Spiegelneigung bei eingelegtem Rückwärtsgang
BMW 5er E60
Hallo, bei meinem E61 neigt sich seit kurzem der rechte Seitenspiegel beim einlegen des Rückwärtsganges nicht mehr. Elekt. Spiegelverstellung funktioniert jedoch fehlerfrei. Woran kann dies liegen? Danke für eure Hilfe.
hast Du den schalter auch richtig stehen ?? nur eine frage
19 weitere Antworten
19 Antworten
Versuch mal, mit eingelegtem Rückwärtsgang und angekippten Rechten Spiegel die Stellung so einzustellen, wie es für Dich richtig ist. Sollte dann immer so automatisch ankippen.
wub
Also damit ichs richtig verstanden habe, ich leg "R" ein, dann schalt ich die Spiegelverstellung auf Rechts und änder es so wie ich es brauch und links das selbe und dann sollte er das verstanden haben? oder wie?
das ganze klappt nur dann, wenn die SA459 (Sitzverstellung elektrisch mit Memory) bzw. SA456 (Komfortsitze mit Memory) verbaut ist. und es betrifft nur den rechten Spiegel.
Mfg
Hermann
Dann brauch ich es gar nicht versuchen, hab nur Teil elektrisch. Egal, ich kann auch so einparken 😉)
wub
Also gerade mal ausprobiert...... erstmal danke, ich wußte nicht daß man es auch ausschalten kann ;-)) ....
- Knopf Spiegeleinstellung Links: rechter Spiegel klappt beim Einlegen "R" herunter
- bei eingelegtem "R" den Schalter auf den rechten Spiegel stellen.... Spiegel geht in Ausgangsposition, Verstellung dann nur für "Normalstellung"
- bei eingelegtem "R" den Schalter auf linken Spiegel, verstellt logsicherweise auch dann nur linken Spiegel
...... also, finde ich keine Möglichkeit die Bordsteinautomatik von Hand nachzustellen
Paul
