Spurverbreiterung CLA
Habe Eibach um Aufnahme ins Sortiment + Erstellung Gutachten gebeten.
Wird evtl. auf Basis des W176 erfolgen können, so hoffe ich.
Bei Interesse bitte melden, vllt. können wir eine große Sammelbestellung initiieren!
Wird ggf. günstiger werden und Eibach beschleunigt die Sortimentaufnahme...
Ey du brauchst jetzt das Auto nicht schlecht reden, nur weil du damit den größten Fehler deines Lebens gemacht hast. Du nervst!
331 Antworten
Original geschrieben von Blandwehr
Eben, die 10mm Platten kippeln auf der Bremsscheibe da die Staubschutzkappen im Weg sind, das wir bei den nicht AMG doch genauso sein. die 12mm Platten passen leider nicht mit 8j Felgen et 45 (vom C63). 10mm würde gehen. Für letztere müsste ich aber die Staubschutzkappe bearbeiten.
Musst Du nicht, wenn Du Distanzscheiben mit integrierter Fettkappe nimmst. Die vorhandene wird dann entfernt.
Zu finden beispielsweise als
SCC System 2D.
Alpha Lyrae
vorne 24mm
pro Achse
hinten 50mm
pro Achse
bei der Vielspeichen, 18 Zoll, 7,5 J, Et 52.
also bei der vielspeichen 7,5j et52 18zoll
vorne max 12mm pro rad, hinten 15mm pro rad, das passt genau..!
Ich habe hinten 25mm pro Rad probiert.. schaut aus wie Stützräder und die 20mm streifen beim totalen einfedern.
nur zur info
So, habe jetzt vorne 12 und hinten 20 pro Rad drauf. Es sind die schwarzen von H&R.
Vorne das Durchstecksystem und hinten fest verschraubte Distanzscheiben. Beim TÜV gab es keinerlei Probleme. Ist alles jetzt im Fzg. Schein eingetragen. Ein "Streifen" wie es CLAAMG schrieb konnte nicht festgestellt werden.
sodala, hab heute ein bissal was dazu gegeben... vom Tuner.. beides Durchstecksysteme...
et 52, 7,5 j, 18" Vielsp.....black
vorn 15mm pro rad Eibach
hinten 20 mm pro rad SCC
Passt jetzt aber echt top.
Nächstes Jahr wird ich eventuell auf 19Zoll erhöhen.
FRAGE; Kann man wenn die Räder vorne abgefahren sind auch die hinteren nach vorne und die vorderen nach hinten geben wie früher ?🙂
Original geschrieben von CLAAMG
sodala, hab heute ein bissal was dazu gegeben... vom Tuner.. beides Durchstecksysteme...et 52, 7,5 j, 18" Vielsp.....black
hinten 20 mm pro rad SCCPasst jetzt aber echt top.
NEIN, denn wenn sie abgefahren sind soll man wechseln.
JA, bevor sie ganz abgefahren (1,6 mm) sind kann man wechseln.
