SRS Problem
Mercedes SLK R171
habe an meinem Slk 200 BJ2007 Schaltgetriebe folgendes Problem.
Anfang des Jahres habe ich nach der Winterzeit das Auto starten wollen die Batterie fiel zusammen und der Anlasser klakte nur.
Seite leuchtet mein SRS leuchte
FEHLER68/4 SCHALTER für Beifahrersitz Gurtschloss hat Kurzschluss nach Plus oder Unterbrechung.
Haben Fehler gelöscht ging gleich wieder an haben einen anderen Sitz eingebaut der 100 %in Ordnung ist ging auch nicht Kabel vom SRS Steuergerät gemessen alles in Ordnung.
Was könnte das Problem sein.
Wäre schön wenn jemand mir weiterhelfen könnte.
Gruß Thomas
7 Antworten
Moin Thomas.
Beifahrersitz ausbauen, Steckverbindung Kontakte prüfen, reinigen. Sitz einbauen und Fehler löschen. Fertig.
Gruß Stefan
wurde denn eine neue Batterie eingebaut ?
Schau mal hier, bei mir war ein Kabel im Stecker ab, also Kontaktlos, war aber noch im Steckerpaket so das man es nicht gleich gesehen hat.
https://www.motor-talk.de/.../...werkstatt-aufsuchen-t7110975.html?...
Stecker sind in Ordnung wurden durchgemessen
Wie geschrieben Fehler ist seitdem ich ihn anlassen wollte, und der Anlasser nur noch Klack machte.
Batterie ist neu
Hallo hab nach langer Suche den Fehler gefunden.
Fehler lässt sich löschen. Verschwindet aber nicht im Tacho, und im Display erscheint.. WERKSTATT aufsuchen.
Bei nochmaligen Auslesen keine Fehler gefunden.
Mehrmals Probiert aber die Warnung im Display bleibt.
Hat jemand eine Ahnung was ich da machen kann.
Gruß Thomas
Hier stehen keine Fahrzeugdaten.
Es gibt keinen Kurztest-Ausdruck.
Siehe vorheriger Thread des TE, (Mod informiert)
https://www.motor-talk.de/forum/srs-problem-t8213945.html
Mit was wurde der Fehler ausgelesen und versucht zu löschen? (Software/Hardware)?
War beim Umbau der Gurtpeitsche die Batterie abgeklemmt, oder wurden Arbeiten bei vorhandener Betriebsspannung gemacht?
Wurde der Wagen Fremdgestartet bei toter Batterie?
Wie wurde die neue Batterie verbaut (Vorgehen)?
Wenn es dumm läuft, ist der Fehler nun dauerhaft im Airbag-Steuergerät hinterlegt. Laien sollten daher nicht unbedarft am Airbagsystem rumbasteln.
