Sicherungsplan Sicherungsbelegungsplan Iveco daily 35s12 2004
Lanz Bulldog D 3508
Kann mir jemand einen Tip geben wo man einen
Sicherungsbelegungsplan oder auch Lageplan der
Schmelzsicherungen für
Iveco Daily 35 S 12 aus Modelljahr 2004 findet.
In der orginal Bedienungsanleitung des IVECO
findet man nur den Ort der Sicherungen im
Armaturenbrett.
Aber soviel Mühe und Ordnung macht man sich
nicht bei IVECO . . . und macht auch zb in der Abdeckung
keinen Lageplan wie die meisten anderen Hersteller.
Somit ist jede Sicherungssuche immer ein
ständiges Rausziehen fast aller ... bis man die
zuständige gefunden hat.
Und sowas Nervt.
Ich bedanke mich jetzt schon Überschwenglichst
für konstruktive Beiträge .
mfg mm
Hier habe ich einen Belegungsplan der Sicherungen und Relaise.
Viel Spaß
33 weitere Antworten
33 Antworten
Den User gibt es hier nicht mehr, aber Zoker kennt sich mit sowas aus.
Hallo ersteinmal Danke für die Pläne .Habe alles wieder eingebaut soweit funktiniert alles und jetzt habe ich noch ein Problem die EDC Lampe blinkt laut Betriebsanleitung Störung im Einspritzsystem was kann das sein .Ich muss noch sagen habe einen neuen Dieselfilter eingebaut und alles entlüftet .Der Motor schüttelt sich als wenn er anspringen will macht es aber nicht .Dei E.Pumpe läuft das kann ich hören LG Holger
Ich weis jetzt nicht ob du für die EDC und Wegfahrsperre wieder alles an den richtigen Steckplatz geteckt hast, aber
beim 8140 gab es oft Kontakt Probleme an den Injektoren, da musste man nur die PINs etwas am Injektor verbiegen das die Kontakte wieder besser greifen. Würde mal mit Zylinder 4 und 3 Anfangen. 1 und 2 machen weniger Probleme.
Das System ist selbst entlüftend, wenn die E-Pumpe läuft entlüftet der sich auch.
Schönen guten Tag,
Habe mein Daily aus dem Winterschlaf geholt Batterie war leer.
Neue Batterie rein und er lief wieder nur musste ich dann feststellen das weder Blinker noch Scheibenwischer Fernlicht und Lichthupe nicht funktionieren.
Der Tempomat und Hupe funktionieren jedoch.
Was könnte da die uhrsache sein ???
Mfg
