Sicherung durchgebrannt
hallo liebe bulli freunde.
seit gestern funktioniert mein innen gebläse und die scheibenwischanlage nicht mehr. es hat gestern bei der fahrt komisch gestunken. ich denke das war wohl ein sicherungsbrand.. kann mir jemand sagen, wie ich das wieder reparieren kann? und wie aufwändig das ist?
danke schonmal, nina
18 Antworten
hallo, wohl eher ein Kurzschluss, wenn es gestunken hat.
hier gibts die sicherungsbelegung: LINK Gebläse und Wischer sind getrennt abgesichert
Kannst du deinen bus und die symptome genauer beschreiben? Dann hilfts sich besser.
lg
bulliflar
hey, danke für die schnelle antwort.. es hat nach angebrannten plastik aus der lüftund gestunken.. dann ging sie nicht mehr an.. heute wollte ich dann losfahren und habe bemerkt, dass die Scheibenwischer nicht mehr funktionieren.. deswegen hatte ich gedacht, dass das zusammen hängt. wichtig sind ja erstmal die scheibenwischer. was meinst du woran das liegen kann? auf einmal hat sich nichts mehr bewegt..
nina
hast du elektrisch Begabung?
schreib mal wo du herkommst, vieleicht kann dir da Jemand bei helfen.
Ohne die Stromlaufpläne ist es immer blöd was an der Elektrik zu machen.
Die Zentralelektrik (Sicherungskasten und Relais) findest du links unterm armaturenbrett neben der Lenksäulenverkleidung.
Mit einem Kreuzschlitzschraubendreher kannst du die relaisplatte losschrauben, dann aushängen und vorsichtig etwas herausziehen, damit du dahinterschauen kannst.
Eine Taschenlampe ist da unten Pflicht!
Vieleicht kannst du ja den schaden so schon sehen und ein Foto machen.
Viel Glück bei der Suche 🙂
Thibaut
Tante Edith:
Wenns aus der Lüftung stinkt, liegt die vermutung nahe, das der Motor oder der Leistungswiderstand das Zeitliche gesegnet hat
Scheibenwischer liegt meistens am Schalter, aber wie immer bei der Elektrik kann es auch irgendwo anders im Stromkreis ein Problem sein.
Auch die Massekontakte korrodieren gerne mal, die massesterne findest du links hinter der Zentralelektrik.
und mal die sicherung der scheibenwischer checken (lassen) Kannste an der tanke oder bei (ich wills kaum schreiben) ATu machen lassen (ja sicherungen können die bei atu 😉 ) lass dir aber nix aufschwatzen
wie vinreeb schrieb: wenn du live hilfe aus dem forum willst, schreib, wo du ungefähr wohnst, gibt ja überall hilfsbereite Bulliengel
danke danke für die tipps. ja, ich denke ich muss das machen lassen.denn von elektrik habe ich leider nicht so die ahnung. ich wohne in hamburg. viell. kennt sich ja jemand damit aus. das wäre so super.. meint ihr wirklich ein gestank aus der lüftung ist ein hinweis auf einen motordefekt? das wäre richtig blöd, denn ich habe vor kurzem erst das getriebe auswechseln lassen..davor die kupplung. so langsam geht alles kaputt. ich hab ,it dem einfach kein glück. baujahr 84.. hat ja auch schon ein paar jährchen. und ist auch kein austausch motor drin 🙁
lg nina
Ich glaub die Herren vor mir meinten nicht den Verbrennungsmotor sondern den Lüftermotor , wenn der hin is stinkts aus der Lüftung...
Aber im Forum hab ich schon oft Leute gesehen die aus Hamburg kommen , ich glaub da biste in guten Händen....
Was issn hier? Da hat in Hamburg jemand n problem am bulli und nix passiert???????
Also jungs hin und helfen!!!!!--------Und für Rerik rekrutieren 😁😁😁
Keine sorge, das wird was!!!
Hallo Nina,
Schau mal in deine PN, hab Dir meine Nummer geschickt.
arbeite in Hamburg,bin Elektriker und könnte evtl. helfen.
Also wenn Du magst,melde dich einfach mal,sofern das Problem noch besteht.
Gruß Alex
hallo nina,
wenn es ganz dringend ist meld dich mal unter 0163 zwei drei eins 67 drei vier
oder wenn es noch bis dienstag abend zeit hat komm auf dem stammtisch vorbei.
gruß
Hey Leute,
darf ich mich kurz einklinken? Auch nur ganz kurz.
Meine Wischwasserdüsen sprudeln seit geraumer Zeit nicht mehr. Ein Pumpengeräusch ist auch nicht zu hören.
Im Sicherungsplan finde ich keine passende Sicherung. Wischer an sich gehen noch.
Dass sie eingefroren sind mag ich auch mal ausschließen, Wasser ist auch drin. Hauptsächlich das Geräusch fehlt.
Hier kann ich ein simples "Sicherung" wohl ausschließen?
Dankeschön.
Gruß,
z0rn
hey leute. vielen vielen dank! ..da weiß ich ja garnich wo ich zuerst anrufen soll 🙂 ne, echt super! ich wünsch euch was!!
lg nina
lg nina
Und, ist Dir denn nun schon geholfen worden ???
Gruß babyfleck
