- Passat
- Passat B7
- Startprobleme nach 2,5-3 Tage Standzeit
Hallo Community,
Ich besitze seit 2014/04 einen VW Passat B7 3C Variant 2.0TDI CFFB DSG .
Seit 1,5-2 Jahren macht er nach 2,5 - 3 Tagen Standzeit Probleme und oft sind mehrere Startvorgänge notwenig damit er anspringt.
Es gibt 2 Verhaltensweisen:
1) Beim Vorglühen zeigt er mir zuletzt „Bremspedal betätigen an“ obwohl ich mit dem Fuß am Pedal stehe, und auch die Lenkradsperre löst sich nicht nach den Starten, er gibt 1-3 mal am Boardcomputer den Fehler aus - danach startet das Auto dann irgendwann mal…
2) ohne Vorglühen (einsteigen - Schlüssel rein und sofort durchdrücken mag er noch weniger), oft hört man nur ein leises elektronischen Sumsen und er kommt gefühlt garnicht zum Anlasser.
Nach ein paar Versuche (kann zwischen 2-10 mal so gehen) springt er an!
Auszuschließen sind (defintiv):
Batterie
Glühstifte
3-„stifte“ Starterrelais
Autoschlüssel
Vermutlich injektoren oder Hochdruckpumpe da er gschmeisig fährt etc
Fährt er erst mal, macht er auch keine Probleme bei weiteren Starts…
Was kann das sein, es wird schon langsam teuer und nervenaufreibend- ich bin euch über jegliche Hilfe dankbar, liebe Autofreunde.
Danke
Lg, P
2 Antworten
Ruhestrom gemessen? Am wahrscheinlichsten ist, das die Batterie langsam entladen wird.
Ein Indikator wäre, wenn die Spannung nach 2 Tagen auf 12V oder drunter fällt.
Meiner zieht auch Ruhestrom. Wenn die (nicht alte) Batterie nach 3 Tagen runter ist, springt er bei mir auch nach mehreren Versuchen nicht an. Wobei ich es nur max 3x versucht habe, zu starten und nicht 9x, weil ich das nicht als erfolgversprechend gesehen habe. §x auch eher nur aus Quatsch. Drehte sich ja nichts mehr.
Es kann sein, daß bei Dir ein schlechter Kontakt an einem dicken Kabel mit der Zeit warm wird und dann besser Kontakt gibt. Oder Anlasser selbst hat einen weg und mit Erhitzung gibt was besser Kontakt.
Erklärt aber nicht Variante 1.
Mal die Batterie abklemmen für die Standzeit, dann sehen, was er dann macht.
Wie alt ist die Batterie?
Wenn ich meinen nach 3 Tagen mit einer Ultracap-Box starte, springt er an dem Tag danach auch immer problemlos an. Einmal weil die Batterie fett mit 40 oder mehr A geladen wird und weil er vermutlich für einige Stunden weniger mechanischen Widerstand aufbringt, nachdem er mal 10 min gelaufen ist. Aber trotzdem ist die Batterie leer.
