeige im Instrument
Bestell dir die LEDriving Canbus Control Unit LED CCU01 bei Amazon, die kannst du zur Not zurückschicken.
Du kannst erstmal nur die Leuchtmittel einbauen, evtl brauchst du nichts dabei. Falls eine Fehlermeldung kommt kannst du immer noch reagieren. Ist einfachen als wenn du bei Amazon was bestellst uns es wieder zurückschicken mußt. Es steht bei Osram das evtl ein Fehler angezeigt wird, muß aber nicht der Fall sein 😉
Zitat:@mathes1947 schrieb am 3. Juli 2025 um 14:45:40 Uhr:
Geht ohne Zusatz!
Siehst du, probieren geht über Ratschläge anderer freu mich mit dir, jetzt werde ich Standlich auch umrüsten LG 🙋🏻♂️
