SLK R170, das leidige Thema Rost
Mercedes
Abend Leute.
Die Tage habe ich meinen SLK abgeholt und hier im Forum bereits die etlichen Roststellen angesprochen....
Hier die einzige, die ich bisher fand.... Kofferraumgriff
Wie würdet ihr vorgehen? Vllt. Griff abbauen oder so??
Ich dacht abbürsten, Rostumwandler drauf, Zinkspray drauf und dann mit Lackstift wieder abdecken.
Lackstift, weil die Farbe dann wesentlich dicker als ein Spray ist.
Hab überlegt, ob ich so kleine Stellen auch etwas putze und Zinkspray der Innenkante Radlauf sprühe.
Also Radlauf etwas in der Wulstkante abkleben, damit Zinkspray nicht in den Sichtbereich kommt.
Noch ist das eigentlich nichts aber was nicht ist kann ja noch was werden.
Oder ist Zinkspay nicht zu empfehlen?
eine weile später.... fällt mir ein, das auch die Trägerplatte der Batterie verrostet ist. Diese recht ordentlich...
Grüsse Marcel
Img-20191116
Img-20191116
62 Antworten
Danke waltgey, aber bist du dir sicher, dass es sich bei der von dir genannten Artikelnummer um die Schrauben handelt? Mir wird darunter ein Schraubendrehereinsatz angezeigt.
Grüße, Toto
Entschuldige, aber du nimmst du alten Schrauben (warum nicht) oder du kauft dir neue bei Mercedes. Das sind nicht irgendwelche Schrauben sondern hochgestellt. Falls die bei einem Unfall abscheren hast du ein Problem.
Grüße waltgey
Grundsätzlich würde ich die alten Schrauben auch wieder verwenden, natürlich nur aufgearbeitet und eingewachst. Allerdings habe ich in diversen Threads und im SLK Forum gelesen, dass viele empfehlen die Schrauben zu erneuern. Daher der Gedanke.
