Sportluftfilter die 2. :-)
Plz Help Sportluftfilter die 2.
Guten morgen erst mal, hab mir was in kopf gesetzt, hab einen krassen lufi gefunden, nur ist mir in den sinn gekommen das der leider wohl nicht passen wird !
Da ich leider noch Kfz leihe bin
hoffe ich das mir jemand eine frage beantworten kann !
und zwar für was ist der silikonschlauch (gelb) auf Bild 1
Was bewirkt er, und ist er zwingend notwendig ?
Auf Bild 2 sieht man den Filter den ich gerne hätte, da fehlt aber dieser besagte schlauch !
Da wo ich den gefunden habe stehen nicht die Autotypen, sondern nur das er auf nahezu jedes auto passt !
Ach übrigends fahre nen EJ2 !
Greets Dom !
17 Antworten
Ned übel der Luffi, hab eher das "Standard"-Teil drin, kannst ja unten lesen!
Also soweit ich informiert binis das die Luftzufuhr für die Lüftungsanlage im Innenraum, aber 100 % ig sicher bin ich mir ned aber wäre logisch!
Wahrscheinlich musst du es so amchen wie ich, im original geht das Teil direkt zum Motor, aber bei den Metallrohren muss man es einmal "hintenrum" (wenn du vor dem auto stehst gesehen) legen dann passt das!
Aber ich sage es immer wieder, wenns dir nur um Sound geht dann burnt das!
Hammergeil der Sound is unvergleichbar absolut der hammer, aber das problem is du kreigst keinen offenen luffi UND ne auspuffanlage eingetragen außer der TÜV prüfer von der einzelabnahme hat zuvor eine nettes präsent von dir in geldform erhalten oder steht unter drogen, es gibt es aber sehr sehr selten!
Also:
Wenn du auf Optik auch gehen willst dann nimm nur nen Tauschfilter, das rohr kansnte trotzdem verwenden, tauschfilter bringen denselben "leistugnszuwachs" wenn es sowas überhaupt gibt bei luftfiltern für die straße und sind aber von der lautstärke gleich, dann kannst dir noch ne schöne anlage hinbauen is zwar teurer macht aber auch shcön krach und gibt ne hamemr optik!
zuerst dneken dann kaufen, ned so wie ich!
SiMoN
PS: Musst auch schauen bei diesen Carbon teilen gibts viele die ohne Gutachten sind also StVO verboten! Achtung!
Aber ansonsten much fun!
Hmm, zulassung bekomm ich für den carbon Air intake bestimmt nicht, zumindest nicht ohne Dämmmatten, ABE, teilegutachten oder Tüf Prüfbericht ist laut verkäufer nix dabei ! muss nur sicher wissen für was der kleine schlauch gut ist, hab keine lust das mir der motor abnippelt ;-)
Oder ist es vieleicht möglich ein loch ins rohr zu bohren und den schlauch selbst anzubauen ?
Greets hier noch mehr bilder vom carbon
LOCH BOHREN?
Ähm schau mal genau auf 1.jpg da siehst du deutlich weiter vorne am rohr bei der biegung ein kleine loch mit einem herausstehenden zäpfchen da steckt man den einfach drauf und befestigt ihn wenn überhaupt notwendig!
SiMoN
Bild eins ist nur ein beispiel gewesen, weil ich wissen will für was genau der silikon schlauch ist !
Hohlen will oder wollte ich mir eigendlich den Carbon Air Intake auf bild 2 und da ist eben diese vorichtung für den schlauch nicht vorhanden !
kann man extern bestellen auf dem k&n kit war auch kein rohr dabei kann man extra bestellen dann is der schlauch dabei kein prob!
(wir battlen usn grad end mit einträgen aber ich denk du hast gewonnen wiel ich jetzt zu ner freundin fahren muss frühstücken, bzw ich mach des freiwiliig!)
ByE
SiMoN
Original geschrieben von baloo
Der Schlauch gehört zur Kurbelgehäuseentlüftung und ist notwendig.
Glaubst du das es Funktioniert wenn ich wie gerade gesagt ein passendes Rohr zum Filter bestelle wo der anschlus dabei ist ?
Glaubst du auch das wenn der geräuschpegel im normal bereich liegen würde, eine einselabnahme beim Tüf möglich ist ?
