Service Zurücksetzen
Mercedes E-Klasse W211
ich habe versucht die Serviceanzeige wieder zurückzusetzen aber leider klappt es nicht, es handelt sich um einen E 320 CDI von 02/03.
Ich habe es unter dieser Anleitung versucht, aber leider tut sich da nichts !
hier die Anleitung: http://www.motor-talk.de/.../Attachment.html?attachmentId=614356
gibt es auch eine andere Anleitung ??
bedanke mich jetz schon für eure hilfe.
Zum zurückstellen musst du Schlüsselstellung "2" dann dreimal hintereinander die Resettaste drücken. Dann kommt ein Menü auf dem dies Steht: "U B ca 13V" (das ist deine Bordspannung an der Batterie) dann musst du dich mit den Tasten "hoch" und "runter" (oder mit den Menütasten "vor" und "zurück"😉 durchblättern bis zum Service dann in das Menü gehen und auf Service Bestätigen.
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Serviceanzeige zurückstellen?' überführt.]
37 weitere Antworten
37 Antworten
Was heißt das? Kann das nur Mercedes????
Chemiekutscher sagt doch was anderes??
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Service zurückstellen' überführt.]
Klemme mal die Batterie für einige Minuten ab (Kaltstart) der Steuergeräte dann sollten die Servicedaten wieder verfügbar sein, danach den Service zurücksetzen. Wenn es nicht geht dann "Wer codiert wo?" jemanden anschreiben zwecks zurücksetzen im System.
Wenn Steuergerät hängt hilft nur noch die SD.
Gruß Chemiekutscher
Servicespeicher neu ordnen!!!
Die Anzeige geht weg, indem Du entweder an den Lenkradtasten weiterstellst oder Zündung aus. Bei Zündung an ist Sie weg.
Nachdem Du den Service ver-, ge- oder rückgestellt hast, musst Du etwas warten. Der Bordcomputer ist ziemlich lahm, führt irgendeine Serviceberechnung durch. Nach einigen Minuten kannst Du wieder stellen. Manchmal müssen auch einige Kilometer gefahren werden.
Guten Morgen
Gibt es denn jemand der mir im Umkreis von Bochum bei meinem Problem helfen kann????
Danke
@Colnago123 schrieb am 15. Februar 2018 um 07:45:15 Uhr:
Guten Morgen
Danke
Hast Du gelesen, was man dir empfohlen hat? Zum Beispiel für ein paar Minuten die Batterie abklemmen. Diese befindet sich im Kofferraum. Minuspol abmachen und ein paar Minuten warten. Dann wieder anklemmen und festschrauben.
Was ist dabei rausgekommen?
Noch nichts weil ich zur Zeit noch Unterwegs bin.Am Samstag kann ich mehr darüber schreiben.
Danke der Nachfrage
Soooooo. Ich hatte am Wochenende etwas Zeit und habe über Nacht meine Batterie abgeklemmt und gleichzeitig aufgeladen.Am nächsten Tag Batterie wieder angeklemmt,alles wieder angelernt,und siehe da...... beim Service zurückstellen hat alles so geklappt wie ich es mir vorgestellt hatte.Ich vermute wie andere hier auch das sich das Steuergerät aufgehangen hat.Da mein Problem Dank eurer Hilfe gelöst wurde würde ich von meiner Seite das Forum bei diesem Problem Dank eurer Hilfe als abgeschlossen ansehen.
Danke für eure Hilfe.
