Sitzmemory
VW Phaeton 3D
Servus in die Runde.
Habe einen P GP2, BJ 2009.
Sitzverstellung funktioniert, ebenso die Memoryfunktion. Was nicht geht, ist, dass wenn ich mit meinem Schlüssel das Fahrzeug entsperre und die Fahrertür öffne, der Sitz in die zuvor gespeicherte Position fährt. Erst wenn ich die entsprechende Speichertaste am Sitz drücke fährt er in die Position.
Weiß einer von euch, wo das Problem ist?
VG
Stefan
11 Antworten
Hast du deinen Schlüssel eine Nummer zugewiesen? Analog der Nummern 1, 2, 3 wie am Sitz.
Dann sollte es gehen.
Steht auch nochmal in der Anleitung wie du das genau machst.
Gruß.
ja steht in der Anleitung, dauert etwas bevor man da durchgestiegen ist.
ich glaube es war: Set für 2 Sekunden, Speichertaste für 2 Sekunden und anschließend mit der Fernbedienung das Auto öffnen und taste lange festhalten (mind. 4-5 Sekunden). fertig.
Angaben jedoch ohne Gewähr ;-)
Was mich noch interessieren würde....
Ist es möglich, wenn ich den Wagen mit meinem Schlüssel öffne, dass sich auch der Beifahrersitz automatisch auf die Position meiner Frau einstellt???
Dazu habe ich leider in der Anleitung nichts gefunden!
Markus
Ist bei vwvortex.com im Phaeton Forum sehr gut beschrieben.
Ich weiss nicht ob wir es in die FAQs übernommen haben...
@Markus_Engel schrieb am 15. November 2016 um 08:22:19 Uhr:
Markus
Hier ist auch eine gute Beschreibung:
http://www.motor-talk.de/.../autom-sitzpos-abruf-t1172966.html?...
Der Beifahrersitz behält die auf Memory gespeicherte Einstellung. Wenn ein anderer Beifahrer den Sitz jedoch verstellt hat, muß die Position für deine Frau mit der entsprechend belegten Memory-Taste manuell wieder abgerufen werden.
LG
Udo
Hallo miteinander...
nach längerer Abstinenz mal wieder hier, mit einem seltsamen Problem beim Sitzmemory ;-)
Vorgeschichte:
Mein GP1 war beim Händler für eine Reparatur. Der hat es mal wieder geschafft, die Komfortbatterie komplett zu entladen :-(
Problem:
Nachdem ich die entladungsbedingten Probleme behoben hatte (Batterie geladen, ab- und wieder angeklemmt, Fehlerspeicher auslesen und löschen, kleine Runde fahren, nochmal Fehlerspeicher lesen+löschen), funktioniert fast alles - bis auf das Sitzmemory des Fahrersitzes (ausgerechnet der).
Merkwürdig:
Das Steuergerät ist anspechbar, hat keine Fehlerkodes und alle Tasten sind funktionstüchtig (mit erweiterter Diagnose im VCDS geprüft). Kodierung unverändert und korrekt.
Was mag ihn hindern, Sitzpositionen abzurufen? Ich erkenne keinen Grund. Laut den Diagnosedaten erkennt er die Tastendrücke korrekt. Beim Beifahrersitz funktioniert alles einwandfrei, auch die gespeicherten Einstellungen sind erhalten geblieben.
Ich bin etwas ratlos...
