Selbstgemachter Böserblick
hab mir aus Stahlblech böseblick Blenden gemacht die ich einschweißen will. Wollte jetzt fragen, ob es reicht wenn ich beim Tüv mit nem Materialgutachten auftauch, also von nem Bösenblick aus Ebay....?
Hat jemand so ein Materialgutachten zum eintragen übrig? Für Opel Tigra s93.
Oder ABE oder Teilegutachten?
Danke MFG
Speedfan 90
Richtig böse sieht das aber nicht aus - eher so wie die Augenbrauen bei den Twingos! 😉
25 Antworten
materialgutachten für stahlblech?!?!
kann ich dich zubomben damit, welche sorte und hersteller haste und dann welche chargennummer...???
schonmal auf den gedanken gekommen mal SELBER zu nem prüfer zu fahren und nachzufragen ob das ÜBERHAUPT zulässig ist was du vorhast?!?!
nur mal so als frage....
P.S.: fahr zu nem prüfer der einzelabnahmen machen darf und messe vorher nach ob die lichtaustrittskante beeinflusst wird...
Bei einer Motorhauebnverlängerung brauchst du eigentlich nichts!!!
Ausser einen guten TÜVer UND bestimmte Maße die du beachten musst.
Lichtaustrittskante darf NICHT beeinflusst werden,der "böse Blick" darf nur x cm die Haubenkante verlängern und noch ein oder zwei Sachen.
Leider sind mr diese entfallen.Wo ich damals meine gebaut habe ,habe ich mir die nötigen Infos beim TÜV geholt und dementsprechend umgebaut.
Also ich hab mir das ca. ausgerechnet, das wenn ich einen Bösenblick aus Ebay kauf zum einschweißen mit Materialgutachten, dann verdeckt der ca. 20-25% der Scheinwerferfläche. zudem wird ja das Ablendlicht kaum bis garnicht beeinflusst, hauptsächlich das Fernlicht.
Also wenn ich mir den selber mache aus Stahlblech kommt es bei der Lichtausbeute aufs selbe raus! ich muss ja dem Tüv nur irgendwas vorlegen, damit er alles nachvollziehen kann, also ob des dann des Blech aus Ebay ist oder ausm Baumarkt ist dann auch egal...
Und die TÜV-Prüfer bei uns in Forchheim sind meist nicht so Auskunftfreudig!
Ob du dem mitm Materialgutachten oder mitm Glas Gurken kommst, is ihm aber wahrscheinlich auch wumpe, hilft dir bei der Eintragung erstmal nüx.
Wie meinst du des dann? weil ein materialgutachten braucht man doch zum eintragen! oder irr ich mich da?
Du irrst dich. Das Materialgutachten kannste dir anne Backe nageln, hat ja keinerlei Aussage über Bauform und Kennzeichnung des Bauteils. Nen Teilegutachten wäre von Vorteil, der Materialwisch is fürn Po
wozu ist dann so ein Materialgutachten? Da steht doch die Mindeststreckgrenze.... drin? Aber das ist fürn Tüv unwichtig?
Hab ich noch nicht gewusst! Und hat dann jemand ein Teilegutachten?
Nen selbstgebauter + Einzelabnahme wird kaum billiger werden, wenn er denn überhaupt eingetragen wird.
das was du jetzt bei deinem selbstgemachten bösen Blick sparst, haust du anschließend für die TÜV Eintragung (in deinem Fall Einzelabnahme) wieder raus. Da ist die Variante von CSR mit dem TÜV Teilegutachten schon die günstigere und bessere Lösung. Da hast du auch wirklich Qualität und ein vernünftiges Gutachten in der Hand.
kann "fate_md" nur zustimmen 😉
42 € in verbindung mit meinen scheinis
das wars ohne Gutachten stink normales Blech ,das wars schon 😉
