Seat Ibiza 6l. Komplettes Soundsystem
Hallo, da ich komplett neu in diesem Form und nicht genau weiß ob ich hier richtig bin, bitte ich um Nachsicht 😁
Ich würde gerne mein Auto komplett aufrüsten!
Budget ungefähr 1200 Euro 🙂
Wäre super wenn ihr mir helfen könntet 😁
Musikrichtung ist immer unterschiedlich aber viel Techno und manchmal aber auch Rap und Rock
Was für Informationen werden noch gebraucht?
Danke im voraus !!
Gruß Ka3sePeter
Am Radio sollte: USB, evtl. CD/ DVD, Bluetooth sowie ein equalizer zum Einstellen vorhanden sein
Genau das ist eigentlich der Kernpunkt der Frage, wenn es ums Radio geht !
Möchtest du ein Radio nur zum Musikhören, dann reicht bereits sowas sehr gut :
www.ars24.com/product_info.php?info=p8734
NOCH besser sowas :
www.ars24.com/Autoradio/Pioneer/Pioneer-DEH-80PRS.html
Aber da ist eben KEIN DVD dran. Dazu brauchst du ein Gerät mit Bildschirm.
Das bekommt man auch schon für 250 €, aber die Machart vom Klang ist dann eher wie bei einem normalen Radio für 100 €
www.ars24.com/Multimedia-2/Pioneer/Pioneer-AVH-X1600DVD.html
Oder das Ganze in besserer Machart, größerer Bildschirm, Bluetooth, mehr Einstellmöglichkeiten :
www.ars24.com/Multimedia-2/Pioneer/Pioneer-AVH-X5600BT.html
Da wäre halt für mich die frage ob sich ein großes mit Touch etc lohnt
Tut mir leid, aber ich befürchte, hier weiß das sicher KEINER, was DU für deinen persönlichen Bedarf brauchst !!
Kabel für eine große Vierkanal-Endstufe, Radioadapter und Dämmung für die Türen kosten zusammen etwa 200 €.
www.audiophile-store.de/.../...-fuer-2-tueren-lowbudget.151.718.1.html
www.pimpmysound.com/.../...unds-AK35-35-mm%B2-Stromkabelset::4787.html
Soll man nun bei einer Empfehlung davon ausgehen, daß du für die restlichen Sachen (Endstufe, Subwoofer und Lautsprecher) über 800 € ausgeben kannst ? Oder eher nur bis 600 € ?
So eine Endstufe bietet z.B eine sehr gute Performance
www.ebay.de/itm/370463576022
Dazu kann man dann sowas nehmen :
www.just-sound.de/.../
www.ars24.com/Alpine-SWR-1243D-inkl-3-Jahre-Garantie.html
Der Sub passt in ca. 50-60 Liter Bassreflex. Das Lautsprechersystem schafft auch größere Lautstärke bei gutem Klang.
67 weitere Antworten
67 Antworten
Darf ich fragen wie man auf die 48L kommt?
Steht in der Anleitung 😉
Internal Gross Volume = 1.71 ft
zu deutsch : Bruttovolumen innen : 1.71 cu.ft
www.unitjuggler.com/volume-umwandeln-von-cuft-nach-l.html
Und wie kommt man auf die Länge des bassreflexrohrs?
Wieviele cm sollten zwische Rohr und Rückwand übrig bleiben?
Steht auch dabei, allerdings empfiehlt der Hersteller einen Bassreflex-Schlitzkanal ! Ich habs dir zuerst um- und dann etwas kleiner gerechnet (weniger Querschnitt, aber auch weniger Länge = identische Abstimmung)
Du kannst auch gerne ein 12er Rohr mit 50 cm Länge nehmen, die Abstimmung bleibt gleich.....aber ich sehe den Sinn nicht ganz, das wird nämlich gemessen an der Boxengröße ein Riesenrohr/Kanal
so ca 2-3 cm würde ich da schon mindestens lassen. Falls es zu knapp wird, machst du das Rohr einfach seitlich in die Box. Auch wenn man das nicht so oft sieht, es geht dennoch problemlos
P:S : an den Hinweis, daß das Rohr riesig wird, erinnerst du dich ?!
