Spegeleinklappung
VW Golf 6 Plus (1KP)
ich habe in der Suchfunktion leider nichts gefunden. Mir hat jemand den Spiegel abgefahren. Der neu hat Spiegelanklappung. Bei mir geht nur die linke Seite. Braucht jede Seite Spannung zum anklappen?
MfG Schaibre1
34 Antworten
Ohne Strom wird der Motor im Spiegel nicht laufen wenn vorher mit Spiegel einklappen eingebaut war müsste der neue auch funktionieren vorausgesetzt das es der richtige ist mit Teilenummer
Und nicht nur das.Der Spiegel muss die Motoren dafür haben.
Hallo meine letzte Hoffnung. An die VCDS Spezialisten von euch. Wie oben geschriebenwurde mein rechter Außenspiegel abgefahren. Jetzt habe ich einen vom Schrottplatz besorgt, der nicht elektrisch anklappbar ist. Elektrisch verstellen ist okay. Innenverkleidung und Lautsprecher sind abgebaut. Im Anhang das VCDS Protokoll das mein Bekannter heute gemacht hat.
Radio ist ein Chinaradio deshalb Fehler in Diagnoseinterface
Für Hilfe wäre ich sehr dankbar.
Sonntag,27,April,2025,18:18:14:00009
VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator läuft auf Windows 7 x86
VCDS Version: DRV 24.7.1.0
Datenstand: 20241105 DS356.3
www.Ross-Tech.de
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ1KZBW299947 KFZ-Kennzeichen:
Fahrzeugtyp: 1K-VW36 (7N0)
Scan: 01 03 08 09 0F 10 15 16 17 19 20 25 42 44 46 52 56 62 72
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ1KZBW299947 Kilometerstand: 85270km
01-Motorelektronik -- Status: i.O. 0000
03-Bremsenelektronik -- Status: i.O. 0000
04-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: i.O. 0000
09-Zentralelektrik -- Status: Fehler 0010
0F-Radio-Tuner (dig.) -- Status: i.O. 0000
10-Einparkhilfe 2 -- Status: i.O. 0000
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface -- Status: Fehler 0010
20-Fernlichtassistent -- Status: i.O. 0000
25-Wegfahrsperre -- Status: i.O. 0000
42-Türelektr. Fahrer -- Status: Fehler 0010
44-Lenkhilfe -- Status: i.O. 0000
46-Komfortsystem -- Status: i.O. 0000
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: Fehler 1010
56-Radio -- Status: nicht angemeldet 0011
62-Türelektr. hi. li. -- Status: i.O. 0000
72-Türelektr. hi. re. -- Status: Fehler 1010
Adresse 01: Motorelektronik (CAX) Labeldatei: DRV\03C-906-016-CAX.clb
Teilenummer SW: 03C 906 016 BM HW: 03C 907 309 A
Bauteil: MED17.5.5 G 9970
Revision: LCH12--- Seriennummer:
Codierung: 0000072
Betriebsnr.: WSC 29234 000 1048576
VCID: 6BD572AB4A85F9CE0E-803E
VINID: 9E69EAAAA05BA929C22492441CED9B351D
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Readiness: 0000 0001
Adresse 03: Bremsenelektronik (J104) Labeldatei:. DRV\1K0-907-379-60EC1F.clb
Teilenummer SW: 1K0 907 379 BE HW: 1K0 907 379 BE
Bauteil: ESP MK60EC1 H31 0108
Revision: 00H31001
Codierung: 143B400D092B0003281402E890200040310800
Betriebsnr.: WSC 01357 011 00200
VCID: 76E353DFC1C73426E1-8022
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. (J255) Labeldatei:| DRV\5K0-907-044.clb
Teilenummer SW: 5K0 907 044 EA HW: 5K0 907 044 EA
Bauteil: Climatronic H17 1010
Revision: 00003001
Codierung: 0000000002
ASAM Datensatz: EV_Climatronic A01010
ROD: EV_ClimaAutoBasis_VW36.rod
VCID: 6ED37BBFB1970CE629-803A
Adresse 09: Zentralelektrik (J519) Labeldatei:. DRV\1K0-937-08x-09.clb
Teilenummer SW: 1K0 937 086 H HW: 1K0 937 086 H
Bauteil: BCM PQ35 M 103 0615
Revision: 00103 AE
Codierung: 14180A3AE8333AC040080088740083E447510088537D8D20648040120040
VCID: 356194D39C417F3E28-8060
Subsystem 1 - Teilenummer: 5K1 955 119 Labeldatei: DRV\1KX-955-119.CLB
Bauteil: Wischer 28031 26 0512
Codierung: 009F95
Subsystem 2 - Teilenummer: 1K0 955 559 AH Labeldatei: DRV\1K0-955-559-AG.CLB
Bauteil: RLS 060411 05 54 0403
Codierung: 0730AD
2 Fehlercodes gefunden:
01332 - Türsteuergerät Beifahrerseite (J387)
004 - kein Signal/Kommunikation - Sporadisch
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00100100
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 42
Kilometerstand: 85277 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2025.04.27.
