Spülen mit frischem Motoröl?!
Audi 80 B3/89
Hallo Leute, es steht bei mir nun mal wieder ein Ölwechsel an. Nun ist der Motor schon viel gelaufen und innen sicherlich sehr dreckig.
Nun gibt es ja die kuriosesten ANleitungen vom Spülen mit Diesel bis hin zum Motorinnenreiniger.
Meine Idee war das alte Öl abzulassen und "einfach" einmal günstiges 15 W40 (nichmal 8 Euro) einzufüllen um damit zu spülen und danach dann das Mobil 1 0 W40 rein zu machen.
Denk ihr das macht Sinn und funktioniert?
25 Antworten
Macht wenig Sinn...lieber das LM MotorClean rein!
Wird das vorher ins Altöl gegeben und dann ablassen?
Japs!
Also laut Anleitugn durchführen. Öl auf Betriebstemp. bringen ... LM MC reinschütten ... 10 Minuten im Stand (ohne LAST!!) laufen lassen ... Öl ablassen!
jop.
einfach 10-15 min in Leerlauf drin lassen und mit samt dem Öl ablassen.
Hat bei meinem Motor was gebracht.Im kalten zustand läuft er besser.
Und Ölverbrauch ist auch gesunken.beim ABT ist das sicherlich von Vorteil *G*
jedoch wie manche sagen das Öl kommt bei yollsynthetischem Öl so gelb raus wie es rein kam kann ich net bestätigen.meines fängt an sich wieder braun zu verfärben.
Hm frag mich nur wie das geht mit dem Ölstand?! Habe jetzt auf Max Makierung wenn ich nun einen Halben liter rein schütte dann ist es doch viel zu viel und könnte in die Kats gelangen oder nicht?!
Naja ansonsten fahr ich halt 20 km Autobahn Vollgas dann sind wieder 0,5 Liter verbrannt 😁
lass halt etwas öl vorher ab *G*
würde aber mal sage, da du ja den Motor nur im Leerlauf lässt sollte nicht wirklich was passieren.lange bleibt es ja nicht darin.
alternativ natürlich deine Lösung
brauchst du denn das 0W 40.ist doch nochmal ne nummer teuerer wie 5W40.oder?
Naja nachdem ich mir diese Seite über Öl mal etwas genauer angesehen habe habe ich mich überzeugen lassen das das 0W40 einfach das beste ist was man seinem Motor so antun kann 😉
Und das Mobil 1 0 W40 bekomme ich über Ebay für 42 Euro mit Versand. Das 10W40 Castrol Magnatec was ich zur Zeit fahre kostet im Baumarkt 30 Euro
Macht einen Unterschied von 12 Euro und ich denke das kann es einem Wert sein wenn der Motor evtl. dafür länger hält und besser läuft
mhmm.und wo gibst dus altöl ab? wenn dus weg bringt musst doch dafür zahlen oder?
Ich hab mein Öl von www.oilportal.de bezogen....
Einfach das Altöl und Filter zurückschicken. Gibt ja günstigere Versandarten als mit der Post 😉
Mach es eh in der Selbsthilfewerkstatt da kann ich es so ablassen und sonst kann man es an den Anbieter senden der nimmt es dann zurück
naja.indem Fall ist der Preis dann ok.
hab für mein 5W40 von LM (dat vollsyn.) knapp 45€ gezahlt.bis jetzt bin ich ganz zufrieden mit.
Altöl Annahme am Schadstoffmobil oder beim Wertstoffhof kostet hier pro Kilo Altöl inkl. Verpackung 0,50 €.
Das dürfte keinen umbringen und auch billiger als jeder Versand an den Lieferanten.
Ist übrigends rausgeworfene Kohle das LM....
Hersteller ist Megol, Liqui Moly füllt das nur unter ihrem Namen ab und kassiert gut Kohle...
Hier das Megol:
http://www.oilportal.de/product_info.php?cPath=194_195_207&products_id=1794
Hier das Megol:
Woher weisst du das so genau?! Steht das irgendwo ?
