Spurwechsel ohne Wechsel der Fahrtrichtung?
nach bereits häufigem Mitlesen bei Motor-Talk habe ich mich heute registriert, um Antworten auf eine Situation zu bekommen, die ich selbst nur schlecht, bzw. unvollständig einschätzen kann.
Bei dem beigefügten Bild (Quellenangabe: Map data ©2019 Google, Map data ©2019 GeoBasis-DE/BKG (©2009)) handelt es sich um Kreuzung an der sich der Verkehr aus 5 Fahrtrichtungen kreuzt. Die Kreuzung selber wird mit mehreren Ampeln geregelt, unter anderem auch in der unteren Bildmitte wo ich die drei beginnenden Fahrspuren (gelb, grün, blau) eingezeichnet habe. Die von mir eingezeichneten Pfeile spiegeln nach meiner Ansicht die Fahrweise wieder bei der es zu keiner Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer kommen kann. Spurwechsel zwischen den einzelnen Fahrstreifen sind aber möglich.
Mich interessiert jetzt besonders der grün markierte Fahrstreifen, da hier nur der Abbiegefahrstreifen mit Leitlinien markiert ist. Entsprechend kann auch geradeaus gefahren werden, solange keine anderen Verkehrsteilnehmer gefährdet werden. Zwischen der Leitlinie und dem Fußgängerübergang befinden sich keine Leitlinien, aufgrund der Fahrbahnbreite ist hier aber weiterhin von 2 Spuren nach § 7 StVO auszugehen, daher habe ich die Leitlinie die hinter dem Fußgängerübergang beginnt auf die Fläche vor dem Übergang verlängert (rote Markierung).
Meine eigentliche Frage ist jetzt, wie man sich als Autofahrer auf dem mittleren, grünen Fahrstreifen korrekt verhält, wenn man dem Straßenverlauf geradeaus folgen möchte. Gabelt sich der Fahrstreifen in 2 Richtungen, oder geht der Fahrstreifen nur nach links und hinter der Leitlinie beginnt ein neuer Fahrstreifen für die Weiterfahrt geradeaus? Wenn ein neuer Fahrstreifen beginnt, findet dann automatisch ein Spurwechsel statt? Und wie wäre dieser anzuzeigen? Man kann ja schlecht rechts blinken, wenn man gar nicht auf die rechte Spur wechseln möchte.
Es gibt keine weiteren Vorgaben zu den Fahrstreifen, weder Markierungen auf den Fahrstreifen, noch Hinweisschilder das Fahrstreifen zusammengeführt werden.
Danke & Gruß,
Meb
Bei abknickender Vorfahrt blinkt der geradeaus Fahrer auch nicht, obwohl er Markierungen überfährt, also wer geradeaus fährt braucht nicht blinken.
Richtiger Spurwechsel muss natürlich angezeigt werden, in diesem Fall ist der Spurwechsel herbei geredet.
53 Antworten
@manvo schrieb am 07. Dez. 2019 um 23:19:38 Uhr:
und richtig nach rechts ( geht da ja auch) mit Warnblinkanlage?
Das ist völlig unerheblich.
Du zeigst mit dem Blinker nur an, in welche Richtung du die Spur verlässt und nicht wohin du das Fahrzeug lenkst.
Aus der Verkehrssituation ist dabei ersichtlich, dass derjenige auf der mittleren Spur nicht in die untere Fahrbahn einbiegen wird, da er dafür in der ganz rechten Spur fahren müsste, weshalb auch niemand verwirrt wäre, der sich mal ein wenig mit dem Thema Straßenverkehr auseinandergesetzt hat.
Die Markierung gibt vor, was für eine Situation vorliegt. Es gibt eine Fahrbahn, von der zwei Fahrbahnen rechts abgehen. Auf der ersten Fahrbahn gibt es zwei Spuren in Fahrbahnrichtung und eine parallele Spur, welche die beiden rechtsseitigen Fahrbahnen abdeckt. Dabei kann zusätzlich aus der rechten Spur in Fahrbahnrichtung in die zweite rechte Fahrbahn abgebogen werden.
Richtig nach rechts geht es an der Stelle nicht. Die zu sehende Straße dürfte nur in Richtung Kreuzung führen.
Daher ist eine Verwirrung nicht gegeben.
Gibts an der Stelle Streetview? Würde das ganze gerne mal "abfahren".
Ich hatte heute eine durchaus vergleichbare Situation:
https://www.google.de/.../...DVwFee7n0HWwZSOSLqmCbg!2e0!7i13312!8i6656
Die Spur, aus der der Bus abbiegt, ist ohne Fahrtrichtungspfeile, genau wie die rechts daneben.
Es hat fast gescheppert, aber es gibt z.Z. eine veränderte Situation wegen Bauarbeiten.
Gescheppert, weil?
...ein Schlaumeier (rot) so gefahren ist, wie er dort seit 30 o. 40 Jahren immer fährt. Die Fahrbahnmarkierungen und Vorankündigungstafeln schienen für ihn nicht existent zu sein.
(Edit.: das Bild ist leider so verschwommen geworden)
Schon blöd, wenn die Pfeile auf der Straße nicht beachtet werden.
Sehr ich das richtig, dass die linken Spuren abbiegen und nur die rechte geradeaus führt?
Zur Zeit ja, ganz rechts ist noch eine Busspur in den Stoßzeiten. Sonst ist die Stelle aber ähnlich wie vom TE beschrieben.
@tomcat092004 schrieb am 8. Dezember 2019 um 22:33:29 Uhr:
Normalerweise sind die Spuren ohne Pfeile, wegen der Baustelle hinter der Einmündung ist das jetzt so beklebt:
(Edit.: Im Hintergrund, die beiden Funkmasten vom RIAS sind mittlerweile im Schmelzofen gelandet :-)
