Soffitten Innenlicht
Hallo, nutzt jemand solche LED-Soffitten als Innenlicht im Caddy (Vorne / Mitte / Hinten) und kann dazu etwas sagen?
http://www.amazon.de/.../ref=sr_1_1?...
22 Antworten
Ja, ich hab in den Deckenbeleuchtungen jeweils eine doppelreihige und in der kofferraumleuchte eine einreihige drin. Das ist echt hell sag ich dir :-D
Original geschrieben von Crazyandi
Ich selbst nutze sie nicht, aber die gibts schon wesentlich günstiger. Link
Ja, aber nicht mit 8 LED`bs und CanBus Control - Verhindert System-Fehlermeldungen der Fahrzeug-Check Control.
Original geschrieben von transarena
Ja, aber nicht mit 8 LED`bs und CanBus Control - Verhindert System-Fehlermeldungen der Fahrzeug-Check Control.Zitat:
OH... mist... an das hab ich gerade nicht gedacht... ich bitte um verzeihung...!!!!
Bei der Benutzung von LED-Soffitten für die Innenraumbeleuchtung gibt es keine System-Fehlermeldungen aufgrund fehlender Checkwiderstände. Man kann sich diese Bauteile also durchaus sparen, wenn man während der Fahrt mit einer leicht glimmenden LED leben kann😉.
Dazu mal die Frage zur Nummernschildbeleuchtung. Da dürfen die Dinger ja nicht eingesetzt werden, da sie keine STVZO-Zulassung haben.
Da würde aber bei LED-Lampen ohne Can-Bus Widerstand ein Fehler angezeigt?
Stimmt, deshalb gibt es ja bei hypercolor.de die qualitativ hochwertigen mit Kühlkörper und Check-Widerstand. Habe ich in meiner KZ-Beleuchtung auch drin. Aber nicht die 10.000 Kelvin Farbtemperatur nehmen, die fallen zu sehr auf. Die 5.000 Kelvin haben ein schönes weißes Licht.
Das macht man aus Stromspargründen.
Glühbirne 5 Watt
LED 3 Watt
also 4 Watt weniger Stromverbrauch 😁
Ach ja, länger halten sollten die LED auch.
Original geschrieben von viktor12v
Das macht man aus Stromspargründen.Glühbirne 5 Watt
LED 3 Wattalso 4 Watt weniger Stromverbrauch 😁
Na ja, Stromspargründe hast du beim Innenlicht. Da verstehe ich das. Aber wenn die Nummernschildbeleuchtung an ist, läuft in der Regel die Lichtmaschine.
Länger halten........wer weiß?
Ich habe mal 2 mal 2 Stück bestellt und werde testen...
http://www.ebay.de/.../eBayISAPI.dll?...
Stromeinsparung wohl kaum, das was die LED bei der Lichterzeugung einspart, wird gleichzeitig vom Checkwiderstand verheizt...😁😁😁.
Die 3 Watt sind schon inklusive mit dem (Heiz)widerstand.
Also muß sich die LiMa um 4 Watt weniger plagen,
das macht umgerechnet 0,00000001 Liter weniger Spritverbrauch. 😛
Servus,
wie groß ist denn die Soffitte im Kofferraum (Facelift) und kann man damit endlich eine vernünftige Ausleuchtung des Kofferraum bekommen?
Vielen Dank für die Antworten!
