Seat Leon 1M Tür hinten geht nicht mehr auf
Hallo Liebe Leon Fahrer und Könner.
Bei meinem Seat Leon 1M 2005er 1,9TDI ASZ , geht die hintere Tür Beifahrerseite nicht auf.
Ich hab schon ein wenig gegoogelt leider nur viel wirres Zeug und unbeendete Themen was mir nicht wirklich weiterhilft.
Kann mir jemand sagen was genau los ist und wie ich diese Tür aufmache ?
25 Antworten
Da offensichtlich niemand ein Plan hat werde ich mal den Vorgang von Anfang bis zum Ende Dokumentieren.
So Verkleidung ist heute schon mal ab.
Kommt jetzt doe Platte aber vorher muss der Fensterheber von der Platte getrennt werden, so wie das Aussieht ist der wohl genietet.
Nein das ist wahrscheinlich ein Gewindeschlauch der dann ausgehängt werden kann.
Also ich kenn das so , zuerst die Scheibe vom Mitnehmer lösen 2 schrauben sind das , hier sehe ich keine Schrauben.
Also Scheibe sichern und das Blech einfach rausnehmen ?
Aber die Scheibe ist doch wo fest gemacht?
Die Scheibe braucht nicht demontiert werden du musst ja nur an das Schloss, wenn es reicht dann nur das Blech zur Seite schieben damit man an das Schloss kommt.
Das wird so nicht klappen , das Blech muß da erstmal komplett weg, ich werde allerhand mühe haben das Schloß überhaupt zu öffnen.
Ich würde gern wissen wie man die Scheibe da von dem Blech und Fensterheber vorher trennt
Dann schraube mal das Blech ab vielleicht kommst du dann schon an das Schloss um den Mechanismus für das auslösen des Schlosses zum Tür öffnen ran.
Wenn ich die Platte runterhole ist das Auto nicht mehr Fahrbereit weil er nicht mehr Wasserdicht ist, ich hoffe wirklich darauf das hier mal jemand ANtwortet der weiß wie man dieses Scheibe runterholt
