Spurverbreiterung/Spurplatten
hat hier jemand Erfahrung mit Spurverbreiterungen für den Touareg V6 TDI?
Ich fahre im Sommer auf 275/40 20 Zöllern von Abt. Kann mir jemand sagen ob da noch Spurplatten möglich sind?
Wenn ich mir die Reifen anschau, denk ich das da eventuell noch 30mm pro Achse drin sind. Das Profil schließt noch nicht ganz mit dem Kotflügel ab, bin mir aber nicht 100% sicher.
Würde mir vielleicht welche vor dem nächsten Wechsel auf Sommerreifen zulegen.
Gruß,
Bruno 18
14 Antworten
Nabend,
Spurtverbreiterung geht eigentlich bei 20" bis 60mm pro Achse.
Kommt aber auch auf die ET an.Hab mal in meine Eintragungen
nachgesehen.
Unter anderem: 20" mit ET 60
VA Je 20mm
HA Je 25mm
dann gibts noch Fahrwerkseintragung
22" 23" und einiges anderes
schönen Abend noch
Hallo Bruno,
soweit ich weiß, kannst du deine Spur bei ABT, mittels Spurplatten extrem erweitern lassen, wenn du die Kotflügelverbreiterungen auch montieren lässt (Kosten ca. 800€). Jedoch wirkt sich die enorme Spurverbreiterung seltenst positiv auf die Fahreigenschaften aus.
Am Besten man wählt, je nach ET der Felgen, Spurplatten zwischen 10-20mm pro Rad ! Der Rest finde ich ist übertrieben...aber jedem das seine. Außerdem wird das Fahrzeug schneller schmutzig, wenn die Räder/Reifen am Rande der Kotflügel sind.
Habe die Erfahrung selbst bei meinen Winterräder (20"😉 gemacht (ET geringer als bei den Sommerräder=22"😉.
Bei meinen Sommerräder könnte ich vorne ohne Kotflügelverbreiterung noch Spurplatten drunter machen.
Wie schon gesagt, die Sache mit der Spurverbreiterung sollte sich im Rahmen halten sonst lässt sich die Spur, Sturz, etc. nicht mehr ausreichend einstellen! Ergebnis= ungleich abgefahrene Reifen, Spurrilen (längs) am Besten meiden, ...
Ich hab sogar noch einen Satz Spurplatten (20mm neu) zu Hause. (LK 130mm)
Jo
Vielen dank Josem!
Das nenn ich mal ne hilfreiche Antwort!
War heut mal bei Pneuhage und hab mich informiert.
Bei VW hab ich´s übrigens auch zweimal probiert, jedesmal war der zuständige Fachmann nicht da.
Jedenfalls hat mir der Pneuhagemann gesagt das ich auf jeden Fall Spurplatten verbauen kann.
Eine 50mm Verbreiterung pro Achse ist drin. Wird dann gleich vom DEKRA-Mann abgenommen, so daß auch alles seine Richtigkeit hat. Allerdings muß ich diese dann auch in den Fahrzeugschein eintragen lassen, weil ich kein Teilegutachten für meine 20" ABT´s mehr hab. Laß ich mir jetzt von ABT noch geben.
Da ich dann zwei Veränderungen am Wagen hab (Felgen und Spurverbreiterungen), ist es unabdinglich das ich zur Zulassungsstelle fahren muß um diese eintragen zu lasssen.
Ist aber nicht weiter schlimm, dann hab ich´s wenigstens schwarz auf weiß wenn ich mal in ne Kontrolle komm.
Überrascht hat mich dann auch der Preis. Es werden H&R Platten verbaut die mich dann inklusive DEKRA-Abnahme und Montage lediglich um die 300€ kosten werden.
Mit den 10-20mm pro Rad bin ich der gleichen Meinung wie Du. Alles darüber ist übertrieben!
Soll einfach eine kleine optische Verschönerung werden, ohne größere Einschränkungen im Fahrkomfort in Kauf nehmen zu müßen.
Gruß,
Bruno 18
300.- sind für das Angebot mindestens 100.- zu viel.
Und wenn Du einen Dekra Bericht über Deine Eintragungen hast
brauchst Du NICHT zum StrassenVamt.
