Audi Q5 2.0 TDI – Motor stirbt mit DPF ab, ohne DPF läuft er – wer kennt das?
Audi Q5 8R
ich habe ein ziemlich seltsames Problem mit meinem Audi Q5 2.0 TDI (BJ 2014, 190 PS, Euro 6).
Vor Kurzem habe ich einen neuen DPF direkt von Audi gekauft und eingebaut. Nach nur wenigen Kilometern gab es Probleme: Der Motor stirbt sofort ab, wenn die Lambdasonde angeschlossen ist. Wenn man die Sonde abzieht, läuft der Motor ganz normal.
Daraufhin haben wir den DPF professionell reinigen lassen – laut Fachbetrieb ist er 100 % sauber und durchgängig. Trotzdem: Sobald der DPF eingebaut ist, kommt aus dem Auspuff kein Abgas mehr raus, der Motor würgt sich sofort ab.
Ohne DPF oder mit offener Leitung läuft der Motor einwandfrei.
Die Werkstatt meint jetzt, der DPF ist wohl intern beschädigt oder blockiert – obwohl er sauber ist.
  • Hatte jemand von euch schon mal so einen Fall?
  • Was genau könnte den Abgasdurchfluss so komplett blockieren, obwohl äußerlich alles sauber aussieht?
Bin für jeden Rat dankbar – will ungern nochmal 1.000+ Euro für einen DPF ausgeben, wenn der neue defekt ist.
Turbolader, agr Ventil, ladeluftkühler sind neu...
