Spiegelkappe demontieren
VW Golf 4 (1J)
Wie demontiere ich meine Spiegelkappe?
War heute beim Fußball in Dortmund. Als ich nach einem müden Kick meiner Manschaft zum Auto kam traf mich der Schlag. Irgend so ein Arsch hat meine Spiegelkappe mitgenommen.
DEDE 😁 hat das entscheidene Tor gemacht
Gruß Dom
48 Antworten
wie wie kommst du dahinter zum ziehen?
spiegelkappe ab oder auch nicht und ziehen!
richtig du brauchst das teil komplett, sprich glas und heizelement.
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Golf 4 Spiegelkappen demontieren' überführt.]
Der untere schwarze Punkt ist nur gesteckt. Einfach nur rausziehen.
Dahinter kommt dann die Feder zum Vorschein, die die gesamte Spiegelkappe hält. Diese mit Hilfe eines kleinen Schlitzschraubendrehers in Richtung des Spiegelglas drücken, und die Kappe nach oben abziehen.
Das Spiegelglas bekommt Ihr heraus, in dem Ihr vorsichtig in den Ecken zieht. Ist mit vier Clips gesichert. Auch möglich, das Glas ganz nach unten/innen verstellen, dann kann man den oberen/äusseren Clip schon sehen und mit einem Schlitzschraubendreher lösen.
Dann das Gleiche noch mal am oberen/inneren Clip, und das Glas ist lose.
Die Heizstecker einfach nur abziehen. Beim Aufsteken des Glases darauf achten, dass die Schleiffeder (Kunststoffbügel odxer Metallfeder) an der Aussenseite der Glasrückseite wieder richtig in seiner Führung sitzt, sonst verstellt es nicht mehr richtig. Die Führung ist so ein kupferfarbenes Metallteil seitlich neben dem Verstellmotor.
Beginner
danke für deinen Beitrag hat mir geholfen 😉
hier nun noch bildlich
scheint ja kein hexenwerk zu sein
nummer 5 mitn schraubendreher rein,wusste ich ned
jetzt hab ich mal eben im elsa geschaut
