sorry..Faceliftscheinwerfer zum 100000STEN mal, aber...
Audi A6 C6/4F
An meinen VFL sollen jetzt auch die FL LED Scheinwerfer.
ich habe alle Beiträge durchgelesen.
Nächste Woche lass ich auch vom :-) das SG flashen (20€) danke an denjenigen der die anleitung dafür geschrieben hat. hat viel geholfen. MMI bekommt auch nächste Woche 5570
Die LED´s habe ich auch getestet. Funktionien alle.
Mein Audi hat normale Xenon VFL Scheinwerfer OHNE Kurvenlicht.
Die Neuen sind mit der Endung CP (also keine RS6 Scheinis)
Neue Osram D3S Brenner habe ich und Neue SG die unter den Scheinwerfer geschraubt werden.
JETZT MEINE FRAGEN...
Stoßstange runter, alte Scheinwerfer raus, NEUE rein. Stcker dran und fertig.
Viele schreiben was von UMPINNEN. Was muss ich umpinnen? Habe keine RS6 Scheinwerfer. Sondern ganz normale. Da muss doch nichts umgepinnt werde ODER?
Was muss dann noch codiert werden? habe jemanden der VCSD hat oder was MUSS der :-) noch einstellen?
Was passiert wenn ich die Scheinwerfer tausche und erst am Mittwoch flashe und codieren kann?
Was leuchtet, was nicht.
DANKE DANKE DANKE DANKE
PS: Bitte nicht auf die SUFU verweisen. Ich habe sehr viel gesucht udn über Wochen für mich zusammengetragen.
21 Antworten
Schau mal hier oder hier oder hier
Scheinwerfer mit oder ohne Kurvenlicht, RS6 Scheinwerfer... Umpinnen und codieren ist immer das gleiche.
Richtig am Bordnetz STG, sowie am
Scheinwerfer muss umgepinnt werden.
Es muss nur am BNSTG umgepinnt werden.
Weil ich so ein netter bin 😁 hier nochmal eine Zusammenfassung:
Grauer Stecker T32c:
- Pin 4 auspinnen (schwarz/rote Leitung)
- Pin 15 auspinnen (schwarz/rote Leitung)
die Pins lassen sich sehr gut mit einem dünnen Schraubendreher entriegeln und dann rausziehen.
Schwarzer Stecker T10a:
- Kabel (weiß/scharz) am Pin 8 auspinnen, das wird nicht mehr benötigt
- Kabel (grau/weiß) am Pin 6 auspinnen und am Pin 8 einpinnen.
- Pin 4 vom grauen Stecker an Pin 6 einpinnen
- Kabel (grün/blau) am Pin 2 auspinnen, das wird nicht mehr benötigt
- Kabel (rot/gelb) am Pin 1 auspinnen und am Pin 2 einpinnen
- Pin 15 vom grauen Stecker an Pin 1 einpinnen
Wenn Du Auspinnwerkzeug hast, dann kannst Du die Pins einfach auspinnen ansonsten die Kabel durchschneiden und zusammen löten bzw. mit schrumpfbaren Quetschverbindern verbinden.
Es bleiben also 2 Kabel über die nicht mehr verbunden sind.
Das ganze nochmal als kleines Bildchen.
Codieren mit VCDS:
- STG 09 auswählen
- Codierung -> Funktion 07
- Bi-Xenon Scheinwerfer mit LED-Tagfahrlicht codieren:
xxx?xxx das Fragezeichen gegen den Wert 5 ersetzen
Dein BNSTG hat aber schon den richtigen Index?
Alternativ einfach zu mir kommen und einbauen lassen. 😉
was passiert wenn ich bis mittwoch nur die scheinwerfer tausche OHNE umpinnen und software flashen? Das Umpinnen können die bei Audi gleich mitmachen wenn dann geflasht UND codiert wird??????
UND TAUSEND DANKE für die PIN-ANLEITUNG
Dann wirst du Fehler im FIS angezeigt bekommen. "Stand/Tagfahrlicht defekt" oder so ähnlich im Wortlaut.
Kannst Du aber ignorieren.
Ob Dir jemand bei Audi wirklich umpinnt??? Da bin ich mir nicht so sicher.
Audi wird Dir das ganz sicher nicht
umpinnen, das glaube ich nicht. Die
Arbeiten nur nach Chema "E" also
Elsa. Und das steht auch nicht drin.
Ich lass mich aber eines Besseren
belehren 😉
ach, dann pinne ich das um und baue am WE die Scheinwerfer ein. Nur am WE habe ich dafür zeit.
Und wenn ich damit zwei drau Tage fahren kann OHEN flashen, dann geht das ja.
Leuchten die LED Leisten eigentlich schon OHNE flashen ??
Jetzt nicht steinigen, aber wo sitz das BNSG beim avant?
Unter dem Lenkrad. Die Led leuchte nicht wenn du nicht umpinnst. 😉
Wenn sie nicht codiert sind leuchtet da auch nichts.
@Lupotussi: Ich will Dir ja nicht zu Nahe treten, aber was ich so aus Deinen paar Beiträgen hier entnehme wirst Du das wohl alleine nicht hinbekommen.
Such Dir lieber jemand in Deiner Nähe der Dir den Umbau macht bzw. dabei hilft.
ich habe den umbau bei meinen letzten beiden wagen, 530d E61 von VFL auf LCI auch hinbekommen und noch viele andere Dinge.
Ich sehe da kein Problem. Nur ist es, komischerweise gerade im audi forum sehr unübersichtlich was genau gemacht werden muss.
Bin vielleicht noch ein bisschen vom e60-forum verwöhnt. Dort war immer gleich alles einsichtig beschrieben. Oder es liegt auch ein an mir, da ich von BMW auf audi umdenken muss.
Ich fand zu diesem thema einfach zu vieleeeeeeele Beiträge...
Mein 🙂 pinnt um. Habe es selber an meinem Dicken machen lassen.
Was hat er dafür genommen?
Nichts habe ihm 20€ Trinkgeld dafür gegeben.