Zeit: 12:36:12
Kl.15 EIN
Spannung: 12.05 V
ein
ein
Kl.50 AUS
aus
aus
01334 - Türsteuergerät hinten rechts (J389)
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 42
Zeitangabe: 0
Datum: 2025.04.27.
Zeit: 12:36:12
Kl.15 EIN
Spannung: 12.05 V
ein
ein
Kl.50 AUS
aus
aus
Adresse 0F: Radio-Tuner (dig.)
nicht erreichbar
Adresse 10: Einparkhilfe 2 (J446) Labeldatei:. DRV\3C8-919-475.clb
Teilenummer SW: 5K0 919 475 E HW: 5K0 919 475 E
Bauteil: PARKHILFE 8K H01 0012
Revision: -------- Seriennummer: 12501107101346
Codierung: 108001
VCID: 387F9DE78B53825633-806C
Adresse 15: Airbag (J234) Labeldatei:| DRV\5K0-959-655.clb
Teilenummer SW: 5C0 959 655 B HW: 5C0 959 655 B
Bauteil: AirbagVW10 013 0613
Seriennummer: 003G5RA3NXE5 Datenstand-Nummer: 5K0003v____ 0139
Codierung: 00003947
ASAM Datensatz: EV_AirbaVW10SMEVW360 A01014
ROD: EV_AirbaVW10SMEVW360.rod
VCID: 3169A0C36029531E74-8064
Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 5K0 959 354 HW: 5K0 959 354
Bauteil: S.Sens.Fahr.V H01 ----
Seriennummer: 3572MSME1C18565EZZZ2
Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite:
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 5K0 959 354 HW: 5K0 959 354
Bauteil: S.Sens.Beif.V H01 ----
Seriennummer: 3582MSME2C4B545EZZZ8
Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite:
Bauteil: S.Sens.Fahr.H --- ----
Seriennummer: 3512QSME44040A3FZZZV
Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite:
Bauteil: S.Sens.Beif.H --- ----
Seriennummer: 3522QSME6E281E03ZZZ/
Adresse 16: Lenkradelektronik (J527) Labeldatei:| DRV\5K0-953-569.clb
Teilenummer SW: 5K0 953 507 BC HW: 5K0 953 549 E
Bauteil: Lenks.Modul 008 0080
Revision: -------- Seriennummer: 90422KD2000M3 Datenstand-Nummer: 5K0953507BC D005
Codierung: 1082140000
ASAM Datensatz: EV_SMLSNGKUDS A05001
ROD: EV_SMLSNGKUDS_A05.rod
VCID: 72EB6FCFA5AF2806CD-8026
Steuergerät für Multifunktionslenkrad:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 3C8 959 537 D HW: 3C8 959 537 D Labeldatei: DRV\3C8-959-537.CLB
Bauteil: E221__MFL-TK6 H06 0022
Seriennummer: 70000000000000208580
Codierung: E20000
Adresse 17: Schalttafeleinsatz (J285) Labeldatei:| DRV\5K0-920-xxx-17.clb-SRI1
Teilenummer SW: 5K0 920 871 HW: 5K0 920 871
Bauteil: KOMBI H20 0420
Seriennummer: 00000000000000
Codierung: 170D00
ASAM Datensatz: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04089
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_004_VW32.rod
VCID: 6BD572AB8285F9CE0E-803E
Adresse 19: Diagnoseinterface (J533) Labeldatei:. DRV\7N0-907-530-V2.clb
Teilenummer SW: 7N0 907 530 C HW: 1K0 907 951
Bauteil: J533 Gateway H37 0614
Revision: H37 Seriennummer: 080411F1000358
Codierung: 350002
VCID: 306FA5C763235A167B-8064
4 Fehlercodes gefunden:
Fehlerstatus: 00110100
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 42
Zeitangabe: 0
Datum: 2025.04.27.
