SINN VOM ECO-TECH oder DRECK??
Hallo Leute, könnt ihr mir mal den Sinn vom Echo-Tech bzw. Eco-Dreck sagen? Ich meine die neueren Modelle mit Ech-Tech Motoren verbrauchen doch genauso viel wie die alten ohne.
Ich finde diese Spar-Technologie macht den Wagen nur Träge, man hat das Gefühl (Das hatte ich bei meinem alten Vecci B V6) dass er unter 3000 Umdrehungen zwar Beschleunigen wollte aber nicht durfte/konnte!
Bringt der Eco-Tech was oder ist es überflüssig??
76 Antworten
Die ECO-Tech Motoren sollten eigentlich eine schadstoffarme und verbrauchsgünstige Generation sein. Theoretisch zumindest.🙂
EcoTec war erstmal nichts weiter als die Umstellung der alten Euro1-Motoren auf Euro2 und D3 (C25XE > X25XE, aus C wird X).
Daß die Verbesserung der Abgas- und Geräuschwerte mit einer Verschlechterung der Dynamik einhergeht, das war zumindest damals noch so. Schlecht waren die Motoren aber deswegen nicht.
Die heutigen EcoTec-Motoren sind fast alle sehr gute Motoren die sich auch mühelos mit den Motoren der Konkurrenz messen können.
ciao
Ja, ich finde die Umsetzung schon etwas merkwürdig. Ich glaube nicht dass sich die Abgasswerte ändern wenn das Auto in kleineren Umdrehungen keine Leistung hat.
Vom Verbrauch her finde ich dass die Eco-Technologie auch nix bringt.
Sorry für mich ist das aber eindeutig ein Flop!!
Nochmal: EcoTec ist KEINE Technologie sondern nur ein Werbename. Daß eine bessere Abgasnorm nicht einfach so erreicht werden kann ist doch auch logisch. Wenn ein Motor sauberer und leiser werden soll, dann geht das fast immer zu Lasten der Leistungsfähigkeit. Das ist nicht nur bei Opel so sondern auch bei anderen Herstellern.
ciao
Es ist genau wie Caravan16V sagt. Das ist nur die Motorbezeichnung, bei Ford z.B. gibt es Motoren die ZETEC oder Duratec heißen....also nichts weiter als ein Name.
Eigentlich sind sie schon sparsamer. Hauptsächlich natürlich schadstoffärmer.
Das Problem ist das die Autos heutzutage durch umfangreiche Komfort-und Sicherheitsaussttung sehr schwer geworden sind. Worunter natürlich das Temperament und auch der Verbrauch leidet. Deshalb reletiviert sich das Ganze oft wieder.
also laut tüver habe ich bei meinem euro 1 die werte abgaswerte die euro 2 fordert.Ohne eco tec.
Da der abgastest aber bei betzriebswarmen motor durchgeführt wird weiß ich net wie es im kalten ist.
auf jeden fall sagte er mir direkt vor mit hat er auch nen vectra drin gehabt zum test. der hatte mit dem Eco-tec schlechtere werte.
also wenn mich einer fragt denke ich das das haargenau die gleichen modelle sind und nur endlich nen namen bekommen haben.
vielleicht wurde ja auch die klr-regler technik zum einsatz gebracht bzw damit der kaltlauf so verändert das der motor als euro 2 durchging.
also vom verbrauch her sind sie nicht anders.
nen arbeitskollege meckert immer über seine 7,5l wenn ich sage ich hab 6,4l auf hundert verbraucht.
also wie far out schon sagt mit dem namen.
Verbrauchswerte zu vergleichen ist immer schwierig da sie von verschiedenen Dingen abhängen (Fahrweise, Fahrzeuggewicht, Getriebe, Bereifung, Zustand des Motors, ...).
Fakt ist, daß die Opel-Motoren immer sehr sparsam waren, egal ob Ecotec oder nicht Ecotec. Mein 2.2-16V Ecotec braucht ziemlich genauso viel wie mein C20XE - und das trotz einem höheren Fahrzeuggewicht von 200Kg.
Der Unterschied zwischen Euro 1 und Euro2 liegt in der Tat nur im Kaltlaufverhalten. Deswegen kann man ja verschiedene Euro1-Motoren via Kaltlaufregler auf Euro2 bringen.
Der Unterschied von Euro2 zu D3 liegt zusätzlich in der Geräuschentwicklung. D3 ist leiser als Euro 2.
ciao
versteh euch nicht......
Also mein Vectra A mit 2.0 16V Ecotec ist ein sehr sparsames Auto - bei normaler Fahrweise - versteht sich!!! Ausserdem finde ich, dass er sehr gut geht...
Verbrauch zwischen 6,5 und 8 Litern
und Fahrleistung (laut Tacho) 250 Kmh - weis da muss man was abziehen, aber dann sinds halt 225 - 230 Km/h!
Ein 2 Liter Eco-Tech (136 PS???).
Das glaube ich nicht dass er 250 schafft, selbst die 225 sind wohl nicht zu erreichen!!
Re: versteh euch nicht......
Die 250 nach Tacho sind höchstens 215 echte. Denk mal dran, der Wagen ist mit 210 angegeben.
Wusste gar nicht, daß Opel so ungenaue Tachos gebaut hat...
ciao
Hehe, haben die extra gemacht, damit kannst du ja theoretisch einen sl500 auf der Autobahn paroli bieten!
Re: Re: versteh euch nicht......
ciao
Ich wette das da noch andere Reifen mit im Spiel sind. 195/50R15, 205/50R15 oder 215/40R16. So ungenau zeigt kein Vectra A Tacho mit Serienbereifung an.
Ercan
ALso ich glaube auch nicht dass es richtig anzeigt, diese Geschwindigkeit habe ich nicht mal mit meinem B V6 geschafft!
