Serienbremse vs Sportbremse
mich würde mal interessieren wieviel Bremsleistung eine Sportbremsanlage auf die Bremswaage bringt .
Ist die Bremsleistung stärker als bei der Serienbremse , mal abgesehen davon, das ne Sportscheibe bei Nässe eher anspricht und evt bei Hitze besser dasteht .
Im Bild die Bremswerte einer Serienbremse mit ATE Scheiben und Klötze
30 Antworten
Temperaturen werden nicht berücksichtigt.
Vernünftige Sportbremsen sollten in der Lage sein hohe Temperaturen besser und schneller aufzunehmen und auch wieder abzuführen.
Soll heissen das man deutlich weniger oder sehr viel später in den "Fading" Bereich kommt. Fahrt mal mit 2 Tonnen Anhängerlast eine lange Passstrasse runter.
Einmal eine Vollbremsung sollte jede Bremse hinkriegen wenn sie ordentlich gewartet wurde. Aber nach 2 Runden Nordschleife(nur als Beispiel) und die Sache sieht schon ganz anders aus. Oder mehrfach von ganz schnell auf null.
Wenn man ohne ABS eine Vollbremsung macht stehen die Räder und somit auch die Bremsscheiben. Die Bremse kann keine Temperatur mehr aufbauen. Bei ABS wird die Bremse mit einer Vollbremsung deutlich wärmer, weil sie ständig in der Reibung bleibt.
Sportbremsen machen Sinn wenn man in den Bergen wohnt, viel mit grossen Lasten oder Anhänger fährt oder Rennfahrer ist.
