Signalton beim Auf-/Zuschließen
über das iDrive lässt sich einstellen, dass der G20 das verriegeln sowie entriegeln mit einem Tonsignal quittiert.
Für das Verriegeln finde ich den Ton sehr praktisch, da der Wagen nur piept, wenn wirklich alle Türen zu sind und erfolgreich verriegelt wurden.
Beim entriegeln finde ich den Signalton aber übertrieben und unnötig.
Bisher habe ich nur die Option gefunden, dass der Ton gar nicht oder aber sowohl beim ver- und entriegeln ertönt.
Kennt jemand eine Möglichkeit, den Ton nur beim verriegeln ertönen zu lassen?
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Tonsignal beim Ver- und Entriegeln' überführt.]
ähm, die Aussage ist Blödsinn. Dafür gibts Ländercodierungen.
Mfg
Hermann
39 Antworten
Hupsignale zum Verriegeln oder Töne sind soweit ich weiss verboten laut STVZO.
In den USA ist das so üblich,ich denke Du müsstest dann im Steuergerät alle Befehle als US Version setzen lassen und umcodieren.
Er hupt nicht. Das ist mehr ein piepen der Alarmanlage 🙂
Ich denke nicht, dass das „hupen“ verboten ist, immerhin ist der Signalton ein werkseitig vorhandenes Feature. BMW würde das sicherlich nicht für den deutschen Markt anbieten, wenn es verboten wäre.
Wie Jan schon schreibt, ist es auch kein Hupen wie man es von Mercedes kennt, sondern ein piepen der Alarmanlage
Kann auch sein ich verwechsel das,ich geh von dem Hupen aus.
auch mich nervt der Piepser beim Entriegeln. Habe es deshalb leider komplett abgeschaltet, obwohl ich es eigentlich beim Verriegeln haben möchte.
@Blackybgm schrieb am 23. März 2020 um 21:12:26 Uhr:
Werde es jetzt genauso handhaben wie du. So gut ich das piepen verriegeln auch finde, so sehr nervt es mich beim entriegeln.
Schade eigentlich, aber vielleicht wird es irgendwann ja mal mit einem Software-Update möglich sein.
Mit Bimmercode oder e-sys lässt sich die Lautstärke aber vor allen Dingen die Tonlage ändern. Auf „Tief“ gestellt ist es schön leise und unauffällig. Ab Werk hat man gefühlt die halbe Nachbarschaft geweckt.
Wenn ihr das codiert, dann stört auch beim Aufsperren nicht so sehr...
So hab ich‘s auch gemacht... 😉
Kann Bimmercode das mit der Tonhöhe auch? Bei den unterstützten Codierungen hab ich nur das gefunden:
Ja, kann es. Habe ich selber gemacht
Bimmercode Experten Mode?
@JoeWaschl schrieb am 24. März 2020 um 20:18:02 Uhr:
Vielen Dank für deinen Hinweis, werde ich auf jeden Fall in Erwägung ziehen. ich hoffe trotzdem, dass es früher oder später werkseitig noch eine Lösung geben wird. Codiert macht es das piepen schon wesentlich besser, die perfekte Lösung ist es aber auch noch nicht
Hallo!
Mit E-Sys (keine Ahnung ob Bimmercode es auch kann - sollte es aber) kann man auch die Frequenz und die Länge des Tons ändern. Bei mir ertönt nur ein leises und ganz kurzes Piep, das höre ich, aber nicht die Nachbarschaft.
CU Oliver