Zeit: 12:36:12
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 42
Zeitangabe: 0
Datum: 2025.04.27.
Zeit: 12:36:12
01305 - Datenbus Infotainment
Fehlerstatus: 01100100
Fehlerpriorität: 1
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 252
Kilometerstand: 85207 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2025.04.15.
Zeit: 13:52:21
01044 - Steuergerät falsch codiert
000 - -
Fehlerstatus: 01100000
Fehlerpriorität: 1
Fehlerhäufigkeit: 58
Verlernzähler: 255
Zeitangabe: 0
Datum: 2025.04.15.
Zeit: 13:52:20
Adresse 20: Fernlichtassistent (J844) Labeldatei:. DRV\8K0-857-511.clb
Teilenummer SW: 5K0 857 511 B HW: 8P0 857 511 C
Bauteil: FLA H04 0006
Revision: AA001002
Codierung: 01018B6B74745D545420363E00
VCID: 2D51BCB3741137FE50-8078
Adresse 25: Wegfahrsperre (J334) Labeldatei:| DRV\5K0-920-xxx-25.clb
Teilenummer SW: 5K0 953 234 HW: 5K0 953 234
Bauteil: IMMO H20 0420
Codierung: 000000
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
ASAM Datensatz: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03008
ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09_VW23.rod
VCID: 6ADB77AF8D7FE0C675-803E
Adresse 42: Türelektr. Fahrer Labeldatei:. DRV\1K0-959-701-MAX3.clb
Teilenummer SW: 5K0 959 701 C HW: 5K0 959 701 C
Bauteil: Tuer-SG 009 2119
Codierung: 0004278
VCID: 326BAFCFAD2F68060D-8066
Adresse 44: Lenkhilfe Labeldatei: DRV\1K0-909-14x-GEN3.clb
Teilenummer: 1K0 909 144 M
Bauteil: EPS_ZFLS Kl. 69 3201
Revision: 00H20000
VCID: 3467A9D7573B66361F-8060
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. Labeldatei:. DRV\1K0-959-702-MAX3.clb
Teilenummer SW: 5K0 959 702 C HW: 5K0 959 702 C
Codierung: 0004534
VCID: 3365AACB5235610E06-8066
00132 - Türaußengriffbeleuchtung/Spiegelleuchte Beifahrerseite
012 - elektrischer Fehler im Stromkreis - Sporadisch
00942 - Motor Spiegelanklappung Beifahrerseite (V122)
Adresse 56: Radio
nicht erreichbar
Adresse 62: Türelektr. hi. li. Labeldatei:. DRV\1K0-959-703-GEN3.clb
Teilenummer SW: 5K0 959 703 D HW: 5K0 959 703 D
Bauteil: Tuer-SG 007 2101
Codierung: 0000144
Betriebsnr.: WSC 01357 011 1012552
VCID: 356194D35C417F3E28-8060
Adresse 72: Türelektr. hi. re. Labeldatei:. DRV\1K0-959-704-GEN3.clb
Teilenummer SW: 5K0 959 704 D HW: 5K0 959 704 D
Codierung: 0000144
VCID: 366393DF4147742621-8062
1 Fehler gefunden:
02071 - Lokaler Datenbus
Ende----------------------------(Dauer: 03:29)-------
Was für eine Hilfe möchtest du den haben. Wenn der Spiegel vom Verwerter keinen Motor für das an klappen hat, dann geht das nicht. und wenn vorher das Steuergerät aber darauf Codiert wurde, und das jetzt fehlt, haste eben Fehlermeldungen.
