Servolenkung
Hi, ich habe gar keine Ahnung von Autos.
Seit gestern kommt so ein komisches Geräusch beim lenken und je mehr ich einlenke desto schlimmer wird es.
Meine servo Flüssigkeit ist einen Millimeter unter min.
Könnte es daran liegen?
Und der Riemen vibriert seid dem im Motor?
Ich hoffe ich konnte es halbwegs verständlich beschreiben.
11 Antworten
Kann , muss aber nicht. Füll doch mal auf und schaue was passiert.vielleicht ist die Servopumpe auch defekt. Aber erstmal auffüllen und dann schauen.
Welcher Fiesta ist es den?? BJ,km,und welcher Motor.
Bj 2003
Ca 170000 km
Welcher Motor weiß ich leider nicht
Kann ich einfach servoöl da rein schütten bis auf maxi???
Ja!
Vorausgesetzt das du auch das Ford Servoöl hast.
Das von VW würd ich da nicht reinkippen.
Meine Servo wird auch sehr schnell hörbar, wenn der Stand nur leicht zu niedrig ist. Bisher hat bißchen nachfüllen immer geholfen, daß wieder Ruhe war.
wenn Öl fehlt ist auch etwas undicht 😉
hängt davon ab um welches es genau geht
einfach auffüllen (mit einem geeigneten Öl)
Hallo, ich habe jetzt das Öl nachgefüllt.
Das Geräusch ist besser, aber noch nicht weg. Dauert es etwas oder geht es eigentlich sofort wieder weg?
Wie lange bist du damit gefahren? Wenn man länger fährt kann die Pumpe das übel nehmen, die Geräusche können dann bleiben.
Ist der Ölstand auf max? Mal mit einer Lampe in den Behälter leuchten.
Kann sein, daß es etwas dauert bis die letzte Luft aus dem System ist. Im Zweifelsfall nochmal etwas nachfüllen, solange man nicht über max geht.
Was dann noch an Geräuschen kommt einfach akzeptieren. Wegen leichten Geräuschen würde ich noch keine Lenkung wechseln, das kannst dann immer noch machen, wenn es schlimmer werden sollte. Kann aber auch gut sein, daß die leicht jaulende Pumpe noch jahrelang funktioniert und problemlos durchhält bis der TüV euch scheidet.
