Sommerreifenfrage AMG C250 D Kombi
Hallo in die Runde,
ich muss mal ganz doof zu den Sommerreifen bzgl. der Dimension eine Frage stellen...
Ich habe meinen Wagen ab Werk mit 18 Zoll AMG Felgen allerdings mit Winterbereifung bekommen.
Dabei werden die Reifen vorne wie hinten in der Dimension 225/45 R 18 montiert....
Jetzt habe ich mir die passenden Sommerreifen auch in der selben Dimension vorne wie hinten geholt und mir eigentlich nix dabei gedacht... Neulich sehe ich aber bei einen anderen W205 das dieser scheinbar vom Werk in der selben Ausstattung, mit nur vorne dieser Dimension fährt und hinten 245/40 R18 also Mischbereifung....was scheinbar bei Sommerreifen ab Werk in der AMG Line so ist...was ich aber nicht wusste...
Jetzt steht im Frühjahr ein Reifenneukauf ins Land und ich wollte fragen was richtig ist ...
Mischbereifung oder vorne wie hinten die selbe Größe
Danke vorab
23 Antworten
225 vorn & hinten sind auf den Originalfelgen nur mit M+S Reifen zulässig.
Folgende Kombinationen sind zulässig:
VA
225/45 R18 95Y XL
7.5Jx18H2 ET: 44
HA
245/40 R18 97Y XL
8.5Jx18H2 ET: 49
VA
225/45 R18 95Y XL
7.5Jx18H2 ET: 44
HA
245/40 R18 97Y XL
8.5Jx18H2 ET: 56
VA + HA
225/45 R18 95H XL M+S
7.5Jx18H2 ET: 44
uuui ein Glück hängen die gerade in der Garage... das wusste ich nicht und der freundlich war sogar so freundlich mir diese ohne murren und knurren auf die Felge zu montieren und dann ans Auto... (Kopfschüttel)
@mb180 schrieb am 22. November 2018 um 17:07:43 Uhr:
225 vorn & hinten sind auf den Originalfelgen nur mit M+S Reifen zulässig.Folgende Kombinationen sind zulässig:
VA
225/45 R18 95Y XL
7.5Jx18H2 ET: 44
HA
245/40 R18 97Y XL
8.5Jx18H2 ET: 49VA
225/45 R18 95Y XL
7.5Jx18H2 ET: 44
HA
245/40 R18 97Y XL
8.5Jx18H2 ET: 56VA + HA
7.5Jx18H2 ET: 44
Das kann aber nicht stimmen, wenn er vorne und hinten die gleiche Felgengröße hat 7,5x18 kann er auch vorne und hinten 225/45/R18 fahren, wäre auch bißchen komisch auf den 7,5x18 245/40/ R18 drauf zu ziehen. Man sollte erst wissen was er für Felgengröße auf dem Auto hat ...
Ich schaue heute abend mal gleich in die Felgen... aber mir war gar nicht bekannt das es da unterschiedliche im AMG Paket gab...
so habe geschaut.... es sind 7.5Jx18H2 ET: 44 ....
jetzt ist die große Preisfrage ob ich trotzdem die Kombination auch im Sommer fahren darf.... ich weiß da steht M+S aber ist es wirklich so ?
Beim W205 ist diese Kombination 225 v+H lt Mercedes mit Stand 27.06.2018 auch ohne M+S erlaubt. Vielleicht kommt in den nächsten Wochen noch eine neue Rad-Reifenkombination für den S205, zumal es für den Mopf mit AMG in dieser Kombi 225/45 V+H i.V. mit Runflat bestellbar ist.
Laut dem dokument für die Sommerreifen: „Fahrzeuge mit Heckantrieb:
Nur zulässig in Verbindung mit Avantgarde-Fahrwerk (Code 677) oder Luftfederung (Airmatic, Code 483“
Sorry muss noch mal in die Runde fragen... habe das auch gelesen was tes200 da anbringt....
Ich habe einen W205 Kombi AMG Exterieur mit 4 Matic und dem "Standart AMG" Fahrwerk..
mb180 sagt aber das die Reifenkombi auch ohne M+S möglich wäre.... Was stimmt nun...
Ich stehe dann nämlich vor dem Problem das ich zusätzlich 2 Felgen in 18 Zoll mit ET56 bzw. ET49 kaufen müsste um den Freigaben zu entsprechen...
Will da aber natürlich kein Geld in die Hand nehmen wenn es nicht zwingend nötig ist.....
Also du hast 4x 7.5Jx18H2 ET 44 Felgen? Mercedes sollte da den Kunden wenigstens informieren, dass er unterschiedliche Felgengrössen kriegt..
Ich habe eben nochmal in dieses [url= https://www.mercedes-benz.de/.../...t.C-Klasse_205_T_Modell_160728.pdf]Dokument[/url] geschaut und mb180 hat da schon Recht 225/45R18 sind da nur mit M+S für den S205, aber wie er schon sagte vielleicht wird das noch aktualisiert.
haben die leider nicht .... und ich wusste das bis dato nicht... bin sogar jetzt 1.5 Jahre die Kombi mit Sommerreifen gefahren (aus Unwissenheit) .... das hatte sogar der Freundliche aufgezogen.. nachdem ich die Sommerreifen beigesteuert hatte....
Oh man, na dann würde ich da mal beim freundlichen nachhaken evtl hat er ja aktuellere Informationen. Es liegt auch in deren Verantwortung, wenn sie dir Reifen/Räder aufziehen. Mein Reifenhändler hatte immer einen guten Überblick welche Reifengrößen erlaubt sind und mich auch darauf hingewiesen als ich andere wollte.
Servus,
ich war bei der Niederlassung und habe nachgefragt bezüglich C250 mit 225 VA+HA bei mir geht's.
Alle freigegebenen Reifen Räderkombis habe ich in den Anhang gepackt.
Viele Spaß damit
Morgen Herr Inspector,
die sieht verdammt gut aus... allerdings finde ich Sie nirgendwo im Netz... die selbe Freigabe gibt es von Mercedes runterzuladen allerdings Stand irgendwo im Jahr 2017... nur die "AMG" Freigabe gibt es mit Stand 08/18....
Hast Du direkt von Deinem Händler bekommen ?
Danke
Thomas
