SQ5/Q5 Permanent Motor-Sound/Soundmodul/Fragen und Antworten
Hallo Leute,
habe seit einer Woche den SQ5.Absolut geiles Fahrzeug.Was mich nur stört,ist der Klag des Motors in Getriebestellung D!Das Typische ,,Grollen" ist leider nur in S zu hören.Muß dabei sagen habe kein Drive Selekt.Schön wäre es doch, wenn der Sound unabhängig von der Getriebestellung zu hören ist.Vielleicht kann das in der Software eingestellt werden? Vielleicht auch sogar die Lautstärke?Hat jemand eine Idee?
Original geschrieben von Räuber
Natürlich hat das Maserati NICHT, und zwar weil ein Maserati eben so klingt wie er klingt. Ein SQ5 klingt nur aufgrund des künstlichen Soundgenerators nach mehr, in Wahrheit klingt er nach Diesel, weil er eben ein Diesel ist.Zitat:
Original geschrieben von tokyo
Noch mal,für alle die mich verstehen:wer will den wann im flüstermodus fahren??Um die Oma nicht zu erschrecken?Was ist das für ne blöde Einstellung??Wir wollen doch alle einen permanenten Super Sound! Warum soll ich auf flüstermodus gehen??Hat das Maseratie auch???So wird es sich in einigen Jahren mit den Elektro-Autos verhalten. Im Elektro-Q5 wird man dann einstellen können, wie der Q5 klingen soll: sportlich, sonor, hell oder eben gar nicht.
Wenn man sich HINTER einen SQ5 stellt, meint man ein Auto mit V8-Motor vor sich zu haben. Wenn man sich dann VOR den Wagen stellt, hört man eindeutig den Dieseltakt heraus. Dann weiß man, dass HINTEN alles nur heiße Luft war! Auch wenn es schon beeindruckend ist, was heutzutage technisch alles möglich ist, beeindrucken tut mich solch ein Blendwerk wahrlich nicht. Es erinnert mich eher an einen Nachbarn, der sich vor Jahren einen riesigen Heckspoiler auf den Kofferraumdeckel seines Opel Omega geschraubt hat.
Aber die Leute, die gern "auf dicke Hose" machen wollen, sterben halt nie aus, und zwar sogar dann nicht, wenn in der Hose gar nichts drin ist!
VG
Räuber
Dann stelle ich dir mal die Frage, was an einem "echten" V8-SUV beeindruckend bzw beeindruckender als bei einem Diesel-SUV ist? Mich beeindruckt da leider gar nichts...entweder mir gefällt der Sound oder nicht. Zudem wird bei jedem Fahrzeug (egal ob Benziner oder Diesel) Soundtuning betrieben. An dem finalen Sounddesign tüfteln eine Schar von Ingenieuren, egal welcher Hersteller. Deiner Logik nach müsste dann jedes Fahrzeug einen gefakten Sound haben und somit lächerlich sein. Der aktuelle Cayenne V8-Diesel kommt ohne Lautsprecher aus und klingt genauso kernig wie der V8-Benziner. Der SQ 5 generiert den Sound eben über Lautsprecher. In der Leistung(-sentfaltung) geben sich die Fahrzeuge ohnehin nichts. Was das mit prolligem Verhalten zu tun haben soll, verstehst wahrscheinlich nur du. Gutaussehende bzw. charismatische Menschen sind in deinen Augen wahrscheinlich auch prollig, da sie recht auffällig sind. Wie kleinkariert und frustriert muss man denn eigentlich sein, um ständig solche vollkommen haltlosen Provokationen in den Raum zu schmeißen?! Aber nichts für ungut, solche Leute muss es auch geben. 😉
2374 Antworten
Original geschrieben von xtremnature
In Byte 8 ist kein Bit 6 vorhanden.Dann meinst du vermutlich Byte 19 Bit 6?!?
natürlich ist das bit vorhanden!
du musst es BINÄR codieren
nur weil vcds da keine box ausgibt heißt es nicht das es nicht vorhanden ist !
Stimmt, hast vollkommen recht. Vielen Dank. Werden wir heute testen.
Kann bitte noch jemand einen Log vom SQ5 hochladen mit verbautem bzw. freigeschaltetem
Drive Select?
und seit gerade wieder ein SQ5 mehr mit erfolgter Codierung auf dem Markt 😉
Byte 8 bit 1 auf 1 reicht ab mj 2014
Byte 11 bit 7 für die Lenkung
rest wie gehabt
rest wie gehabt
Was macht Byte 11 Bit 7 genau? Kannst du mal toggln was im Individual-Menü dazukommt und verschwindet ;-)
byte 11 ist für die Lenkung
unter indiv hast du dann :
MOTOR/GETRIEBE
LENKUNG
MOTORSOUND
siehe hier die Bilder
https://www.facebook.com/.../?...
da hab ich aber schon drauf verwiesen (kann man auch ohne account ansehen)
Die Codierung von Scotty funktioniert definitiv!
Ich habe das auch so schon bei einigen SQ5 codiert, man kann das ja auch mit meinem hochgeladenen Scan gut vergleichen.
Vielen Dank für die Log Datei.
Damit werde ich es Ende der Woche nochmal probieren.
Scotty: habe Byte 8 Bit 6 dazu codiert. Danach stand Im MMI ( GURTSTRAFFER )
Daher leider nicht richtig. Schade.
Wenn ich im Byte 8 für Drive Selct nichts eingebe, also alle Felder leer lasse, steht trotzdem im MMI Soundabstimmung.
Normal sollte da doch Motorsound stehen!?!
Habe mal Bilder angehängt. Nur Byte 8 Bit 1 für Motor aktiv. Leider funktioniert
der Soundmodus immer noch nur auf dem S Modus aktiv. Der SQ5 ist nagelneu und hat erst 500km gelaufen.
Edit: Scotty, Byte 8 bit 0 auf 1 oder bit 1 auf 1?
bit 1 steht ja für die Lenkung und bit 0 für Motor
hab ich oben geschrieben
nur bit 1 - für motor
byte 11 für Lenkung
und Byte 17 bit 7 .
das ist aber erst ab mj 2014er so ; bei den davor musste ich definitiv entweder bit 5 6 oder 7 setzen; dass weis ich jetzt nicht mehr genau
Super, das hilft mir sehr weiter.
Muss auch noch in Byte 7 bit 5 Drive Select verbaut aktiviert werden?
So, heute erneut versucht.
Leider ohne Erfolg.
Als ich wie beschrieben im Byte 8 Bit 1aktiviert
habe, erschien im MMI Lenkung.
Nur bei bit 0 kommt Motor/Getriebe.
Byte 11 konnte nicht codiert werden. Da waren nur 2 bits und die waren schon codiert. Selbst als ich Dezimal die Codierung aus der SQ5 Logdatei verwendet habe, kein Erfolg.
Was ich auch nicht verstehe ist, warum steht bei einigen Motorsound und bei anderen Soundabstimmung. Hmmm....
Das habe ich gemacht. Auch mit der Codierung aus dem Log keinen Erfolg. Jetzt bist du dran Scotty. ;-)
