Servo Leitung undicht
VW T3
hallo bullifan,s.
da meine servoleitung undicht geworden ist,habe ich mal ne frage:wie kann ich erkennen,ob die leitung von werk oder nachträglich eingebaut worden ist?
wo bekomme ich günstig ersatz?
lg von m+w
20 Antworten
hy,
was ist denn bei dir günstig ?
http://www.kaefer-co.de/index.php?...
http://www.busschmiede.de/.../...-WBX-fuer-Fahrzeuge-mit-Servo-ab-Werk
http://www.vw-t3-bus.de/.../servoleitungsschlauchsatz.html
hier ein paar anbieter
gruß
Original geschrieben von yellowbulli
hy,
gruß
danke für deine antwort,yellowbulli
wenn man alg II nur hat,muß man halt versuchen,so günstig wie es nur geht,teile zu bekommen.
bin leider auf meinen bus angewiesen und über jede hilfe dankbar.
lg von m+w
hy,
ja okay.
aber bei dem ganzen mußte auch an die sicherheit denken !
wenn du da was bastelst und die dir dann platzt und bei nem umfall den du verursacht hast dadurch jemand zu schaden kommt.............dann gute nacht !!!
gruß
beim reparieren habe ich einen freud,der ahnung hat und wenn er kann,mir auch hilft🙂
Schönen guten,
die Schläche bei Käfer&Co &Co sind nicht eben preiswert. Ich habe mir Schläuche in einer LKW-Werkstatt anfertigen lassen. Die haben zusammen 75€ gekostet. Die Internetshops wissen, was sie nehmen können...
Der Einbau ist kein Hexenwerk.
Baumi
danke für deinen tip,baumi
schönen abend noch.
lg von m+w
Wenn die Servolenkung unter den Manschetten undicht ist, dann brauchst du nur einen Dichtsatz. Gibt es von ZF. Kostet c.a. 80€
Hab heute auch eine abgedichtet. Morgen wird sie eingebaut. Dann kann ich dir auch sagen ob sie dicht geblieben ist. :-)
Wenn du Hilfe brauchst,...... ...hab alles auf Handy-Kammera aufgenommen. Reparaturleitfaden gibt es im Netz!
Wenn die Lenkung an den Leitungen undicht ist, kannst du sie durch Schläuche ersetzten. Kosten c.a. 130€
manche lassen sich ihre Servoleitungen beim Gabelstaplerservice neu "verschlauchen". So schreibt man wenigstens in einigen Foren....
Dann gibt es noch die gute Druckleitung, und die Rücklaufleitungen. Die Rücklaufleitungen waren bei meinem BMW E32 aus minderwertigem Material. und haben alle getropft. Daher habe ich jetzt einen Bus ohne Servo, -Schnauze voll von dem unnötigen Ärger damit....
danke für deine antwort erstmal.werd wohl auch auf die servo verzichten.vorerst.werde mal bei einem gabelstaplerservice nachfragen.
schönen tag noch
Angeblich werden die vorsichtig, wenn man sagt daß es für ein Auto ist.
Wichtig ist wohl daß die Leitung für den Druck der Servopumpe geeignet ist. den Druck beim VW weiß ich aber nicht.
Wie heißt den diese Hydraulikschlauchfirma, die immer mit den roten Autos rumfahren?
Hansaflex
moin,
in der bucht sind die günstigsten von nem händler bei 129,99 - in seinem normalen online-shop sind sie nochmal 5,- günstiger.
gruß
Original geschrieben von vw-bus-stammtisch-hh
moin,
gruß
lg m+w
