Startprobleme 1.9TDI
Hallo zusammen!
ich weiß leider nicht mehr weiter und wende mich daher an euch. Ich habe einen Audi A4 B5 von 1998 mit dem 1.9 TDI Motor. Motorkennbuchstabe AHU
Der Motor springt einfach nicht von alleine an. Das Problem habe ich wahrscheinlich auch schon entdeckt, kann es mir aber nicht erklären. Beim Starten habe ich eine Motordrehzahl von 0 (mit VCDS ausgelesen) - Drehzahlanzeige bewegt sich auch nicht, daher wird wohl die Einspritzung auch nicht frei gegeben. Mit Bremsenreiniger springt er an und hält sich auch alleine am Gas plus die Drehzahl ist auch da. Ca 900 Umdrehungen. Er nimmt Gas an usw. nur von alleine bringe ich Ihn nicht zum laufen.
Der Sensor scheint vom Widerstand her in Ordnung zu sein (~1400 Ohm). 12 Volt liegt auch an.
Hatte von euch schon jemand ein ähnliches Problem? Der Sensor muss ja schließlich funktionieren wenn die Drehzahl beim Motorlauf genau stimmt. Übersehe ich etwas?
Einziger Fehlercode:
00513 - Geber für Motordrehzahl (G28)
27-10 - unplausiples Signal - Sporadisch
Vielleicht kann mir jemand helfen.
Danke!
