Spiel im Lenkrad
VW Passat B5/3B
Hallo miteinander
Ich habe seit dem ich das auto gekauft habe(2023) ein leichtes spiel im lenkrad. Während des fahrens kann ich das lenkrad minimal nach rechts und links bewegen und das auto fährt weiterhin grade. Am anfang dachte ich mir naja gut das bisschen ist egal aber vom gefühl her wird es immer mehr und ich wüsste jetzt nicht woher das stammen könnte… Spurstangen sowie die Spurstangenköpfe sind überprüft und i.o. Servoöl ist auf max.
Ist das vielleicht normal bei dem haufen??
(Video vorhanden kann es aber leider nicht hinzufügen)
Danke schonmal im vorraus
Passat 3bg Variant 2.5 V6 TDI 163PS
405k gelaufen
4 Antworten
Da gäbe es viele Möglichkeiten.
Wie sehen die Reifen aus? Innen oder außen höherer Verschleiß?
Die Verbindung im Fußraum ist fest und ohne Spiel?
Klack Geräusche im Stand ohne Motor?
Bei mir ist es seit dem Tausch des lenkgetriebe genau andersrum. 1mm in eine Richtung und er geht auch gleich leicht dahin. Spur ist richtig eingestellt.
Reifen sind nagelneu
Beim räderwechsel sahen die winterreifen auch super aus(damals neu gekauft)
Welche verbindung genau meinst du? Das gelenk von der lenksäule zum lenkgetriebe?
Klackgeräusche während des lenkens im stand mit motor aus? verstehe ich das richtig?
Genau, die Befestigung meinte ich.
Bei Motor aus hört man Spiel etwas besser.
Die spurstangenkopf sitzt in ein Gewinde und ist über ein Kugelgelenk mit dem Lenkgetriebe verbunden. Da kann auch Spiel vorhanden sein.
Ich werde das mal prüfen danke für die tipps