Liebe Grüße
Anhang, Fehlerprotokoll:
Samstag,15,April,2023,11:45:01:35932
VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator läuft auf Windows 10 x86
VCDS Version: PCI 22.10.0.1
Datenstand: 20221224 DS344.0
www.vcdspro.de
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ3DZ8******* KFZ-Kennzeichen: *********
Kilometerstand: 175310km Reparaturauftrag:
Fahrzeugtyp: 3D (6N0)
Scan: 01 02 03 05 06 07 08 09 11 31 13 15 16 17 18 19 23 28 34 36
37 38 3C 42 46 47 52 55 57 62 65 66 68 69 71 72 76 77
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ3DZ8******* Kilometerstand: 175310km
01-Motorelektronik -- Status: Fehler 0010
02-Getriebe -- Status: i.O. 0000
03-Bremsenelektronik -- Status: i.O. 0000
04-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
05-Zugangs-/Startber. -- Status: i.O. 0000
06-Sitzverst. Beifah. -- Status: i.O. 0000
07-Anz./Bedieneinh. -- Status: Fehler 0010
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: i.O. 0000
09-Zentralelektrik -- Status: i.O. 0000
11-Motorelektronik 2 -- Status: i.O. 0000
31-Motorel. Verbund -- Status: i.O. 0000
13-Distanzregelung -- Status: i.O. 0000
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
18-Standheizung -- Status: Fehler 0010
19-Diagnoseinterface -- Status: i.O. 0000
23-Bremskraftverst. -- Status: i.O. 0000
28-Heizung/Klima hi. -- Status: i.O. 0000
34-Niveauregelung -- Status: i.O. 0000
36-Sitzverst. Fahr. -- Status: i.O. 0000
37-Navigation -- Status: i.O. 0000
38-Dachelektronik -- Status: Fehler 0010
3C-Spurwechsel -- Status: i.O. 0000
42-Türelektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
46-Komfortsystem -- Status: i.O. 0000
47-Soundsystem -- Status: Fehler 0010
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
55-Leuchtweitenreg. -- Status: i.O. 0000
57-TV Tuner -- Status: Fehler 0010
62-Türelektr. hi. li. -- Status: i.O. 0000
65-Reifendruck -- Status: i.O. 0000
66-Sitzverst. hinten -- Status: i.O. 0000
68-Wischerelektronik -- Status: i.O. 0000
69-Anhänger -- Status: i.O. 0000
71-Batterieladegerät -- Status: i.O. 0000
72-Türelektr. hi. re. -- Status: i.O. 0000
76-Einparkhilfe -- Status: i.O. 0000
77-Telefon -- Status: i.O. 0000
Adresse 01: Motorelektronik ( ) Labeldatei: 07C-906-018-BAP1.lbl
Teilenummer SW: 07C 906 018 EF HW: 07C 906 018 EF
Bauteil: D1-6.0l-AG5-EU4 A ª1526
Revision: --H01--- Seriennummer: VWX3Z0G3647007
Codierung: 0000173
Betriebsnr.: WSC 01065 000 00000
VCID: 6DD5857D771DA2E559-513C
VINID: 9E69EAAAA0D4A882000020411C7E992F9B
1 Fehler gefunden:
005717 - Bitte Fehlerspeicher des ADR-Steuergerät auslesen
P1655 - 004 - - Sporadisch
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00100100
Fehlerpriorität: 0
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 255
Kilometerstand: 175127 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2023.04.08
Zeit: 12:16:30
Drehzahl: 529 /min
Last: 18.4 %
Geschwindigkeit: 0.0 km/h
Temperatur: 91.0°C
Temperatur: 38.0°C
Druck: 970.0 mbar
Spannung: 13.208 V
Readiness: 0000 0000
Adresse 02: Getriebe Labeldatei: 3D0-927-156.lbl
Teilenummer: 3D0 927 156 AC
Bauteil: AG5 01L 6.0lW12 RdW 1314
Codierung: 0000101
Betriebsnr.: WSC 06100 040 12990
VCID: 69DDF16D43F5BEC535-513C
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: 3D0-614-517.lbl
Teilenummer: 3D0 614 517 AK
Bauteil: ESP 5.7 allrad H33 0047
Codierung: 0008697
Betriebsnr.: WSC 60379 000 00000
VCID: 6BD18B654909ACD547-5120
Adresse 05: Zugangs-/Startber. Labeldatei: DRV\3D0-909-13x-05.lbl
Teilenummer SW: 3D0 909 137 D HW: 5WK 485 05
Bauteil: Kessy 6840
Revision: 68406620 Seriennummer: VWX3Z0G3647007
Codierung: 0213228
VCID: 285BB4699F7F47CDEA-807C
Subsystem 1 - Teilenummer: XXXXXXXXXXX
Bauteil: ELV XXXX
Adresse 06: Sitzverst. Beifah. Labeldatei: 3D0-959-759.lbl
Teilenummer: 3D0 959 759 CA
Bauteil: Sitzmemory D1 BF 1720
Codierung: 0000003
VCID: 77F9A71502411835B3-8022
Adresse 07: Anz./Bedieneinh. Labeldatei: DRV\3D0-035-00x-07.lbl
Teilenummer: 3D0 035 007 AJ
Bauteil: ZAB COCKPIT 2257
Codierung: 0500737
VCID: 61CDE94DBBC5F685ED-513C
1 Fehler gefunden:
00856 - Antenne; am Radio
011 - Unterbrechung
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: 3D0-907-040.lbl
Teilenummer: 3D0 907 040 J
Bauteil: Climatronic D1 2031
Codierung: 0000001
VCID: 2545BD5DE86D5AA5D1-8070
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei:. DRV\3D0-937-049-V2.clb
Teilenummer SW: 3D0 937 049 M HW: 3D0 937 049 M
Bauteil: J519 6500
Revision: -4004--- Seriennummer: --------------
Codierung: 610C0000EB3915060000000000000000
VCID: 3463501953B7332D56-8060
Adresse 11: Motorelektronik 2 Labeldatei: 07C-906-018-BAP2.lbl
Codierung: 0000173
VCID: 6DD5857D771DA2E559-5120
Adresse 13: Distanzregelung Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 3D0 907 567 K HW: 3D0 907 567 K
Bauteil: AC201 RDW 1 031 0671
Revision: 00031000 Seriennummer: 00000000015008
Codierung: 0010000
Adresse 15: Airbag Labeldatei: DRV\3D0-909-601.lbl
Teilenummer: 3D0 909 601 E
Bauteil: 0H Airbag 8.4E+ H12 0935
Codierung: 0012360
Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: DRV\7L6-953-549.lbl
Teilenummer: 7L6 953 549 L
Bauteil: J527 3601
Codierung: 0001022
VCID: 489B14E93F3FA7CD0A-801C
Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: Umleit. fehlgeschl.!
