Sommerreifen zu alt ???
Hi
Werde demnächst meine Sommerreifen wieder montieren, aber ich habe Bedenken wegen dem Alter und der Profiltiefe.
Es sind Goodyaer eagel NCT 5 in der Größe 215 50 R17 DOT1908, also 6 Jahre alt und 4 mm Profiltiefe.
Kann man die ohne Bedenken noch eine Saison fahren, oder sind die zu alt und sollten lieber neue her ?
Gruß André
38 Antworten
Original geschrieben von andi.36
So sieht es nach dem waschen aus.
Gut gemacht 😉
@andi.36
Halt uns auf dem Laufenden zwecks Erfahrungen mit den Vredestein Cento .Hast bestimmt keine schlechte Wahl getroffen!
Mußte im Frühjahr zwecks Nagel im Reifen auch tauschen. Die Vredestein waren auch in der engeren Auswahl. Hab mich aber dann für Hankook Ventus K115 entschieden.
Original geschrieben von helmi1983
@andi.36Halt uns auf dem Laufenden zwecks Erfahrungen mit den Vredestein Cento .Hast bestimmt keine schlechte Wahl getroffen!
Hi
Das mache ich.
Gruß André
HiZitat:
Original geschrieben von ulridos
Ich habe die Vorgänger der Reifen und mich über das Profil gefreut, weil es kaum einen Sägezahn bekommen kann.
Bei Autobahnfahrten sind sie aufgrund der Profilgestaltung leider recht laut und erzeugen einen gleichmäßigen, geschwindigkeitabhängigen "Pfeifton" :-\Kann ich nicht bestätigen, da ich schon 200 Km mit bis zu 160 Kmh damit gefahren bin und die Reifen hört man garnicht. Der Vorgänger war oder ist doch der Ultrac Sesannta und der hat ein völlig anderes Profil, als der Ultrac Cento.
Ultrac Cento: http://www.tyrereviews.co.uk/images/tyres/ultrac_cento.jpg
Ultrac Sessanta: http://www.tyrereviews.co.uk/images/tyres/ultrac_sessanta.jpg
Aber ich kenne diese Geräusche, da meine kleber krisalp hp2 Winterreifen solche Summ und Pfeifgeräusche machen.
Gruß André
habe auch die Ultrac Cento.... nur von 2010 (waren beim Kauf relativ neu montiert) .... dachte die wären inzw. überarbeitet ... deshalb sprach ich vom " Vorgänger"
Sie sind deutlich lauter als meine Pirelli Winterreifen 😠 und Schuld daran ist die zu symmetrische Profilgestaltung , die ja fast nur aus den 4 Längsrillen besteht
Sind deine Sommerreifen denn breiter als deine Winterreifen? Das kann auch schon ein Grund sein, warum es lauter wird.
nein.. beides 215 ...
aber das mit den Vredesteinen ist mir sofort nach dem Kauf aufgefallen ... da waren die keine 3 Monate gefahren
Aber dazu ist auch das hier interessant : http://www.lfu.bayern.de/.../physik_der_reifen_fahrbahn_geraeusche.pdf
insbesondere 2.2.2 ab S.7
oder ... anschaulicher ab etwa 3min 20 Sek : https://www.youtube.com/watch?v=R0eFSulmUrE 😁
Bei mir gibs keine Geräusche, die Reifen hört man eigentlich Null und das bestätigt auch das Reifenlabel, denn mit 67 dBa sind sie mit die leisesten Reifen auf dem Markt. http://www.reifen.com/.../15115714?...
Selbst im Alter können die nicht viel lauter werden, denn Sägezahn ist fast unmöglich bei den Reifen.
Man müsste jetzt mal wissen, ob Vredestein eventuell seit 2010 was an der Karkasse oder Gummimischung geändert hat ?
Die alten Goodyaer NCT5 waren dagegen schon etwas lauter, aber immer noch ruhig und nicht störend und richtig laut sind die Kleber Winterreifen.
Wie gesagt, ich bin nun schon knapp 600Km mit den Reifen gefahren und Geräusche gibt es keine, auch nicht über 120 Kmh und auch nicht über 180 Kmh.
Gruß André
ich habe mal ein wenig gegoogelt nach dem Reifen 🙂
Der gibt ein sehr uneinheitliches Bild .
Auch bei verschiedenen Tests ADAC, Autozeitungen , ÖAMTC etc... wird er sehr unterschiedlich bewertet .... gut auf Nässe und auch schlecht auf Nässe .... auch findet man im Netz (auch hier in MT) immer wieder Hinweise auf "etwas laut"... , gleichzeitig aber auch "sehr leise"
Entweder wurde da wirklich was geändert , oder die Qualität in der Fertigung schwankt stark..... evtl ja auch nur zwischen Reifengrößen ....
Ich kann es eh nicht ändern ... die 2 Sommer wird ich auch noch ertragen 😁 ... es ist ja nicht übertrieben laut, aber eben aufgrund der niedrigen Geräuschkulisse im Vectra CDTI doch sehr auffallend...
hier z.B. bei Geräusch befr. bis ausreichend : http://www.test.de/.../?ft=subkeys&%3Bfd=2010209%21213 Test aus 2010 und 73dB gemessen ....
ich habe mal ein wenig gegoogelt nach dem Reifen 🙂Der gibt ein sehr uneinheitliches Bild .
Auch bei verschiedenen Tests ADAC, Autozeitungen , ÖAMTC etc... wird er sehr unterschiedlich bewertet .... gut auf Nässe und auch schlecht auf Nässe .... auch findet man im Netz (auch hier in MT) immer wieder Hinweise auf "etwas laut"... , gleichzeitig aber auch "sehr leise"Entweder wurde da wirklich was geändert , oder die Qualität in der Fertigung schwankt stark..... evtl ja auch nur zwischen Reifengrößen ....
Hi
Darum sagte ich ja, zwischen 2010 und 2014 sind 4 Jahre vergangen und da kann viel passiert sein, lauter wird der Z18XER sicher auch nicht sein, um Reifenabrollgeräusche zu übertönen.
Gruß André
