Sitzheizung
VW Golf 1 (17, 155)
Hallo !
Mächte ja gernen in meinen Wagen eine Sitzheizung nachrüsten. Da die originale vom G2 ja fast nicht zu bekommen ist und falls ja dann unbezahlbar ist, was taugen da Lösungen von diversen anderen Hersteller
zum Beispiel die
[url]http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?... [/url]
hat da jemand erfahrungen mit gemacht oder kennt noch andere gute Hersteller
101 Antworten
versuch´s mal an Kontakt D/3 an der ZE
An der neuen ZE ist es der Steckkontakt D/9......
Wer Schaltplan braucht, bitte melden.......
ja ich bräuchte einen.....
addy: Paul.1b@web.de
Wenn Kontakt D/9 belegt ist, geht auch Kontakt D/11
D/9 ist für die Orginal Sitzheizung. Wenn der belegt ist ist was falsch...
laut meinel SLP ist der Kontakt D/9 für beheizbare Waschdüsen vorgesehen.
Ist aber auch egal, wichtig ist nur, daß der Stromkreis noch genug Reserve hat und kein Dauerplus führt.
Kontakt D/3 hat den Vorteil, daß er über das Entlastungsrelais (X-Kontakt) geschaltet ist.
Original geschrieben von Matthias_VER
Belegung der Schalter:
7 Pin's bei Doppelbelegung, 5 bei einfacher Auslegung.
Pin 1= Beleuchtung
Pin 2= Masse
Pin 3= Zündung
Pin 4= Sollsignal an das Stellrelais (Potiabgriff)
Pin 5= Freigabe an das Stellrealais (Ein-Signal)
Pin 6= Sollsignal an das Stellrelais 2(Potiabgriff)
Pin 5= Freigabe an das Stellrealais 2(Ein-Signal)
hab heut meinen sitzheizungsregler bekommen.....
darauf sind die pins folgender maßen beschriftet:
58b
31
15
P/F
86/F
86/B
P/8
heisst das pin 1 ist 58b usw?????
achja noch was:
ihr redet alle von irgendwelch pins D/9 oder D/3...
wo kann ich die pins finden, sind die auch beschriftet???
Das sind die Bezeichnungen der Zentralelektrik.
das es bezeichnungen sind ist es mir auch klar....
vielen dank.
WO find ich die anschlüsse???
hab mal in die ZE eingesehen aber niergendswo bezeichnungen gesehen.
Wenn es dir klar ist, warum fragst du dann?
Ich kann dir nur sagen wie es beim G3 aussieht und zwar folgend:
Du musst die ZE-Kasten rausheben und dann soweit herausziehen wie es möglich ist ( und das ist nicht viel vielleicht so 5-10cm ) Naja und dann musste ich mit einem Spiegel und einer Halogenlampe von oben auf die Stecker schauen und an den der ZE sind die Bezeichnungen wie T und X etc. und innen stehen dann die Pinne wie 1,2 etc.
Und entsprechend musst du dann natürlich die Stecker belegen.
also zu dir manuu sag ich nichts mehr....
kann mir einer sagen wie es beim g2 ist???
DANKE
Was soll denn das jetzt?
naja, du musst ja nicht
Auch beim G3 haben die Ingenieure nur mit Wasser gekocht.
Was ich damit sgen will ist, daß sich da zwischen G2 und G3 nicht viel tut. Insofern ist der Hinweis von manuu doch durchaus zu gebrauchen.
Weiterhin möchte ich auf die Existenz von Literatur wie "Jetzt mach ich´s mir Selbst" ect. hinweisen. Die soll schon bei so manch einem Problem weitergeholfen haben.
Aus eben diesem Werk nun eine Zeichnung zur neuen ZE.
58b
31
15
P/F
86/F
86/B
P/8
was ist damit??
