Sicherungen vertauscht?
Hallo liebe Motor Talk Gemeinde.
Ich würde direkt mal mit eine Frage starten : Ich besitze einen Audi A3 8Y Sportpack 35tfsi Automatik Baujahr Ende 2020. Nun habe ich das Problem das ich vor kurzem in der Werkstatt war und die an den Sicherungen gearbeitet haben, nun bin ich mir nicht sicher ob welche vertauscht wurden da ich mehr Problem als vorher habe. Deshalb würde ich drum bitten das evtl. einer mit dem selben Auto ein Bild von seinem Sicherungskasten aus dem Motorraum hier reinstellt.
LG Piet
3 Antworten
Vielleicht wäre es besser, du stellst erst einmal ein Foto von deinem Sicherungskasten hier ein?! Dann hast du bestimmt deutlich bessere Chancen, eine Antwort von Usern mit gleichem Fahrzeug zu erhalten.
Aber was können den die Symptome durch vertauschte Sicherungen sein .Entweder die ist zu groß oder zu klein gesteckt .
Bei zu klein fliegt sie raus und du merkst es von alleine , und bei zu groß brennt sie zu spät durch .
Aber ein Aktuelles Problem direkt merkbar würde ich jetzt nicht sehen .
Im Motorraum sind nur die großen Sicherungen und Relais drin.
Der Sicherungskasten für die kleineren Verbraucher ist im Innenraum.
Vlt meinst du den.