MFG:
Ich meinte , hängt die elektrische hintere Türe und Elektrik Fahrerseite, alles zusammen. Ich dachte nur die Beifahrerseite dürfte Fehler bringen?
Ja in der Fahrertür ist das Steuergerät der Master, die anderen Türen habe den Slave Steuergerät.
MFG:
Wenn du einen VCDS-Experten findest, der einen nicht elektronisch anklappenden Spiegel so codiert, dass er anschließend elektrisch anklappt, schlag ihn bitte als neuen Papst vor.
Im übrigen hattest du - anders als in deinem zweiten Beitrag behauptet - im Eingangspost nicht angegeben, dass du den Spiegel gegen einen mit geringeren Fähigkeiten getauscht hattest.
VCDS kann keine Wunder vollbringen. Passende Hardware muss immer vorhanden sein, sonst bringt ein geändertes Bit nix, außer einer "Kann ich nicht"-Meldung.
Hab ich mir so progrsmmieren lassen.
Kurzern Druck- schliesst
Langen Druck- einklappen/schliessen
spiegel
Nochmal: du kannst im Türsteuergerät programmieren was du willst. Wenn die Hardware es nicht kann - der Ersatzspiegel kann nicht elektrisch anklappen - wird es nicht funktionieren. Du hast einen falschen Spiegel gekauft und verbaut. Diesen Fehler kannst du nicht "wegcodieren".
OE Nummer spiegl rechts
WVWZZZ1KZBW299947
Den habe ich jetzt gekauft
VAN WEZEL 5863828 Außenspiegel für Golf 6 rechts, grundiert, Komplettspiegel, konvex, für elektr.Spiegelverstellung, elektrisch anklappbar, beheizbar, mit automatischer Beifahrerspiegelabsenkung
ОЕ-Nummern
OE Referenznummer(n) vergleichbar mit Original-Ersatzteil-Nummer:
OE 5K0 857 522 — VW
OE 5K0857538 — VW
OE 5K0 857 508 AF 9B9 — VW
OE 5K0 857 538 GRU — VW
OE 5K0857508AF — VW
OE 5K0 857 508 AA — VW
OE 5K0 857 508 Q — VW
OE 6R0 857 538 GRU — VW
Für Hilfe wäre ich dankbar
Schönes WE
Schaibre1
Ich habe jetzt einen gekauft der lt OE Nummer passen müßte.
Jetzt kommen im VCDS folgende Fehler. Kann mir bitte jemand helfen. Batterie ist lt. Ctek im grünen Bereich.
Nach dem Einbau schon mal alle möglichen Positionen des Spiegelglases eingestellt? Inklusive der Position für die Absenkung?
Dann mal alle Fehler auslesen und löschen. Kehren diese dann auch noch wieder?
Wurde eigentlich der Kabelbaum auf der Beifahrerseite zwischen Karosserie und Türe schon auf Kabelbruch geprüft? Ein sporadischer Fehler im elektrischen Stromkreis sollte nicht vorkommen.
Bitte Autoscans nicht im Volltext posten, sondern zwecks Übersicht als Anhang.
Hallo Matador 8, der Spiegel wurde ja abgefahren und ich habe bei Autudoc einen neuen gekauft. Autodoc schreibt er müßte passen. Spiegel läßt sich nicht so richtig einstellen. Spiegelabsenkung funktioniert nicht und Stellung vom Spiegel läßt sich auch nicht richtig einstellen.
??-Nummern
OE 5K0 857 522 — VW
OE 5K0857538 — VW
OE 5K0857508AF — VW
Vorher, bevor der Spiegel abgefahren wurde, war alles in Ordnung. Vielleicht ist das der falsche Spiegel. Das Glas passt nicht richtig rein streift am Rahmen. Hast du die OE Nummer Spiegel rechts. Im Anhang der komplette Scan.