Teilenummer SW: 3D0 920 885 G HW: 3D0 920 885 G
Bauteil: J285 KOMBI-INST. 4227
Revision: KPH06V02
Codierung: 0007101
Betriebsnr.: WSC 20253 003 1048576
VCID: 2E574271B99B19FD20-807A
Adresse 18: Standheizung Labeldatei: DRV\3D0-815-005.clb
Teilenummer: 3D0 815 005 AJ
Bauteil: Standheizung 3426
VCID: 65C5FD5DA8ED9AA511-8030
2 Fehlercodes gefunden:
00664 - Kraftstoffvorratsanzeige
002 - unterer Grenzwert unterschritten - Sporadisch
01299 - Diagnose-Interface für Datenbus (J533)
013 - bitte Fehlerspeicher auslesen - Sporadisch
Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei:. DRV\6N0-909-901-7L.clb
Teilenummer SW: 6N0 909 901 HW: 3D0 920 885 G
Bauteil: J533 GW-K-CAN TP20 4227
Codierung: FFFFFFFF3F1002
VCID: 70EB9C09632F4F0D72-8024
Adresse 23: Bremskraftverst. Labeldatei: Keine
Teilenummer: 3D0 907 563 E
Bauteil: BREMSBOOSTER 0220
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
VCID: 2A5F4E61817375DDFC-807E
Adresse 28: Heizung/Klima hi. Labeldatei: DRV\3D0-919-158.lbl
Teilenummer: 3D0 919 158 J
Bauteil: Klima-Bedienteil D1 0117
VCID: 326F5601A9A33D1D44-8066
Adresse 34: Niveauregelung Labeldatei: DRV\3D0-907-553-V2.clb
Teilenummer: 3D0 907 553 C
Bauteil: LUFTFDR.-CDC- 3C3V0 1122
Codierung: 0005531
Betriebsnr.: WSC 20295 141 180441
VCID: 2759B755926148B5E3-8072
Adresse 36: Sitzverst. Fahr. Labeldatei: DRV\3D0-959-760.lbl
Teilenummer: 3D0 959 760 CA
Bauteil: Sitzmemory D1 F 1720
Codierung: 0000004
VCID: 6FE99F757A1150F56B-803A
Adresse 37: Navigation Labeldatei: 3D0-919-887.lbl
Teilenummer: 3D0 919 887 G
Bauteil: NAVIGATION 2217
Codierung: 0400000
VCID: 387B64294FDFD74D7A-806C
Adresse 38: Dachelektronik Labeldatei: 3D0-907-135.lbl
Teilenummer: 3D0 907 135 D
Bauteil: Dachmodul 0802
Codierung: 0004119
VCID: 2443A059E357A3ADC6-8070
1 Fehler gefunden:
00221 - Verbindung zur Innenraumüberwachung
004 - kein Signal/Kommunikation
Adresse 3C: Spurwechsel Labeldatei: DRV\7E0-907-566-V1.clb
Teilenummer SW: 7L6 907 566 B HW: 7L6 907 566 A
Bauteil: J0769_SWA_MasterH10 0070
Revision: 00H10000 Seriennummer: 6PZ 009 014-01
Codierung: 0000153
VCID: 3C7378397BE7FB6D9E-8068
Subsystem 1 - Teilenummer: 7L6 907 568 B
Bauteil: J0770_SWA_Slave_H08 0070
Subsystem 2 - Seriennummer: 6PZ 009 014-21
Subsystem 3 - Seriennummer: 3F03.09.0700H0800000010036ÿ
Subsystem 4 - Seriennummer: 010036ÿ
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: 3D0-959-933.clb
Teilenummer: 3D0 959 933 F
Bauteil: X3 HSG 0102
Codierung: 0000040
Betriebsnr.: WSC 44598 141 45725
VCID: 3361530551B934154F-4B18
Subsystem 1 - Teilenummer: 3D1 959 701 J
Bauteil: Tuersteuergeraet FS 0201
Subsystem 2 - Teilenummer: 3D1 959 702 J
Bauteil: Tuersteuergeraet BF 0201
Subsystem 3 - Teilenummer: 3D0 959 703 H
Bauteil: Tuersteuergeraet HL 0201
Subsystem 4 - Teilenummer: 3D0 959 704 H
Bauteil: Tuersteuergeraet HR 0201
Subsystem 5 - Teilenummer: 3D0 909 610 C
Bauteil: 3L HDSG 2330
