Spurverbreiterung Mit Original Felgen und Fahrwerk
Kia Ceed ProCeed (CD)
Hat jemand Spurverbreiterung montiert, mit Originalfelgen und Fahrwerk/Federn behalten?
Welche Größe?
...und welche Meinungen haben Sie dazu?
Alex
Finde fast, dass die original Felgen vom GT nicht wirklich die Spurverbreiterung zur Geltung kommen lassen. Mensch, îst das ne bescheuerte Formulierung ^^ also was ich meine, für sowas braucht man schicke Zubehörfelgen, die originalen sehen zu flach aus.
nur meine Meinung...
71 weitere Antworten
71 Antworten
Optik Ok, wie sieht es aus mit Spurrillen ?!?
Spurrillen ebenfalls kein Problem
Haben die spurplatten abe oder müssen die eingetragen werden?
Muss man eintragen
OK danke für die schnelle Antwort, dann bin ich gedanklich raus
Gibt's mittlerweile paar mehr Leute hier die diverse spurplatten verbaut haben? Wäre ganz edel mit Bildern und Typ bzw Art der Platte und wie die befestigt wurden... Ich bin so unschlüssig 🙁
Ich habe jetzt 15mm Platten rundum drauf von Eibach, hinten würde vielleicht mehr gehen, Montage war kinderleicht
Verbaut habe ich diese hier
https://www.lott.de/de/i1178729
Okay super. Und Montage läuft dann wie ab? Platte an vorhandene Stehbolzen, Festschrauben und Felgen dann an die Stehbolzen der Platte?
Genau, bei den Platten hast du extra Muttern dabei, mit denen du die Platte an die Radnabe befestigt, das Rad wird dann mit den Serienmuttern vom Fahrzeug befestigt. Alles mit dem Drehmoment, mit dem man auch die Räder befestigt.
Ich habe wirklich mehr als nur zwei linke Hände, wenn es eine Steigerung dafür gibt und ich habe es hinbekommen.
Wichtig ist, dass die Auflagerfläche plan ist, war bei meinem 1 Monat alten Fahrzeug kein Problem.
Etwas eingefettet, damit die Platten irgendwann mal auch wieder abgehen.
So, hab Mal 30 vorn 40 hinten bestellt.
@moooools1988 schrieb am 25. Juli 2022 um 10:12:37 Uhr:
Ich glaube das ist was viel ....
Habe hinten 30, denke da passt ein wenig mehr, aber 40 finde ich schon extrem.
Naja das ist dann n halber cm mehr, Mal schauen
Und wenn's ne passt kommen die 30er nach hinten und vorn schau ich dann mal
@Timur94 schrieb am 25. Juli 2022 um 06:42:35 Uhr:
Haben die ABE oder muss man eintragen lassen?
