Starke Vibrationen ab 100 KM/H
Harley-Davidson FLSTC Softail Heritage Classic
meine Heritage vibriert bei ca. 100KM/H, macht echt keinen Spaß.
Hat jemand eine Idee bzw. Erfahrung gemacht, was das sein könnte, evtl. Gabelbrücke?
Heritage Softail Classic FLSTC Bj. 2007
Gruß und danke
9 Antworten
Check mal dein Lenkkopflager, Motorrad aufbocken, und dann mal versuchen das Vorderrad vor und zurück zu drücken, wenn es da zuviel Spiel gibt, weißt du Bescheid.
Wie alt/abgefahren sind die Reifen, besonders der hintere? Fahr mal mit der flachen Hand über die Lauffläche, so fühlt man Auswaschungen am besten. Sägezahnbildung solltest sogar optisch erkennen können.
Vielleicht hat sich ein auswucht Gewicht an der Felge verabschiedet
Oder eine Speiche ist gebrochen…. 😎🤣
@bestesht schrieb am 13. August 2025 um 12:30:41 Uhr:
Also das müsste er aber absolut merken 😂
Die Liste der möglichen Fehlerursachen ist lang...
Würde seit 2007 schon mal das Gabelöl gewechselt?
Ist ein großes Windschild verbaut?
Lenkkopflager und alte Reifen / Unwucht sind die häufigsten Ursachen.
Zieht es zur Seite, wenn du Lenker beim Fahren loslässt? Dann ist es der Lenkkopflager.
Nicht zu lange loslassen...
@luckygirl schrieb am 13. August 2025 um 14:14:29 Uhr:
.........sonst brauchst mehr als ein Lager .......😁
...Ptü, ptü, ptü... drei mal spucken, dann wird es nicht wahr... :)
