Start probleme
bräuchte eure Erfahrungen, binn am Ende.
Hab ein e46 Cabrio m54 bj 2002 vfl.
Das Problem hat angefangen das der Wagen immer schlechter anspringt und manchmal gar nicht mehr nur ein Klick Geräusch.
Hab darauf die Batterie von meinem Golf eingebaut ,ohne erfolg .
Hab danach die Spannung gemessen beim laufendem Motor hinten an der Batterie sowie vorne im Motoraum nur 11,8 bis 12... V,
Wenn ich aber an der lichtmaschiene Messe Hab ich meine 14,2 V,wenn ich im Motorraum den Pluspool demonstrieren und das vom Lichtmaschiene kommendes Kabel messen Hab ich meine 14,2 V aber sobald ich ihn wieder dranmache ist es weg und hab ca 12V rum.
Hab danach die Lichtmaschiene und den Anlasser gewechselt ohne erfolg.
Fehlerspeicher ist leer.
Bitte um Hilfe werde noch wahnsinnig
2 Antworten
Massekabel am Motorlager prüfen. Generator ist nicht zwangsweise defekt. Vermutlich liegt ein Verbindungsfehler vor.
Gucke mal, unterhalb der Krümmer am Motorlager ist ein Massekabel vom Motor zur Karosserie.
Kann gut sein, das da der Fehler liegt 😉
Gruß Stormy
