Smart 451 BJ08 3 Balken. Kupplung?
Guten Morgen @ all.
Mein Schlumpf (fast 85t km) wollte heute nicht mehr angehen, nachdem ich 150km zur Arbeit gefahren bin und den Motor (Wartezeit Tiefgarage) ausgestellt habe.
Es ging nichts - es wurden 3 Balken angezeigt.
Musste das Auto komplett „abbestellen“, Schlüssel raus, Auto zu und wieder auf. Dann ging er wieder an 😕
Jetzt habe ich das Warndreieck.
Kann man jemand „auf die schnelle“ verraten, ohne dass ich Fehlercodes auslese, was das sein könnte?
Habe ein wenig im Forum geschaut und bin auf die info gestoßen, es könnte der Kupplungsaktuator sein 😮
Termin bei meiner freuen Werkstatt habe ich vorsichtshalber schon mal. Jetzt erstmal 5 Tage beruflich unterwegs.
Gruß 🙂
36 Antworten
Kleines update heute ist es wieder pasier gerade mal nach 450km drei balken
Davor rückelte das Fahrzeug dann kamen drei Balken und Fahrzeug bleib der Gang eingelegt so das man es nich bewegen konnte .Baterie abgeklemmt dann wieder ran und nach mehrmaligen ein und auschalten der Zündung
kam dan das N Symbol und die Kutsche fuhr wieder. Die nähsten Punte sind dan woch Akutator und Steuergerät.
Hi
Kleines update inzwischen ist auch der Akutator getauscht keine besserung habe jetzt noch ein zusätzliches
problem .Während der fahrt im fliesendem Verkehr schon im 5. Gang ist kommt an die Ampel das ding Schaltet nicht zurück bleibt im 5. ,dann muß man auschalten und 10-15 Minuten warten und dan nach paarmaligen versuch
schaltet er wieder bis dahin leuchte Warndreieck 3Balken bin am verzeifeln.
hast Du Dir das schonmal durchgelesen?
https://www.evilution.co.uk/mod/%e2%89%a1-on-the-speedo-451.htm?...
LG, Peter
Hi Peter
ich habe die getriebesteuerung unter dem Fahrersitzu kontrolier die sieht Nagelneu aus und die Erdungskabel genauso als wäre es frish vom Werk . Die Baterie muß stärker sein als beim anlassen?
Wenn das Fahrzeug läuft produziert sie Strom meine fehler kommen meisten während der Fahrt ab und zu
nicht immer. Ich werde die Baterie überprüfen habe extra dafür ein Gerät gekauft.
Danke erstmal für den link. Mit einen obd gerät konnte ich keine fehler auslesen komisch.
Hi
Mein problem ist immer noch nicht aus der Welt sie kommt jetz seltener da ich die Kuplung und den Akutator gewechselt habe ohne Erfolg. Dann die Batterie was zu >Folge hatte das der fehler seltener auftritt al vorher.
Meisten kommt der fehler schnel wenn ich auf der Autobahn im fluss fahre ohne den Gang wechsel zu müssen
dann kommt das problen das fahrzeug bleibt auch in den Hohen Gang und blinkt.Wenn die Zündung aus und eingeschaltet wird kommen die drei Balken.Wenn ich den Schaltknupel hin und her Schalte mit Zündung An und Aus
dann funtioniert die Gangschaltung wieder.Einmal war es nur möglich nach solchen Vorfall nur die geraden Gänge zu schalten und zwar die 2 und die 4 . Entweder ist das Getriebe die Ursache oder die Steuerung denke ich.
Könnte das nicht ein Wackler in der Elektronik sein?
Speziell denke ich da an den grossen Massepunkt im Bereich linkes Hinterrad. Da sind die Massekabel gerne mal nur noch optisch fest...
Check das mal. Die gammeln da heftig nach sovielen Jahren.
Lg, Peter
OK.
die Massepunkte gehen von Motor/getriebe Direkt an die Karosse oder in den Kabelbaum?
Was mich iretiert ist das wenn längere Zeit nicht Geschaltet wird das Problem öfter kommt,also auf Autobahnfahrten/Landstrasse.
