Smart Fortwo Motor absenken???
Smart Fortwo 450
Hy
Ich bin jetzt nun seit 2 Tagen auf der Suche im Netz, nach einer ordentlichen Beschreibung, wie man den Smart Motor genau ablässt.
Welche Teile muss man vorher wegschrauben, welche Schläuche und Käbel müssen weg?
Hab ein Smart Fortwo Bj. 10/98 mit Klimaanlage.
Ich hoffe das ich auf diesem Wege endlich mal eine genaue Auskunft bekomme.
wenn nur absehnken geht das sehr leicht.
1. Heckpannel abbauen dürch abschrauben von 7 schrauben.
2. handbremsseile aushacken. von unten
3. schlauch am luftkasten abschrauben
3. motor mit getriebeheber abstützen
4. die 4 torx 18 herausdrehen
5. die passenden schrauben die es bei smart gibt für motor absenkung hereindrehen
6. getriebeheber langsam absenken bis ca hälfte der schrauben
7. luftkasten aushaken
8. langsam weiter absenken vorsicht auf die kraftstoffleitungen aufpassen und auch auf die Handbremshebel im I-Träger er soll oben bleiben.
9. getriebe heber ganz ablassen und weg mit dem.
VERTIG
Zusammenbau in umgekehrten reienvolge.
MfG Schurik
46 weitere Antworten
46 Antworten
Hat jemand vielleicht ein Bild der Schrauben,die ich lösen muss,um den Motor anzuheben bzw. Könnte jemand beschreiben,wo die liegen?
Ich muss wohl den Starter wechseln,vor dem Anlassen nach langer Standzeit gab es 4 wochen lang Geräusche vor dem Start, jetzt startet er garnicht mehr.
Hab die Probleme erst nach einem Keilrippenriemenwechsel. Der kann eigentlich nicht zu stramm gespannt werden,oder?
ich habe bei meinem Smart 451 den Motor leicht abgesenkt mit den Absenkschrauben…
Leider bin ich zu spät auf diesen Beitrag gestoßen bezüglich „Handbremsseile aushängen“.
Die Handbremse funktioniert nicht mehr richtig…
Ich kann sie nach oben ziehen es macht auch paar mal
Klick, aber festgezogen ist sie trotzdem nicht und nach unten geht es bis zu einem Punkt danach nicht mehr.
Kann mir einer sagen, was ich nun genau machen soll ??
