Startprobleme Golf 3
VW Golf 3 (1H)
Hallo an alle,
ich brauch mal eure Hilfe.
Mein 3er Golf springt morgens wenn ich losfahren will sofort an.
Bin ich eine weile gefahren, lasse den Wagen für ne kurze weile stehen, einkaufen etc. und starte dann wieder, will der Wagen nicht.
Ich hatte den ADAC kommen lassen, dieser sagte mir, es ist die Zündspule.Ich habe sofort eine neue von BERU gekauft und eingebaut.
Der Wagen startete sofort und ich fuhr los zum einkaufen.
Als ich raus kam und losfahren wollte, wieder das gleiche Problem.Er will starten, aber da fehlt anscheinend was.Ich versuche dann 15 min. lang immer mal wieder zu starten und siehe da,er startet.
Der Wagen läuft nicht unrund oder sowas, sonst alles normal.
Habt ihr ne Idee?
30 Antworten
Hast du auch einen MKB-->bestimmt.
Es gibt da viele mögliche Ursachen die MKB abhängig sind!
Aber ich rate mal ins Blaue: Kühlwasser-Sensor defekt!
danke für die schnelle Antwort.
Hatte überlegt ob es die Zündkerzen sein könnten?
@golf3ervw schrieb am 7. Januar 2020 um 19:45:23 Uhr:
Habs ja schon erwähnt: es gibt viele mögliche Ursachen!
@golf3ervw: Nenne doch bitte was für ein Motor verbaut ist, Motorkennbuchstaben!
Wurde ja schon gefragt:
@PKGeorge schrieb am 7. Januar 2020 um 19:29:51 Uhr:
ich werde morgen bei Tageslicht mal schauen gehen, ob ich die Nummer finden kann
Falls es ein AFT/AKS ist kannst du die Fehlersuche aus dem Link in meiner Signatur benutzen.
@golf3ervw schrieb am 07. Jan. 2020 um 21:35:40 Uhr:
Oft kann man mit Hubraum, Baujahr und Leistung schon den Motor und die Symptome stark eingrenzen - man weiß ja hier nicht Mal, ob es sich um einen 1,4er oder vielleicht einen 2,8er handelt. Wegen der Zündspule würde man es schon auf einen Benziner eingrenzen, immerhin schon was...
Ich rate auch mal ins Blaue: ZAS defekt!
Ich habt den TE mit euren Fragen nach dem MKB verschreckt 😁
Bisher konnte ich die Nummer am Motorblock nicht finden.
Der Wagen ist ein Golf 3 1,6 Benziner.
Baujahr ist 1991 Erstzulassung 1994
Hubraum 1598
Ich versuche nachher nochmal die Nummer zu finden
@golf3ervw schrieb am 9. Januar 2020 um 12:16:00 Uhr:
Hubraum 1598
Ist ein ABU.
ABU = 75PS/55KW.
Hat dein Golf eine rote LED am Türpin?
Den Kennbuchstaben findest du auf dem Aufkleber im Kofferraum, unter dem Teppich oder am Abschlussblech.
Ebenso am Zahnriemenschutz, da ist ein Aufkleber mit Barcode. Und im Serviceheft, Seite 1.
Beim ABU mit der Monospritze würde ich auch mal die beiden Temperatursensoren, für Kühlwasser und Ansaugluft, durchmessen!
Nee, eine rote LED am Türpin hab ich nicht
@golf3ervw schrieb am 9. Januar 2020 um 12:49:21 Uhr:
OK, dann erledige den Tip von meinem "Post 1".
