SMD´s für Tachonadeln
Hey Leute ich müsste mal wissen was ich für smd´s für die Tachonadelbeleuchtung nehmen kann und welche Widerstände ich dazu brauche , möchte rote smd´s Nadeln sind schon angepasst und eingebaut MFG Julian
35 Antworten
Gut hab alles soweit da liegen, 2 Astra F Tachos ohne DZM, daraus die Nadeln rausgebastelt. (btw. die oft vorgeschlagene Methode mit der Gabel zum raushebeln ist mehr als brutal damit reisst man sich höchstens die Kappen ab.)
Und mit dem Corsa B Tacho verglichen. Tank und Temp anzeige sind Plastikstifte, die bekommt man eigentlich ganz leich ab, und haben eine vorgegebene Kerbe am Stift. Also sind nicht rund
Diese Kerbe ist natürlich beim Corsa B Tacho um paar grad versetzt, sodass die Nadel vom Astra F Tacho ein wenig mehr unter dem Nullpunkt ist. Aber halb so wild da man die Anzeigen glücklicherweise an einem Stellrad hinter dem Tacho justieren kann.
Was noch erwähnenswert wäre. Die Aufnahmen sind bei den Astra F (Tank&Temp) Nadeln bisschen kürzer und man hat das gefühl dass man die zu sehr leicht abziehen kann im gegensatz zu den original Opel Corsa B Nadeln. Find ich aber nicht weiter kritisch da dort sowieso nix rausfallen dürfte. Evtl. mach ich da ein tropfen kleber rein.
Viel schlimmer ist es bei dem DZM, da ist der Stift tatsächlich dünner als der vom Tacho und ich weiss jetzt nicht weiter wie ich die Aufnahme von der Tachonadel verkleinern soll.
Das größte Problem meiner Meinung nach ist bei sowas, das die Nadel auch mittig sitzt und dann nicht "eiert".
Ja, es gibt da ja die Methode mit den einkleben und kürzen der Originalaufnahme. ENtweder so, oder vllt doch eine vom F-Tacho mit DZM besorgen. Passt Plug´n´Play, aber dafür halt kürzer als die von der Speed-Anzeige.
Ich habe mir überlegt die Aufnahme von Original Nadel abzuschneiden und an die Astra F Nadel anbringen würde ich aber sicherlich nicht gerade draufbekommen.
Daher suche ich irgendwas womit man den Stift breiter machen kann.
so dass es im Nachhinein nicht eiert.
Original geschrieben von Jason1982
Eine Frage an die Elektrochecker hier. Wie kann ich es realisieren,dass wenn meine Tankwarnleuchte angeht der Zeiger meiner Tankanzeige blinkt?
Hätte vor die normale Tankanzeige anzuklemmen und eben so auf die Zeigerbeleuchtung zu legen,dass diese dann anfängt zu blinken, wenn der Flüssigkeitsstand niedrig ist. Wie könnte man das realisieren?
Also ich bin mir jetzt nicht 100% sicher, aber ich würde da ne Relaisschaltung verwenden, ähnlich wie beim Blinker.
Also halt eins dass bestimmte Zeit bestromt wird -> leuchtet
-> dann wieder öffnet und somit Strom/Licht ausgeht.
Nur mal so als spontan Idee 😁
Original geschrieben von georg2013
Ich habe mir überlegt die Aufnahme von Original Nadel abzuschneiden und an die Astra F Nadel anbringen würde ich aber sicherlich nicht gerade draufbekommen.Daher suche ich irgendwas womit man den Stift breiter machen kann.
Hast du schonmal an ne Art Schrumpfschlauch gedacht?
Also kommt drauf an um wie viel die kleiner ist aber ich denke sowas sollte gehen,
wenn's nur 1-2 mm sind
Ja aber diejenigen die ich ausprobiert habe waren zu breit, dass im nachhinein nix mehr gepasst hat.
Habe eine mögliche Lösung gefunden, und zwar die Isolierung von den einzelnen Adern von einem Kabel den ich hier rumliegen habe passen von den breite so ziemlich genau, sodass die Nadel von Alleine hält.
Lässt sich sicherlich gut mit nem Arduino verwirklichen. Plane auch sowas in der Art.
Bin aber noch nicht zu der ganzen Spaß gekommen erstens Zeitmangel zweitens den Mut finden an dem vorhandenem (und einzigem) Tacho herumzudoktern und alles so einzubauen dass es auch gut ausgeleuchtet ist. 😁