SO wärst du schon fertig und es wäre auch nicht schlechter, die Box wäre fix und fertig, mit Rückwandschräge, Reflexrohr und relativ gut aussehendem Finish
www.ars24.com/Subwoofer/Audiosystem/AUDIO-SYSTEM-HX-12-SQ-BR.html
Zum Musikhören mit guten Allroundeigenschaften ist sowas absolut dick ausreichend.
Theoretisch kannst du immer noch umtauschen, auch wenn du den Sub schon ausgepackt hast.
Wie gesagt : selbermachen KANN Spaß machen, macht aber auch Arbeit. UND du hörst das Ergebnis erst, wenn du die Box schon gebaut hast ! Bei einer Fertigbox ist das anders : bei Nichtgefallen kann man das komplette Ding gratis umtauschen.
http://xsara-community.com/.../photo-3608-4bbeac03.jpg
so sieht meine aus...die box im netz leer gekauft nach vorgabe. den subwoofer bei conrad und die wooferabdeckung bei ACR um die ecke. zusammen 105,- euro. ach ja,das reflexrohr war bei der kiste mit dabei. die ist innen sogar mit nobbenschaum gedämmt. preiswerter kann mans fast nicht machen.
Andreas
wie gesagt,die daten sind beim subwoofer alle dabei gewesen.hatte keine probleme damit.
An so eine normale leere Kiste hatte ich auch schon gedacht, Aber habe abgesehen von denen die 130Eus kosten keine gefunden die 48L haben und zudem noch ein 40cm Rohr. Selbstbauen finde ich eigentlich immernoch die beste Idee auch wenn ich noch nicht ganz weiß wie ich das anpassen werde.
also ich weiß ja nicht wo die leute hier kaufen...meine kiste ist komplett fertig gewesen,anschluß,bassreflexrohr und wabennoppenschaum zum innen ausgleiten = 29 liter. alles zusammen 39,- euro inklusive versand der subwoofer bei conrad 65,- euro (im datenblatt steht 27 liter für bassreflex) besser ging es nicht und billiger auch nicht.
http://www.voelkner.de/products/54016/100-xl.jpg das sind 50l,was willst mehr
für 30iger woofer für 44 euro-schau da mal rein. da ist meines auch her.
www.voelkner.de/products/54016/Leergehaeuse-fuer-30cm-Subwoofer.html
das sind 50l,was willst mehr für 30iger woofer
(B x H x T) 43.5 x 36.5 x 38/26.5 cm
= 50 Liter AUSSEN hat diese Box !! Innen sind es viel weniger, gerade mal 35 Liter.
Das KÖNNNTE er zwar sehr gut verwenden, aber NICHT als Bassreflexbox.
_________________________
Allerdings, der Platzersparnis und der Einfachheit halber :
Warum sollte man sich nicht dazu entscheiden, diesen Subwoofer in einer geschlossenen Box laufenzulassen ?!
Das gibt es, das ist kein Problem, z.B im Ebay.
Beim Volumen muß man dann eben etwas größer nehmen, so wie es eben angeboten wird, z.B 55 oder 60 Liter.
www.ebay.de/itm/131029742719
www.ebay.de/itm/400427724877
Mit dieser Rohrlänge findest du kein Gehäuse. Das mußt du immer individuell bauen. Höchstens das Rohr selber findet man hier noch im Zubehörmarkt
www.ebay.de/itm/141211407326
Aufgrund dieser ganzen Fragen und Unsicherheiten hier an dieser Stelle noch ein letztes Mal mein Hinweis auf einen Umtausch mit anschließender Beschaffung einer Fertigbox. Wie gesagt, ich sehe es als Vereinfachung /Hilfe für dich. Schreinern kannst du ? Falls du vorhast, eine rechteckige Box zu bauen : davon rate ich dir GANZ AB, das ist primitiv
Ansonsten :
Hier ein Volumenrechner ! Englisch kannste ein bisschen ?
www.rockfordfosgate.com/Support/rftech.aspx#boxwizard
In meiner Anleitung zum Sub steht da man ihn über 2 oder 8 an die Endstufe anschließen kann mit dem Jumper. Wie schließe ich das nun an die Endstufe?