Subsystem 6 - Teilenummer: 7L0 907 719 A
Bauteil: Neigungssensor 0020
Adresse 47: Soundsystem Labeldatei: DRV\7Lx-035-4xx-47.lbl
Teilenummer: 3D0 035 466 A
Bauteil: 12K-AUDIOVERST 0118
VCID: 204BAC49F74FBF8DA2-8074
1 Fehler gefunden:
00873 - Tieftonlautsprecher hinten rechts (R17)
011 - Unterbrechung
Adresse 55: Leuchtweitenreg. Labeldatei: 7L6-907-357-A.lbl
Teilenummer SW: 7L6 907 357 A HW: 7L6 907 357 A
Bauteil: AFS-Steuergeraet 0001
Revision: H02 Seriennummer:
Codierung: 2213953
VCID: 397D612D74D5CE4585-806C
Subsystem 1 - Teilenummer: 7L6 941 329 A Labeldatei: 3D0-941-329.CLB
Bauteil: AFS-Lst.-Modul l 0002
Codierung: 00000033
Subsystem 2 - Teilenummer: 7L6 941 329 A Labeldatei: 3D0-941-329.CLB
Bauteil: AFS-Lst.-Modul r 0002
Codierung: 00000033
Adresse 57: TV Tuner Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 3D0 919 148 HW: 3D0 919 148
Bauteil: TV-Tuner 0160
Revision: R0H16000 Seriennummer: 91100500219302
Codierung: 0000001
VCID: 67D9F75552E188B523-8032
4 Fehlercodes gefunden:
03214 - Videoverbindung Y+
010 - Unterbrechung/Kurzschluss nach Plus - Sporadisch
Fehlerstatus: 00101010
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 255
Zeitangabe: 0
03215 - Videoverbindung C+
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 255
Zeitangabe: 0
03228 - Videoverbindung Y-
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 255
Zeitangabe: 0
03229 - Videoverbindung C-
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 255
Zeitangabe: 0
Adresse 65: Reifendruck Labeldatei: 3D0-907-273-V4.clb
Teilenummer SW: 3D0 907 273 F HW: 3D0 907 273 F
Bauteil: J0502 RDK 0005
Revision: 00004005 Seriennummer: 00000700002180
Codierung: 26490097BFB9DFCAEF647B0000
VCID: 295DB16D84757EC5F5-807C
Adresse 66: Sitzverst. hinten Labeldatei: Keine
Teilenummer: 3D0 959 860 C
Bauteil: Sitzmemory D1 H 1720
Codierung: 0000001
VCID: 2F695F75BA9110F52B-807A
Adresse 68: Wischerelektronik Labeldatei: 3Dx-955-1xx-V2.clb
Teilenummer: 3D1 955 119 B
Bauteil: Front Wiper 2306
Codierung: 0013685
Betriebsnr.: WSC 01065 000 376832
Adresse 69: Anhänger
nicht erreichbar
Adresse 71: Batterieladegerät Labeldatei: DRV\3D0-915-181.lbl
Teilenummer: 3D0 915 181 D
Bauteil: Batteriemanagement 2800
Adresse 76: Einparkhilfe Labeldatei: Keine
Teilenummer: 3D0 919 283 D
Bauteil: 01 Einparkhilfe 0907
VCID: 2B514B658E896CD507-807E
Adresse 77: Telefon Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 3W0 035 385 AP HW: 3W0 035 385 AP
Bauteil: VW rSAP Phaeton 0195
Revision: 00007000 Seriennummer: 30700000045490
Codierung: 0011000
VCID: 0301C3C5469944959F-8056
Ende----------------------------(Dauer: 05:40)-----------------------------
Adresse 17: Fehlercodes gelöscht
Adresse 01: Fehlercodes gelöscht
Adresse 02: Fehlercodes gelöscht
Adresse 03: Fehlercodes gelöscht
Adresse 05: Fehlercodes gelöscht
Adresse 06: Fehlercodes gelöscht
Adresse 07: Fehlercodes gelöscht
