Spannungsschwankungen / Überspannung
BMW 3er E91
Hallo ihr Lieben.
Ich habe an meinem E91 LCI 318d N47, Bj. 2011 seit längerem ein Problem und keine Werkstatt kann helfen…
Und zwar hat der Wagen alle paar Tage in unregelmäßigen Abständen hohe Spannungsschwankungen mit Überspannung bis 15,9V, wo ich schon am Voltmeter abgelesen habe. Würde gerne ein Video davon zeigen. Die Folgen sind dann Ausfall der Servotronic, Radioausfall usw. Sogar hat der Motor schon während der Fahrt abgestellt.
Es nervt so und keiner kann helfen.
Es wurden schon folgende Teile getauscht:
Lichtmaschine mit Laderegler, Batterie (vor nem Jahr etwa), neuer IBS-Sensor, neues Massekabel im Motorraum. Alles half nichts.
Oder könnte die neue Lichtmaschine bzw. der Laderegler was weg haben?
Bin über jede Hilfe dankbar!
Lieben Dank und viele Grüße
Patric
Bild #211574568
5 Antworten
Was hast du für eine Lichtmaschine eingebaut? Ich hatte mal mitbekommen (war aber ein E46) das ein Kollege sich eine Lichtmaschine vom Stahlgruber bestellt hat (diese war deutlich günstiger wie bei BMW aber von einem namenhaften Hersteller) und hat diese eingebaut, er hat dann gesagt er hat nur Probleme mit der gehabt dann hat er eine orginale eingebaut und die Probleme waren weg.
Die nächste Idee die ich hätte wäre mal das Pluskabel am Übergabestützpunkt der Karosserie (Batteriekasten innen und außen) mal zu kontrollieren den bei den ältere Modelle sind ab und zu mal die Kabel dort oxidiert.
Vielen Dank!
Welche Lichtmaschine verbaut wurde, kann ich dir nicht sagen. Habe es in der Werkstatt machen lassen. Der repariert nur BMW Fahrzeuge. Aber ein Tausch zum Original wäre es wert. Zum Testen allemal.
Das Pkuskabel wurde 2019 mal gewechselt. Da war ne Rückrufaktion.
Du meinst bestimmt das Pluskabel am Sicherungskasten aber ich meine den Übergabestützpunkt am Batteriekasten. Hier ist eine Anleitung da kann man auf Seite 3 sehen was mit dem Kabel passiert bloß halt viel schlimmer https://www.motor-talk.de/forum/aktion/Attachment.html?attachmentId=802297 Habs selber schon mal bei einer Bekannten gesehen da war da Pluskabel im Batteriekasten komplett aboxidiert weil dort Wasser drin stand.
Vielen Dank für deine Antwort. Pluskabel hinten sieht alles gut aus.
Sollte ich mal testweise den Regler der Lichtmaschine abhängen? Was passiert dann? Konstanter Strom dann ohne Regelung?
Es ist eine Hella Lichtmaschine verbaut
HELLA 8EL 015 630-761 Generator/Lichtmaschine - 14V - 180A