Du musst den Bericht nur mitführen
Micha
@ x4power
@ bruno 18
Das stimmt. 300 Euro sind wirklich viel !
Also 100€ pro Achse (Spurplatten) sind das Maximum! Mehr würde ich auch nicht zahlen. Dafür bekommst du schon richtig gute (z.T. sogar mit den entsprechenden Schrauben M14x1,5).
Wenn du jetzt spezielle Felgen hast, musst du glaube ich trotzdem das Ganze mit den Platten beim TÜV / Dekra überprüfen lassen.
Meine Sommerfelgen haben vorne 265er und hinten 295er drauf. Die hab ich auch eintragen lassen müssen (Sondereintrag/Einzelabnahme).
Mach lieber nochmal einen Preisvergleich und tanke für den Rest, was übrig bleibt ! 😉
ich muß vielleicht dazu sagen das bei den 300€ die Platten, neue Schrauben (es würden die Platten montiert werden die beim abschrauben der Felgen nicht abfallen), der DEKRA-Prüfer und das neubeziehen meiner Felgen mit neuen Reifen (meien alten sind runter) inbegriffen ist.
Wäre das immer noch zu teuer?
Bin echt überrascht das 300€ zu viel sind, gut zu wissen das da Sparpotenzial ist.
Danke übrigens für eure Tipps.
Gruß,
Bruno
bin noch ein ganz frischer Touareg Fahrer und mache gerade meine ersten Erfahrungen mit einen V6 TDI Bj. 2006 (Kong).
Habe gerade in gesehen dass du geschrieben hast, dass bei extremer Spurbreite die Verschmutzung des Wagens zunimmt.
Nun habe bei meinem mit serienmäßigen 19 Zöllern nun beim ersten waschen bemerkt, dass an den hinteren Türen an der
Radhauskante quasi zwischen Türdichtung und Tür innsenseite der "Straßensand" gesammelt wird, vorallem bei Regenfahrten.
Kennt Ihr das Problem auch ?
Lucky
Original geschrieben von josem
Hallo Bruno,soweit ich weiß, kannst du deine Spur bei ABT, mittels Spurplatten extrem erweitern lassen, wenn du die Kotflügelverbreiterungen auch montieren lässt (Kosten ca. 800€). Jedoch wirkt sich die enorme Spurverbreiterung seltenst positiv auf die Fahreigenschaften aus.
Wie schon gesagt, die Sache mit der Spurverbreiterung sollte sich im Rahmen halten sonst lässt sich die Spur, Sturz, etc. nicht mehr ausreichend einstellen! Ergebnis= ungleich abgefahrene Reifen, Spurrilen (längs) am Besten meiden, ...Ich hab sogar noch einen Satz Spurplatten (20mm neu) zu Hause. (LK 130mm)
Jo
Überprüf mal deine Dichtungen ! Hatte bisher nur geringe Probleme was das betrifft !
Vermutung: Vielleicht beim Reinigen des Fahrzeugs mit dem Hochdruckreiniger die Dichtungen verletzt oder hatte das Fahrzeug einen Unfall (Spaltmaße überprüfen) ?
Ansonsten denke ich, dass leichte Verunreinigungen schon mal dort vorkommen.
Jo
Habe 20 Zoll Felgen mit Reifen 275-40-20 verbaut,schließen an Vorderachse schön aussen ab ,an hinterachse ist noch nach außen viel Platz ,deswegen war ich heute bei TÜV fragen wieviel mm Spurplatten möglich sind. Also vorne nix aber hinten gehen pro Rad 25 mm. habe diese gleich bestellt und werde sie nächste Woche einbauen.
MFG Egon
Heute Spurplatten bekommen,25 mm Pro Rad,Platten aufgeschraubt, wunderbar , aber schitt Originalschrauben sind zu lang,stehen hinten an Trommel an,muß die mindestens 7-8 mm kürzen od. kürzere kaufen.
Hab jetzt Kürzere Schrauben mit 30 mm Schaftlänge bestellt, Originalschrauben haben 35 mm , sind 2mm zu lang
So Spurplatten montiert 25mm pro Rad an der Hinterachse,vorne keine, beim TÜV ohne Probleme eingetragen. Kosten insgesamt, also platten ,Schrauben u. Eintragung 150.- Euro. Gefällt mir sehr gut.
MFG Egon