Adresse 08: Fehlercodes gelöscht
Adresse 09: Fehlercodes gelöscht
Adresse 11: Fehlercodes gelöscht
Adresse 13: Fehlercodes gelöscht
Adresse 15: Fehlercodes gelöscht
Adresse 16: Fehlercodes gelöscht
Adresse 18: Fehlercodes gelöscht
Adresse 19: Fehlercodes gelöscht
Adresse 23: Fehlercodes gelöscht
Adresse 28: Fehlercodes gelöscht
Adresse 34: Fehlercodes gelöscht
Adresse 36: Fehlercodes gelöscht
Adresse 37: Fehlercodes gelöscht
Adresse 38: Fehlercodes gelöscht
Adresse 3C: Fehlercodes gelöscht
Adresse 46: Fehlercodes gelöscht
Adresse 47: Fehlercodes gelöscht
Adresse 55: Fehlercodes gelöscht
Adresse 57: Fehlercodes gelöscht
Adresse 65: Fehlercodes gelöscht
Adresse 66: Fehlercodes gelöscht
Adresse 68: Fehlercodes gelöscht
Adresse 71: Fehlercodes gelöscht
Adresse 76: Fehlercodes gelöscht
Adresse 77: Fehlercodes gelöscht
Codierung: 0000173
Readiness: 0110 1001
Codierung: 0000101
Codierung: 0008697
Bauteil: Kessy 6840
Codierung: 0213228
Bauteil: ELV XXXX
Codierung: 0000003
Codierung: 0500737
1 Fehler gefunden:
011 - Unterbrechung
Codierung: 0000001
Bauteil: J519 6500
Codierung: 0000173
Codierung: 0010000
Codierung: 0012360
Bauteil: J527 3601
Codierung: 0001022
Revision: KPH06V02
Codierung: 0007101
Codierung: 0005531
Codierung: 0000004
Codierung: 0400000
Keine Fehlercodes gefunden.
oder Fehlercodes werden vom Steuergerät nicht unterstützt
oder Kommunikationsfehler aufgetreten
Codierung: 0004119
Codierung: 0000153
Codierung: 0000040
VCID: 3361530551B934154F-4B00
Codierung: 2213953
Codierung: 00000033
Codierung: 00000033
Codierung: 0000001
Codierung: 0000001
Codierung: 0013685
nicht erreichbar
Codierung: 0011000
Ende----------------------------(Dauer: 07:07)-----------------------------
Willkommen zurück 🙂
Neu anlernen, würde ich tippen.
Und bitte, hänge das nächste Mal das Fehlerprotokoll als Datei an.
In einem Beitrag füllt das unnötig Seiten über Seiten.
LG
Udo
@A346 schrieb am 15. April 2023 um 12:29:07 Uhr:
Willkommen zurück 🙂
was verstehst Du unter "neu anlernen"?
Neuerliches Abspeichern von Positionen? Das habe ich natürlich probiert - keine Reaktion. Obwohl das nicht nötig sein sollte, wie der Beifahrersitz zeigt. Abgespeicherte Positionen bleiben auch über Spannungstrennung erhalten. Wie auch immer, ich habe es versucht, aber ohne Erfolg.
Liebe Grüße,
pamic
Vielleicht noch einmal die Komfortbatterie abklemmen?
Wühle Dich mal durch diesen Thread, falls Du ihn noch nicht gelesen hast:
https://www.motor-talk.de/.../memory-sitz-problem-t2558625.html?...
LG
Udo
@A346 schrieb am 15. April 2023 um 16:13:55 Uhr:
Hallo Udo,
HEUREKA!
Das hat geholfen. Ich hatte zwar den Sitz selbst in allen Achsen von Anschlag zu Anschlag verfahren, aber nicht die Gurt-Höhenverstellung und die Lordosenstütze. Jetzt funktioniert das Sitzmemory auch wieder :-)
Vielen lieben Dank,
pamic
Freut mich, dass ich Dir helfen konnte.
LG
Udo
