Sparmaßnahmen W211 Modelgeschichte
Mercedes E-Klasse W211
Hier werde ich versuchen fast alle einsparungen in Modelgeschichte der W211 aufzuliesten. Jedoch nicht Chronologisch !
Gegenüber ein W211 hergestellt 01.2003 fällt ein W211 auf 01.2009 folgende Ausstattung ( serie und Aufpreis )
1. Motorabdeckung Farbe Silber hitzebeständig ( ab 09.2003 ersatzlos gestrichen )
2. Lautsprecher 10x auf Lautsprecher 8x reduziert
3. Kühlfach Mittelkonsole ( eratzlos gestrichen )
4. SBC-Bremse durch normale bremsanlage ersetzt
5. Chraschboxen vorn von 5x auf 3x Reduziert
6. Luftregler Luftdusche Mitte - ersatzlos gestrichen
7. Beheizte Waschanlage - ab in die Aufpreis Liste
8. Steuerung abklappbare Spiegel - nur durch Star Diagnose möglich
9. Farbmuster Beige Stoff - ersatzlos gestrichen- Beige nur noch mit Leder oder Artico möglich
10. Verkleidung A-Säule fußraum - Teppich durch billiges Plastik ersetzt
11. Teppich Kofferraum Limo - ersetzt durch teppich/filtz
12. Lordose Beifahrer - ersatzlos gestrichen
13. Sitze vorn - plastikrahmen - ersatzlos gestrichen
14. Hintere Armlehne Riemen zum rausziehen - ersatzlos gestrichen
15. Kombi - el. abklappbare kopfstützen - erstzlos gestrichen
16. Fach mittelkonsole el. ausfahrbar - ersatzlos gestrichen
17. Umfeldbeleuchtung Aussenspiegel - erstzlos gestrichen
18. Funktion "Stop" - mit normale bremse nicht mehr realisierbar
19. Holzausfürung Eukaliptus Dunkel - ab in die Aufpreisliste
20. Armaturenbrett geraffte LS Abdeckung durch billiges Gitter abdeckung ersetzt
21. Mittelarmlehne - funktion "schmetterling" gestrichen
22. Achenbecher vorn wie hinten - Aufpreispflichtig
Wenn ich was vergessen habe bitte, ergänzen.
o.g. Sparmaßnahmen entsprechen einige Tausend euro Prodiktionskosten einsparung , bei gestigene endpreise.
93 weitere Antworten
93 Antworten
7. Beheizte Scheibenwaschdüsen - ab in die Aufpreis Liste
15. von vorn el. und beim Umlegen autom. abklappbare und einfahrbare Kopfstützen - erstzlos gestrichen (Kombi)
18. Funktion "Stop" - mit normaler bremse bei Autom. nicht mehr realisierbar
19. Holzausfürung Eukalyptus dunkel - ab in die Aufpreisliste
20. Armaturenbrett gerippte LS Abdeckung durch Lochgitterabdeckung ersetzt
21. Mittelarmlehne - funktion "schmetterling" gestrichen (jedoch bei univ. Schnittstelle)
22. Achenbecher vorn - aufpreispflichtig
23.Dichtung um die Scheinwerfer zum Kotflügel
24.in der Neigung zweistufig einstellbare Rückenlehne im T
25.Ambientelicht Deckenleuchte Avantgarde hinten
26.Sitzbelegung Beifahrersitz ohne Gewichtssensor (lt. PL)
27.Designo erweiterte Lederausstattung ohne Alcantarabezug unter Cockpit und am Dom
28.autom. Kindersitzerkennung auf Beifahrersitz
29.elektr. schwenkbare Schalterleiste mit Fach am Cockpit
30.bei Lederausstattung Artico statt Echtleder am Türbelag
31. 2 x Plastikeinfassung Limo entfallen (pro Seite eine) [ Dort wo die beiden Führungsschienen eintauchen]
32. 2x Serviceklappe entfallen (Öffnungen im Unterboden) um das einfachere Wechseln der Nebelscheinwerfer zu ermöglichen.
33. Rammschutzleisten (Stoßstange) nicht mehr einzeln auswechselbar. Stoßstange ab MOPF "aus einem Guss".
34. SA fahrdynamische Sitze vorübergehend weggefallen (2008 wieder vorhanden)
35. Luftklappen zur Verteilung der Luft Mitteldüse zu Ausströmer cockpitmitte mittels Handrädchen
ab 2008
36. Ascher in den Türen hinten
ab 2008
No35 = No6 -> also schon vorhanden
No29 = No16 -> ist 2x in der Liste
No25: Ist auch beim Elegance entfallen, nicht nur beim Avantgarde. Und ich gehe dann davon aus, daß es beim Classic erst recht entfallen ist.
jetzt wird mir erstmal auch einiges klar, mein erster w211 war von 2002 und jetzt habe ich einen 2005er die neuerungen sind mir direkt aufgefallen aber im positiven sinne finde ich jetzt, die luftdusche vorne die abdeckung aus dem gitter ist eine bessere lösung, weil das vorher immer so geknarzt hatte und jetzt gar nichts mehr und die mittelkonsole finde ich auch besser ohne den schmetterlingseffekt, man hat viel mehr platz jetzt leider nich so wie beim 202 und beim 210 das eine ganze cola flasche reinpasst also kann man auch auf den kühlschrank verzichten ... -.-
ab 2008
Habs korrigiert. Nr. 35 ist aber was anderes als Nr. 6. Erst gab es ein Rädchen um
wohl die Temp. in der Mitte sep. zu verändern, das ist dann weggefallen ab 2005
meine ich. Die Luftverteilung von Mitteldüsen zur Abdeckung oben in der Mitte
konnte geregelt werden, spürt man leichten haken der Rädchen nach etwa
1/3 Bedienweg, dabei öffnen sich die Klappen oben, später schließen sie sich
wieder.
29.Luftklappen zur Verteilung der Luft Mitteldüse zu Ausströmer cockpitmitte mittels Handrädchen
ab ca. 2008
35. Ascher in den Türen hinten
