sicherheitsgurt (fahrerseite)
hallo! bin neu hier, also bitte nicht schlagen, wenn ich etwas falsch mache! 😉
ich suche einen (gebrauchten) sicherheitsgurt für einen ford escort (bj.95) für die fahrerseite. worauf genau muss ich dabei achten oder wisst ihr, wo ich das teil evtl. herbekommen könnte? was sollte es max. kosten?
bei meinem gebrauchtteilehändlern um die ecke wurde ich leider nicht fündig. 🙁
vielen dank im voraus!
21 Antworten
ich habe schon bei ebay geguckt und auch ein angebot gefunden. nur weiss ich halt nicht, worauf ich genau achten muss. den anbieter habe ich schon kontaktiert.
gibt es einen unterschied zw. gurt und gurtstraffer? bin gerade mit google unterwegs......
hi
ich finde, gehe auf ein schrottplatz und schau Dir die gurte an. auf risse, auf allen kleinen beschätigungen und vor allen ziehe den gurt langsam raus und halt genau anschau zwegs beschädigungen. einfahren los lassen und mit ein kurzen ruck am gurt ziehen und schaun ob der gurtstraffer noch funktioniert. im einlauf kasten ist eine kleine stall kugel, sie rastet ein wenn es zu einer schnellen bewegung kommt ( unfall ). die kugel muss sich nach dem los lassen des gurtes wieder frei lassen um dem gurt wieder bewegen zu können.
ich hoffe das hilft dir bei der suche.
mfg, mecdoc 🙂
Ziehen und gucken ob der Gurtzstraffer noch geht??? Die blauen Augen will ich sehn wenn der Pyrosatz los geht.
Diese Kugel rutscht auch bei einem Überschlag aus der Nullstellung und verriegelt den Gurt.
Ein bisschen Spaß muß sein->Stallkugel ?😁
in unserer umgebung ist nichts mit schrottplatz! ich werde morgen nochmals die 2 autoteileverwerter anrufen. mal sehen, was sich ergibt!
bzgl. ebay: wäre das hier richtig?
danke für die hilfe!
mal sehen, was preislich noch so geht. 😉
es ist also unwichtig, ob bei meinem ford unter der schlüsselnr. 2 und 3 andere zahlen stehen als beim ebay-angebot und auch das bj ist ein anderes.
ach ja, eine frage hätte ich da noch: wie nennt man das komplette teil am lenkrad, wo der blink- und fernlichthebel dranhängt? das teil ist quasi 'ausgeleiert' und beim blinken geht immer wieder das fernlicht an was nachts ja nicht gerade gut ankommt.
Nur wenn du pyrotechnische Gurtstraffer hast da weiß ich nicht ob das Schloss da das selbe ist aber sonst sollten die Gurte gleich sein.
Lenkstockschalter oder Lenkstockhebel oder bei Ford Schalter Mehrfachfunktion mit....
Hast du Airbags? Hast du ne Airbaglampe im Armaturenbrett die auch geht? Ein neuer Gurt kostet ca 120€ bei Ford.
ja, das auto hat (beifahrer-)airbag und eine airbaglampe ist auch vorhanden (die auch funktioniert).
laut dem anbieter bei ebay würde das teil passen. genau aus dem grunde, weil ein neuer gurt so teuer ist, schaue ich mich ja nach alternativen um.
er hat auch einen 'lenkstockschalter' und der würde laut ihm auch passen: klick
Ich glaube nicht das der vom Mondeo in Essi passt, kann mich auch irren.
Angeboten wird ein(e)
Blinkschalter/Schalter Blinker für Ford Mondeo Kombi 1.6 l Bj.: ´95
Und immer schön die Teilenummern vergleichen bei deinem und bei dem angebotenen.
Die Gurtschnalle ist die selbe also gibt es nur eine egal ob mit oder ohne Gurtstraffer.
also kann ich bei dem gurt zuschlagen? 🙂
jetzt kommt die dumme frage: wo finde ich teilenummer an meinem blinkschalter, ohne das teil ausbauen zu müssen?
danke für deine hilfe! 🙂
