Sporalische Aussetzer Polo 1,4 75 PS
VW Polo 4 (9N / 9N2 / 9N3)
Hallo, ich habe bei meinem Polo 9N mit den 1,4 Liter
Motor (75 PS) immer wieder in sporalioschen Abständen kurze Aussetzer während der Fahrt.
Diese dauern ca 1/2 Sekunde. Dabei geht auch der Drehzahlmesser kurz auf 0. Meine Schwester hat den selben Polo ca 3 Monate jünger und hat ebenfalls dieses Problem nur weniger häufig.
Kennt ihr das Problem auch bei euren Polos ?
oder sogar eine Lösung dafür, ich in einer Werkstatt
doch die hatten keine idee.
36 Antworten
Die Zündkerze war leicht feucht und richtig Schwarz.
Den Ölverbrauch habe ich jetzt nicht beobachtet. Aber ich denke das es kein Liter auf 1000km ist.
Habe heute nochmal Fehler auslesen lassen, erneut die 2.te Spule. Aber es kam noch der Saugrohrdrucksensor hinzu, den ich auch wechseln lassen habe.
Allerdings leuchtet nicht mehr die MKL und der Wagen ruckelt nur während der Fahrt.
Nur wenn ich mit hoher Drehzal fahre ist er normal.
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Zündspule Zylinder 2 Polo 9N BJ 2003' überführt.]
Wurden denn nun die Zündkerzen auch mal hinsichtlich vorgeschriebenem Typ und Funktion überprüft ?
Wenn andererseits die Zündkerze wegen defekter Zündspule nicht funkt und keine Verbrennung stattfindet, setzt sich das unverbrannte Gemisch teilweise im Brennraum fest. Der Rest wird durch den Kat gejagt und wird diesen über kurz oder lang zerstören.
Hi
Nein, die Zündkerzen wurden bisher nicht erneuert.
Das gehe ich morgen an.
Die Spulen sind von Beru.
Wurde die Kabelverbindung (grün/gelb) zwischen Pin 4 der Zündspule 2 und Pin 103 vom Motorsteuergerät schon mal gecheckt ?
Hi
Nein die Verbindungen wurden noch nicht geprüft.
Allerdings hab ich gestern die Kerzen wechseln lassen, 2 waren nicht mehr in Ordnung.
Jetzt läuft er wieder ohne Probleme.. 🙂
Na bitte, wer sagt's denn .....
(Hätte die Werkstatt ja auch spätestens beim 2. Zündspulentausch drauf kommen können.)
Dann wieder Gute Fahrt !
@latina85 schrieb am 12. April 2017 um 13:21:24 Uhr:
Danke für die Rückmeldung.
Deiner läuft 🙂 Meiner nicht, bzw springt kalt öfters nicht an 😠 Nach ca 5 Startversuchen bequemt sich der Motor aus eigener Kraft zu drehen. Aber das werd ich (hoffentlich) dem auch austreiben. Meistens nur ne Kleinigkeit, wie bei Dir die Zündkerzen.
