Sprachverstärkung
VW Touran 2 (5T)
Hallo Familypaketbesitzer,
hat jemand schon die elektronische Sprachverstärkung an Laufen gekriegt? Ich kann machen was ich will, verstärkt wird da nichts.
@Luckyboy - zur dem Thema kommen von Dir bisher so gut wie immer die gleichen Aussagen.
Wenns Dich absolut nicht interessiert - warum machst du denn beim dem Thema eigentlich mit???
Stelle die Benachrichtigungen für das Thema ab und gut ist, hast dann Deine Ruhe - musst Dich nicht aufregen.
Das nicht lesen eines Thema ist auch eine Alternative.
Mich pers. interessiert / Selbst-Import aus Polen / nicht, desweigen schreib ich da auch nicht bzw. geh meinen
Mitmenschen damit auf den Wecker, dass das unnötig wäre und was weiß ich noch
Und alle die, die es interessiert und die sich ausstauschen sind in dem Beitrag goldrichtig und müssten sich nicht jedes mal wieder den gleichen Mist durchlesen, obwohl zukünfig kann man Deine Beiträge hier dann auch beruhigt überspringen.
525 weitere Antworten
525 Antworten
@bmwrunge schrieb am 02. Sep. 2016 um 08:54:18 Uhr:
dass das Radio getauscht wird es kommt nun ein technisat rein
Berichte mal, wenn es soweit ist. Vor allem interessiert mich, ob dadurch andere Probleme entstehen.
Hallo @all, ich hab jetzt das Technisat drin und keine schweren Probleme. Sas Pioneer wurde ausgetauscht. Lediglich das Problem mit den MP3 Ordnern auf der SD Karte wenn ich sie wechsle ist geblieben. Ansonsten alles in Ordnung, keine Sound- oder sonstige Unterschiede.
Gruß Ultra
Hast du denn nach dem Tausch die ersehnte sprachverstärkung?
Kann die eigentlich nachträglich codiert werden ?
@desm0 schrieb am 5. September 2016 um 21:28:23 Uhr:
Ja, funktioniert jetzt einwandfrei, nutze sie aber kaum! Was ich bezahlt habe sollte auch funktionieren!
MfG Ultra
Wenn die Sprachverstärkung funktioniert, hört man das von vorne, kann man das vom Fahrersitz aus beurteilen? Ich meine, bei meinem funktionierts nicht trotz größter Lautstärkeeinstellung.
LG
@buonamasa: Es ist besser wenn hinten jemand Sitzt und es beurteilt. Man hört sich selber schlecht.
Gibt es denn nirgendwo eine Anzeige ob die Sprachverstärkung aktiv ist?
Nope
Hi, bin in der Autostadt, wurde ins Hotel geschickt, weil ich nicht glauben will, daß die Sprachverstärkung seit MJ2017 in die Lautstärkeanpassung (=GALA) integriert wurde. Viele wilde (geratene) Erklärungen haben die Glaubwürdigkeit kaputtgemacht. Also wer weiß:
Gibt es bei MJ17 auch den (bei mir fehlenden) Menüpunkt und das in der Anleitung beschreibene Symbol in der Lautstärke "Anzeige " beim DP? Wer weiß genaues? Vielen Dank! Simon
@buonamasa schrieb am 12. September 2016 um 13:15:10 Uhr:
LG
Wenn man direkt am Mikrofon (vor den Lichtschaltern Richtung Scheibe ) klopft dann hört man es in den hinteren Lautsprechern ... aber die normale Stimme schafft das Gerät nicht zu verstärken ... und das ist das bekannte Problem weshalb die Geräte gegen technisat ausgetauscht werden ... habe jetzt vor kurzem in einem Caddy Probe gehört wie es klingen muss wenn es funktioniert ... man hört es deutlich ob es geht oder nicht
Gibt es Geräte, die die Funktion erfüllen, obwohl im Menü auf dem Bildschirm keine Anhaltspunkte bestehen?
Moin Leute! Bei der Auslieferung gestern in der Autostadt hat mir laufend neue Geschichten über MJ2017 und Sprachverstärkung erzählt, so daß jetzt auf Kosten von VW im Hotel bin. Jetzt würde ich gerne wissen, ob jemand bei MJ2017 mit DP die Sprachverstärkung ab Werk im Menü findet.
Die erzählen nämlich als neuste Geschichte, daß jetzt im MJ2017 die Funktion unter der geschindigkeitsabhängigen Lautstärkeanpassung mitbedient wird. Aber ich meine, dass das ja eine ganz andere Funktion ist.
Bei meinem MJ2017 mit DP gibt es weder Einträge im Menü, noch funktioniert die Sprachverstärkung. Würde mich nicht wundern, wenn da jemand im Marketing geschlafen hat und die Funktion für das DP freigebenen hat, obwohl dort noch gar nicht vorhanden. Alle aktuellen DP sind übrigens laut Teilekalog zu Anfang November abgekündigt, vermutlich kommen da die "neuen" mit Sprachverstärkung 😉
Ach, das ist doch mal echt eine Info. Ich glaube in dem Fall akzeptiere ich erstmal den Wagen unter Vorbehalt, und dann könnte man ab November das Gerät tauschen. Vielen Dank Joltcoke! Die Geschichte mit der ab MJ2017 kombinierten Funktion mit Lautstärkeanpassung ist doch Quatsch. Muß doch getrennt bedienbar sein. Jetzt Frühstück und dann nochmal hin zu diesen Unwissenden. Das Foto hab ich gestern Abend noch gemacht.
