Standheizung Fehler - Verbrennungsluftgebläse-V6
Hallo, ich wollte bei den kalten Temperaturen meine Standheizung mal wieder nach Monaten aktivieren.
Nachdem ich eingestiegen bin war alles kalt und dachte mir sofort, da stimmt was nicht.
Fehler ausgelesen und siehe da:
Fehlercode: 1414 Verbrennungsluftgebläse-V6
Mechanischer Fehler
Kurzschluss mach Masse
Gelöscht, kam aber sofort wieder.
Was kann ich tun, damit die Standheizung wieder seinen Dienst verrichtet ?
Grüße Rob
56 Antworten
Den Halter hab ich einfach weggebogen, dann kommt man mit der Heizung gut raus.
Die Kabelbinder einfach aufschneiden und neue nehmen.
Aber hat ja jetzt geklappt.
Gutes gelingen
Nach 10 Stunden, Kaffee- und Essenspausen eingerechnet, am Auto, zerkratzten Händen und einigen Flüchen hatte ich die Standheizung draußen. Nachdem zerlegen habe ich gemerkt, dass die bestellte Glühkerze und das Flammsieb, obwohl für meine Standheizung ausgewiesen, nicht passen. Ich habe dann nur gereinigt. Aus der Brennkammer habe ich gefühlt ein halbes Kilo Ruß entsorgt. So habe ich nach dem zerlegen und reinigen die Heizung wieder zusammen und eingebaut.
Ein Spezi hat mir dann mit VCDS die Heizung wieder entsperrt. Gespannt wie ein Flitzebogen habe ich die Heizung über das MMI gestartet. Nach kurzem gluckern ist Sie dann auch angesprungen und verrichtet nun wieder Ihren Dienst so als wäre nix gewesen. Gott sei dank.
Danke an alle für die hilfreichen Tipps. Ich hatte mir das einfacher vorgestellt.
Carsten
@Kuh3und5 schrieb am 25. Januar 2019 um 22:05:27 Uhr:
Wieso musste die Heizung "entsperrt" werden ?Oder meinst du damit Fehler gelöscht ?
Nein, nach 10 erfolglosen Zündvorgängen sperrt die Heizung und muss wieder über VCDS entsperrt werden.
So morgen kommt das Steuergerät an, ich werde es dann am Wochenende einbauen und hoffe so sehr dass es wieder funktioniert ??
Hallo ich bin auf die Seite gestoßen da meine Standheizung auch den Geist aufgegeben hat.
Wo bekomme ich so ein Steuergerät her?
Im Audi-Zentrum, wenn Werks-Standheizung (da muss das Steuergerät auch codiert werden) oder eine gebrauchte kaufen und schlachten (gleicher Typ kaufen).
Ist es ein Heizgerät, dass nachträglich eingebaut wurde, musst du im Internet nach Ersatzteile suchen (neu oder gebraucht).
