Sitzheizung stecker passen nicht
Hy!
Bin grad am nachrüsten der sitzheitzung, habe eine ausstattung aus einem 91er 16v oder so , weiss ich leider nicht genauer! Und den kabelbaum aus einem 92er vr6. Jetzt hab ich vestgestellt das der kabelbaum einen viereckigen 4-poligen schwarzen stecker hat.
Der sitz hat aber einen länglichen weissen stecker auch 4-polig. Die farben passen bis auf 1-2 farben zusammen. Kann ich das so ohne probleme umbauen und wenn welche farben gehören zusammen ?? Es sind unterm sitz noch ein relais verbaut!
Bitte um hilfe! Danke!
20 Antworten
ja die passen so. Nutze mal die FAQ, da habe ich die drei Varianten aufgeführt mit Leitungsfarben, da siehst du was du machen musst.
Gruß Wester
bzw. der hier:
http://www.motor-talk.de/faq/vw-passat-35i-q55.html#Q2510651
hy!
hab jetzt bei den steckern wie folgt verbunden
Kabelbaum auto ( schwarzer 4poliger) zu stecker am sitz (länglicher weisser polig)
fahrer
pin 1 rot-weiss auf gelb-rot geht zu relaissteckplatz 86
pin 2 blau-rot auf rot platz P
pin 3 schw-gelb auf schw-gelb platz 15
pin 4 braun auf braun platz 31
beifahrer
pin1 gelb auf gelb-rot steckplätze gleich
pin2 gelb-rot auf rot
pin3 schw-gelb auf schw-gelb
pin4 braun auf braun
stecker vag nr 357 963 563
haben jetzt am stecker die pin P/F und 86/F und 86/B undP/B auf wiederstand geprüft der wert geht mit den stufen rauf von null auf ca 700 ohm
im eingesteckten zustand gehn die volt runter je höher die stufe und die ohm rauf ?? keine ahnung ob das so passt! die heitzung geht nur ganz schwach! kaum spührbar!
sitze haben wir geprüft matten auf durchgang, thermoschalter auf wiederstand , stand ging runter wie wir den sitz mit heissluftfön angewärmt haben.
relais unterm sitz nr 59
vielleicht habt ihr eine idee!
danke
klicken die relais,wenn du einschaltest.das problem hatte ich auch mit den kabeln.ich habe damals als gegenstück zu dem Stecker unterm Sitz Kabel vom Pc genommen die passen genau da rein.leider geht bei mir die Sitzheizung immer noch nicht,bin auch etwas zu faul in letzter Zeit abgesehen davon,dass ich keineAhnung vom ELektrik habe .gruss kemo
sitzheizung am fahrersitz war auch def. waren alle kabeln ab, kurz vor der matte!
hat vielleicht wer einen schaltplan für die sitzheizung?? western vielleicht?
lg claudio
Wenn du Leder hast, wird die Sitzheizung nie so richtig warm wie bei den neueren Autos. Bei Stufe 5 sollte allerdings defintiv Wärme spürbar sein.
Sag mal UURRUS, hatte nicht mal jemand angeregt, vielleicht sogar Du, dass ein Verweis auf die FAQs als Permalink immer ganz oben stehen sollte? Was ist denn daraus geworden?
In machen Foren ist das so. Lt Werkstatt soll das angeblich nicht möglich sein.🙄🙄🙄
Aber selbst wenn das ganz oben stehen würde, es würde eh keiner reinschauen. Es denkt ja jeder, dass sein Problem einmalig ist. 😉
Also im B5 Forum steht der Thread zu den FAQs immer ganz oben. Da hätte man weinigsten schon mal ein Anhaltspunkt 🙂
Das Problem sehe ich schon in der Platzierung der FAQs rechts oben, weil das der Randbereich mit der Werbung und den bedeutsamen, durch MT verlinkten, Artikeln ist. Da schaue ich eigentlich selten hin, auf den obersten Thread schaue ich eigentlich immer.
Hattest Du das im "sagts uns" angefragt?
